Режим работы лампы 6с33с
Чтобы не потеряться в вопросах по лампам, решил открыть отдельную тему. Видимо для практического использования, кому то ещё она не понадобится, но лично у меня, просмотрев всё, что можно по лампе 6с33с, возник вопрос. А какой максимальный анодный ток она сможет дать при пониженном напряжении?
    Проще всего, если использовать её катодным повторителем. Теоретически, в таком использовании, её сопротивление должно быть около 25 Ом. Тогда получается, что при 50 Вольтах и токе 2 А, она так и не выйдет на предельную мощность. Вопрос заключается в том, что если на сетке будет положительное смещение, то какой ток в реальности можно получить в анодной цепи, при 50 В на аноде, и каким при этом будет сеточный ток? Для меня это не праздное любопытство, а проверить на практике не позволяет отсутствие необходимой лампы, да и нужных блоков питания. Тратить деньги впустую не хочется, а кому то проверить это, пара пустяков.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
7 часов назад, Ремирович сказал:
Она выйдет на "запредельную" мощность, которая по даташиту всего 60 Вт, и на запредельный ток, который всего 0,6 А. Да и в сетку мА 100 придётся "вкачать". И зачем всё это, если не секрет?
36 минут назад, Alex-007 сказал:
Да, мощность неправильно посчитал, 100 Вт, это не 50 Вт. Но в даташите и 1 А, при 40 Вольтах, вроде бы находится в разрешённой зоне. А тут Василичь, утверждал, что в реальности ещё лучше получается. По графикам генераторных ламп, линейность на правом участке характеристики даже лучше, чем на левом. Для двухтактных каскадов как бы существует режим, с заходом в правую часть характеристики. Вот я и пытаюсь разобраться, как далеко можно туда заходить, а главное, как обстоит дело в реальности.
  В сетку вкачивать ничего не надо будет, там, наоборот, тормозить придётся. Но это не главное, главное понять чем ограничен анодный ток, предельной мощностью, и перегревом, или площадью электродов и конструкцией лампы? Вот для этого и хочется проверить какой максимальный ток можно получить при пониженном напряжении, и, соответственно, реальное внутреннее сопротивление лампы.
33 минуты назад, Ремирович сказал:
Не "как бы", а существует, и не только для двухтактных каскадов.
Настолько, насколько позволит допустимая мощность рассеяния управляющей сетки (которая указана далеко не для всех ламп), ток предыдущего каскада, средний ток катода (именно катода, а не анода).
Это как? При положительном напряжении на сетке появляется сеточный ток, причём он резко возрастает с увеличением напряжения. При приближении напряжения на сетке к напряжению на аноде ток сетки приближается к току анода, а может и превысить его.
А самому посмотреть религия не позволяет?
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Да, спасибо, это я знаю, ток на сетке и появляется из-за того, что напряжение на ней становится положительным. Появление тока, приводит к росту напряжения на сетке, если его не ограничивать. По сути, появляется положительная обратная связь, поэтому в эту область стараются не заходить, и соответственно в даташитах не прописывают. А на генераторных лампах это нормальный режим работы, там положительная обратная связь работе не мешает, там она, наоборот, приветствуется.
  Вот я и пытаюсь выяснить, каким этот ток будет, удастся ли его притормозить. Если бы даташиты у этой лампы были, как у генераторных, то и вопросов бы не возникало.
2 часа назад, Ремирович сказал:
И для этого надо было городить целую тему?! Задача решается за 10 минут абсолютно тривиальным способом. На уровне школьного кружка юных физиков. Берёте регулируемый источник. Без разницы, лабораторный или просто выпрямитель и повторитель с потенциометром . Соединяете сетку с катодом. Устанавливаете напряжение, при котором Вас интересует значение тока, подаёте его на лампу и измеряете ток. Всё! У Вас есть абсолютно точный ответ именно на ваш вопрос. В нужной Вам точке. И именно для того экземпляра лампы, которым Вы располагаете. Можете снять несколько точек и построить линию ВАХ. Можете измерять несколько ламп и получить мин, макс и усреднённые значения. всё в Ваших руках.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Бред. Полнейший.
Испытывал в режиме с сеточными токами 6Н5С при 30В в аноде. При +5В ток сетки около 10 мА, при +10 В около 35 мА. Ток анода в последнем случае 250 мА.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
