вопрос по драйверу диодов
2 минуты назад, Лоцман сказал:
Вообще не понимаю, зачем предохранители во вторичке.
если подключено две плашки на 1400ма, на каждую падает по 700 ма, и если один диод в одной из плашек перегорит, на другую упадут полные 1400, и буду все диоды работать на износ, пока один из них так-же не сдохнет. Лучше поставить предохранители на 1а условно, вопрос - сработает ли, я нуб.
Если предохранитель будет способен различить 1,0 и 1,4, то поможет. Но если планки 4, то тогда на оставшиеся ток будет 0,9 и система теряет смысл.
Если изделие пойдет в продажу, поделитесь торговым  названием. Чтобы ненароком не нарваться, или - не дай бог - кому посоветовать купить такое.
04.06.2019 в 20:18, Starichok сказал:
на 1 Ватт мощности светодиодов нужно примерно 50 см2 площади радиатора.
Не знаю как у Вас, Уважаемый, а у меня 3Watt Led стоит на 70 - 80 см2 и не плохо себя чувствуют.
можешь хоть на 7-8 см2 ставить, это твое личное дело.
