Hantek 6022BL
kuzmitch
Только что, oleg_s сказал:
полагаю холодными не будут
Так и второй канал не работает и светодиод моргает
Пока новы был, горел либо зеленым, либо красным
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Выпаял два опера во втором канале, в первом опер перестал грется, и СД моргает зеленым
Буду заказывать, но как понял только у китайцев. У нас в магазе таких нет.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
мультиплексоры меняли?
Да, в двух каналах
Сейчас поздно уже, завтра померяю напряжение на 74HC5401 во втором канале и сравню что на первом.
Или без оперов это глупо?
Второй канал наверное не запущу, посмотрел ценник на опер EL5166 и дороговато выходит.
6 минут назад, Геннадий сказал:
190 руб. дорого?
Да я бегло посмотрел на али, потом в чип и дипе увиде одекватный ценник
10 минут назад, Геннадий сказал:
Удачи в ремонте.
Спасибо
Хух, запустил второй канал :) Дело было не в бобине... далее знаете :) Все выпаятые микры обратно запаивал при помощи фена и на 74HC4051D нашел непропай по -5в. хотя вчера прозванивал. Так же на опере (на плате) AD8065 между ног был КЗ. Все исправил, впаял обратно опера и о чудо второй работает. Единственное напрягает, что СД моргает. Предположение, что проц надо перезапустить, т.е. на заводские настройки скинуть. Жалко нет "ресета" :) Всем кто помогал - СПАСИБО!!!
Изменено пользователем kuzmitch
Поздравляю! Вот что значит уверенность в своих силах и аккуратность. Как говорится "вижу цель, не вижу препятствий".
@KomSoft Спасибо! Весь день на работе думал - почему один запустился?! Ну не мог один канал на себя все взять! Вышли бы оба! Пришел к выводу и вот итог.
т.е. вылетел диод и 74HC4051D?
Получается да :)
Если меандр как на картинке выше, то ослику можно верить и он живой?
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Там есть вывод калибровки
На щупе который?
Я только учусь :yes:
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Прицепись туда щупом
Так там и смотрю меандр
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
