Sign in to follow this
Antonych85
Вега 50у122с ААА 1991, левый канал 112 мВ и конденсаторы
2 posts in this topic
Antonych85    1
Всем привет, подарили не так давно данный усилитель, версия ААА, 1991 года выпуска. Из неисправностей, не работает левый канал, в динамик (использую старый, тестовый) никаких звуков не идет, но при выключении хлопки есть и на нем 112 мВ постоянного. Правый канал иногда хрипит, иногда норм играет и регулируется всеми кнопками, ползунками и переменниками. Взялся менять все электролиты, большие банки 10000 мкф пока не трону. Вопрос интересует, конденсаторы каких номиналов должны стоять в позициях c39 и c40? Место на плате отмечено красным.
Скрытый текст
Из С39 выпаял, то ли 47 мКф, то ли 0,47. обычный советский серый.
А из С40 выпаял вообще странный какой-то:
Скрытый текст
5cfd0b2f57e3c_2019-06-0721-15-47.thumb.JPG.1ba321be9b16e3f387725e348ededfa2.JPG5cfd0b322b979_2019-06-0721-16-05.thumb.JPG.82ce54f603bf2b87c5d8d647e57938eb.JPG
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Giperfrostful
      Доброго времени суток.
      Предистория.
      Было две пары колонок "романтика 50 ас 105" и "Вега 50 ас 106".
      Пользовался я романтикой и в один момент начал затирать нч динамик.
      Решил я поставить все динамики с Веги на романтику, т.к. Вега была в плачевном состоянии, а романтика мной ранее немного дорабатывалась.
      Суть проблемы.
      Низкочастотные динамики в Веге 8 Ом, в романтике - 4 Ом. Соответственно для замены нужно пересчитывать фильтры, я пошел путем проще и взял уже готовую катушку индуктивности l1 и резистор r1 из фитра Веги и поставил их вместо катушки l1 в фильтр романтики, больше в фильтре ничего не менял, но теперь при запуске генератора частот сч динамик начинает двигаться от 5 Герц и отыгрывает все частоты нч динамика. Фильтры собраны по схеме, динамики подключены так же. Подскажите, из-за чего могла сместиться частота среза сч динамика?
    • By vAlfred88
      Пылилась у меня Вега, один канал работал тише другого, путём не хитрых манипуляций было выявлено следующее: на плате усителя был впаян конденсатор не правильной ёмкости ( должен быть на 5, а стоял на 20). Было решено заменить оный, а так же все иные жлектролиты на их современные аналоги. Радио магазина у нас нет, а винил очень уж в душу запал, мною было раскурочено несколько старых (примерно 2003-2005) китайских плёночных магнитофоноф и найдены нужные кондеры. После этих манипуляций звук стал лучше, но спустя время стали появляться шумы, треск и гул. Поковыряв просторы инета не нашёл ничего умного, кроме как замены кондеров на питание (которые на 5000 МКФ, ну а заодно и прочие на плате бп) для чего они были заказаны в чип дипе (не реклама). Перепаяв 2 кондера на 5000, запустил, звук нормальный, но 1 канал не работал (при включении моно работал нормально). Убедившись в работоспособности начал память остальные и по неосмотрительности перепутал полярности кондея на плате бп (200 МКФ 25В) после чего звук пропал начисто. Досмотрев оплошность, перепаял (включён с не правильной полярностью аппарат работал минуты полторы), но звук так и не появился. Манипуляции с перестановкой плат усилителя ни к чему не привели, были впаяны кондеры, стоявшие до. Ко всему прочему вернулся треск, моих познаний для решения вопроса не достаточно, по сему прошу помощи. Cхема и точный лог действий с указанием заменяемых деталей прилогается. Спасибо
      1. Замена конденсаторов на плате А6: С2 - 5мкФ, С3 - 20мкФ
      2. Замена на плате А4: С1, С2 - 5000мкФ
      3. Замена на плате А4: С1, С3 - 0,1мкф, С2,С4 - 200 мкФ
      4. Замена на плате А1: С7, С8 - 50мкФ
      замена проводилась на аналогичные по питанию и емкости
      Также с отсутствующим звуком на канале: до "ремонта" звук на одном канале пропадал, но если пошевелить плату А1 он появлялся
      el9_1.djvu
    • By Linch
      Здравствуйте, уважаемые пользователи!
      У меня есть проигрыватель Вега 122С и усилитель Radiothenika У-101.
      Если я подключаю проигрыватель, к аналоговому входу в компьютере, програмно соединяю вход с выходом (то есть звук со входа поступает на выход), а к выходу подключаю усилитель через универсальный вход - все работает отлично. Но если подключить проигрыватель к усилителю напряму (через вход ЗС-М), ничего не работает.
      В чем может быть проблема?
      Заранее, спасибо.
    • By Theor
      Предлагаю широкополосные динамики 4ГДШ-3 производства Бердского радиозавода Новосибирской обл. Головки НОВЫЕ, непаяные.
      Устанавливались в переносные магнитолы Вега-331, Вега-338 и др. в 80-е - 90-е годы.
      Цена 380 руб. за 1 шт.
      Из основных характеристик -
      8 Ом, 100...12500 Гц, 4-6-12 Вт (номинальная - предельная долговременная - пред.кратковрем. мощность), 91 дБ (весьма неплохой показатель чувствительности), более подробно - в интернете.
