ХРИПИТ динамик самодельного сабвуфера
Помогите советом - не знаю даже "куда копать".
Задумал сделать сам сабвуфер на основе китайского усилителя (ссылка на Али) и динамиков от БМВ (тех что под сидениями стоят), потому что у этого динамика очень малая высота. Смысл этой затей - освободить полезное пространство багажника, т. к. много лет возил там заводской активный саб (но уж слишком много места занимает). Сделал плоский корпус с мыслями разместить под задним сидением. Для понимания, фото моего творения и динамики прилагаю.
Собственно проблема в том что хрипят эти динамики и всё тут. Подключал к этому усилку свой штатный динамик от авто - играет чисто (естественно громкость большую на давал). А вот три штуки, перепробованных мной, динамиков от БМВ все хрипят. Ну первый, ладно - в нём, видимо мусор, потому как нажимаешь на мембрану динамика рукой, то слышно шуршание. Второй пробовал, тот что 2-х омный, тоже хрипит даже на малой громкости ("малая" - это 1/4 хода ручки VOL) и сильно греется радиатор усилка. Третий динамик уже 4-х омный, качает норм (ну, меня устраивает), но параллельно с "полезным" басом все то же хрюкание. Также пробовал последовательно подключать 2-х и 4-х омные динамики - в данному случае хорошо качает 4-х омник, а 2-х омника даж не слышно, но "хрюки" тоже есть. В каждом случае пробовал последовательно "цементный" резистор на 1,6 Ом 5 Вт - не помогает (да и в некоторых случаях появляется фон из динамика). Еще при каждом подключении + и - тоже чередовал местами - эффект нулевой.
Неужели эти БМВ-динамики какие-то особенные, что им нужен свой усилитель (в этих БМВ бывают там всякие Logic-и).
Посоветуйте, мож чё не так делаю?
Вы про расчёт корпуса под колонку (сабвуфер) слышали когда то? Просто запихнуть динамик в любую коробку недостаточно.
Изменено пользователем GOR23
7 минут назад, GOR23 сказал:
Да, про расчёт я слышал.
Но второй и третий динамики я пробовал подключать к усилку не выкручивая их из штатных бээмвэшных корпусов, т. е. динамики оставались стоять в рассчитанным для них заводом корпусах. Может только что если я подключаю их к другому (не штатному) усилителю, то по этой причине стоит пересчитать корпус?
К слову если я перевожу переключатель PHASE в положение FULL, то хрюки заметно уменьшаются, но не пропадают совсем.
45 минут назад, SHUSTER сказал:
и что вы думаете, что эти "блюдца" в состоянии воспроизводить низкие частоты, да еще подключаете их к 600 ваттному усилителю?
я не знаю, что это за динамики, но по внешнему виду это среднечастотники на 10-15 ватт не более
Цитата
Сабву́фер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки самых низких частот звукового диапазона(примерно от 20 до 65 Гц).
https://www.google.com/search?q=сабвуферный+динамик&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjMsOz-7M3iAhXSG5oKHTZuC8oQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=636
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r Ну, насчёт того что усилитель 600 ватт я лично сомневаюсь - этож все-таки китай))). И про мощность выбранных динамиков спорить не буду (может вы и правы насчёт 10-15 ватт), но штатно в этих БМВ музыка звучит очень хорошо (хотя, опять же, может хорошее звучание ощущается вкупе от всей работающей системы). Но знаю точно что в самой БМВ это и есть динамик который воспроизводит самые низкие частоты (ну, насколько это возможно).
Вообще идея сделать такой саб самостоятельно возникла после того как мне в магазине назвали стоимость аналогичного заводского - JBL basspro sl. В Беларуси он стоит 11500 если в рур переводить, а мне захотелось попробовать бюджетней (1500 рур усилитель + 1500 рур динамик от БМВ с разборки). В этом JBL-е заявлено 8 дюймов динамик, против БМВ-шного, который примерно 19см / 2,5 получается примерно 7,6 дюйма. Вот как-то так я и пришел к мысли что должно получится.
Хочу добавить что мне не надо от саба такая мощность чтобы волосы на голове шевелились. Просто несколько улучшить звук в машине хочу.
Может я не достаточно подробно описал проблему - скажите чего может надо померять-прозвонить, какие маркировки еще сфоткать для более полной информации.
Возникло предположение что из-за особенностей конструкции динамика он должен "качать" в обратную сторону в сравнении с классическим. Ведь есть же на некоторых усилителях переключалка типа "инвертированный" сигнал (ХЗ как правильно называется). Ну не верю что три подряд динамика дефектные, должны же они хоть на малой громкости играть без искажений...
Уже не знаю что и думать
Изменено пользователем SHUSTER
13 минуты назад, SHUSTER сказал:
подключите их для проверки к другому усилителю,  обычному - не сабвуферному
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
