Авто усилитель
anton15261979
Какую миссию он не выполнил в авто усилителе ? Да  фото не помешало бы)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
16 минут назад, Витала сказал:
а  лучше отрисовать фрагмент схемы где он стоит
второй канал как себя чувтвует?
Все просто)
автоусилитель саундстрем sma.700.вылетел выход и питание
IMG_2464.JPGвыходной транзистор
Изменено пользователем anton15261979
Питание для начала восстановить потом уж браться за выхлоп унч ...
Все просто)
Ее нет стоит 7штук этих транзисторов а напротив кия 7806 и 7915
было кз по питанию вылетели 6 полевиков irfz44n вылетел 19nf20 и 2 полевика в выходе
почему 7 а не 8 ...или я чего то недопонимаю:umnik2: Выходы должны быть кратны двум;)
Все просто)
Это нижние  по 4 шт которые справа и слева ?
1 час назад, Витала сказал:
а какая комплектарная пара ему?
16 минут назад, anton15261979 сказал:
.стоят mo350 и mo351
Все просто)
спасибо всем.Я не спец по маркировке просто интернет молчит.Так эта гадасть еще и с процессорным управлением
5 минут назад, anton15261979 сказал:
А вы думаете @войтов  по памяти помнил маркировку вашего транзистора ...Человек посмотрел его на нужном ресурсе -правильно задав вопрос...
Так семь или восемь ???
Все просто)
@anton15261979 У меня возникает вопрос как семь транзисторов  могут работать в выходном каскаде?
Все просто)
4 минуты назад, anton15261979 сказал:
8 транзюк19nf20
@куко Лед тронулся ...
могут давать 700ват в нагрузку 2ома
Не всегда то что написанно на коробке является действительностью....Может от и качнет заявленные 700 -но это будет в сотые доли секунды)))
Все просто)
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
