Помогите определить микросхему ресивера ДУ.
5 часов назад, Анатолий Р сказал:
не могу определить какую надо купить для замены
а что на ней написано?!
Тебе проще модуль купить готовый.
1 час назад, Анатолий Р сказал:
На ней ничего не написано((((
А если я скажу, что это PIC16F628A, то поверишь мне?
В 02.04.2019 в 13:56, Анатолий Р сказал:
какую надо купить для замены.
Нужно не только купить, нужно найти или написать самому прошивку и суметь её туда залить.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
34 минуты назад, Андрей1967 сказал:
Смотрите по плате схему включения. На фото видно два Н-моста... Гляньте эту серию  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/301343/SILAN/RX-2C.html
Не подходит, схема передатчика идентична. 2,4G пульт с платой делают сопряжение.
57 минут назад, Гар сказал:
Я даже и не знаю. Не охота покупать идентичный комплект((( Думал что такие микросхемы продаются!
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
