Конструктор робота следующего по линии
Обзор китайского набора для самостоятельной сборки. Это будет робот, следующий по линии. Рассмотрена схема, показана сборка конструктора и тест.
Приобретался на али
@admin ,простимоюдушугрешную...
Я вот подхожу (по жизненной лесенке)к 6-му десятку лет,но так и не пойму : НА КОЙ Х..(икс,если что) это надо??!
И перестаньте верить,что это кто-то соберёт,запрограммит и запустит.Видео посмотрит,зевнет,чипсов попросит (подружку чпокнет,если взрослее) и на том всё успокоится.
Подростку с чипсами  и айфоном действительно не будет интересно, а вот школьнику начальных - средних классов, интересующемуся робототехникой и автоматикой - возможно. Конечно, польза будет, только если сборка сопровождается изучением принципа работы схемы, а не бездумное запаивание деталек в подписанные дырочки.
Схема примитивна - два компаратора, шить ничего не надо.
2 часа назад, malenich сказал:
У этого нет соревновательной базы
есть.  Кто найдет больше косяков от Китайцев.
Шутка :lol:
Изменено пользователем Vslz
@Dr. West  для "малышей" схема сложная, а тому, кто постарше (опытнее) - уже не интересна.....
:D
Т.Е. на возрастную группу коей будет эта игрушка интересна (младшие классы) я не смогу обеспечить
7 часов назад, Dr. West сказал:
...изучением принципа работы схемы...
И всё сведётся к
 ...бездумное запаивание деталек в подписанные дырочки...
А той возрастной группе, коя сможет разобраться в работе компаратора и эл.ключа устройство будет не интересно.
Единственно (моё мнение без претензии на абсолютную истину) сиё может быть очень полезным как конструкция "выходного дня" при совместной работе на досуге отца/матери (как пример) со своим отпрыском или старшего брата с младшим. По принципу: собрали/поигрались/забыли.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