      Диаметр 125 мм, высота 40 мм. Конструктивно выполнены без фланцев, поэтому крепление динамика к передней стенке колонки делается внешними прижимами, обычно П-образными скобами.
      Звучат вполне достойно и в открытой и в закрытой акустике.
      С течением времени постепенно становятся на рынке раритетом неплохого качества, как и многое другое из того времени.
      Все находится в Питере.
    • By sytnikanton
      Доброго времени суток! Не знаю, как я искал, но не нашёл того, чего хотел.
      Испытываю неприятность в виде "шуршания" и хруста в регуляторах. Не всегда, но бывает.
      Маслом прокапывал, но как оказалось полностью эту проблему это не решило.
      Да и плавности в них явно не хватает.
      Вопрос таков: на какие подстроечники, (т.е какого номинала) менять старые резисторы?
      Старые ручки вряд ли подойдут, как я понимаю. Можно подобрать такие резисторы и ручки к ним, чтобы подошло по размерам и выглядело неплохо?
      P.S замену темброблока не предлагать
    • немного отредактировал схему - убрал разрядный диод -поставил резистор для кондея С6 ,добавил нагрузочный R12 на всяких пожарный) увеличил R4-5 -вроде получше будет для 740 транзистора ,подтянул С6 насколько было возможность - убирать не хочу -может убавит пулсации на выходе,имхо,добавил еще один разрядный резистор на емкость 100 мкф ,печатку тоже немного поправил - есть замечание?
    • Фокус почти удался
    • Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
    • В принципе, хоть ранее я и не заострял на этом внимание, твои слова вполне укладываются в мои выводы о том, что общество не созрело. Ведь как получается: такие вот идеальные ангелы земные не хотят идти туда, где можно наводить порядок, а те, которые хотят - исчадия ада   Дурилка ты картонная... Как ты не понимаешь, что у дерева есть ствол, крона и корни... И каждый из элементов важен и состоит из других частей. Но целиком - это дерево. Есть явление, которое НЕИЗБЕЖНО вызывает конфликты, состоит оно из "невинного" национализма, нехорошего "нацизма" и плохого "фашизма", в каждом течении есть "радикальные", "умеренные" и еще какие-то течения-учения... Но все это надо назвать каким-то одним словом, чисто для удобства. И я готов принять любое для обозначения явления, которое всегда начинается с выделения по "праву рождения" какого-то критерия, а кончается уничтожением всех, кто не соответствует этому критерию. Как ты предлагаешь это назвать? Национализм - это фашизм в детстве.  И не игнорируй мои пояснения, как будто они не верны. Академические формулировки - вещь, безусловно, хорошая. Но хорошая для академических споров. Наука и говно изучает и разделяет его на массу видов, подвидов и категорий. Но обычным людям вполне достаточно общего термина - говно. Можно дискутировать об истоках термина "национализм", о том, как его искажают или извращают, но останется это тем же говном, что и было. Кстати, а почему никто про Грузию не говорит? Мы с женой собирались съездить в отпуске (который уже прошел, есличо), но передумали - по цене ничем не лучше других мест, а смотреть на горы - я их и в Абхазии насмотрелся. А теперь даже рад, что не поехал. И не поеду никогда. Как и на украину.
    • Список : наименование - кол-во - цена ICL7107CPL(Кр572ПВ2А) 6 50
      IL311ANM(К554СА3) 12 8
      КА7806 20 8
      KIA7805 80 7
      MC78L05ACD (MC78L05ACDR2G) 100 5
      NCP1117DT33G 25 10
      LP2992AIM5-1.8 15 25
      L7809AC21DC 48 10
      LM2575T-5,0 15 35
      LM393D 4 8
      LP2950ACZ 50 15
      NE555P(Кр1006ВИ1) 90 7
      PC817(DIP4) 30 4
      PIC18F4520-I/P (DIP40) 40 60
      PSD-0505SL 5 50
      TL071C (SOIC8) 45 8
      МОС3083 150 8
      DS18S20+ 10 35
      J1121AS12VDC 40 35
      SW-338 DC-2.5 Ghz, GAAS SPDT 15 50
      SW-419 10 70
      HMC545ETR SOT-26
      LM2673S-ADJ 12 100
      UMZ-198-D16-G
      PTH05060WAH, 30WAH 3 600
      USBN9604-28M/NOPB 5 100
      DF08S, 85 10
      MAX202ECSE+ 18 40
      XC9572XL-5TQ100C 5 300
      PCA9515D 90 15
      МС33161D 50 20
      MM74HC126N 50 4
      MM74HC14 20 4
      MC14053 SO-16 40 8
      HEF4053BT SO-16 20 5
      HEF4066BT SO 30 4
      CD4013BPWR 25 6
      CD4520BPW 30 15
      SN74LVC2G06DBVR 30 4
      SN74LVC1G57DBVR 7 4
      SN74LVC2G17DBVR 9 7
      IR2113S 4 80
      UC2875DWP 3 300
      LTV357T 6 20
      ICM7555IBA 20 10
      DG406DN 2 100
      L4981AD ST 2 100
      TDA9820 25 20
      ADR130AUJZ-REEL7CT 5 80
      HMC539LP3 8 100
      TS922ID 6 40
      CYP15G0101DXB-BBC 1 1000
      LTM4619 6 80
      LM833M 30 15
      IN74AC14N 20 8
      LMX2315TMD 15 90
      MC33262 3 15
      HMC241G16 6 100
      SR3.3TST 5 15
      NGA-686 3
      полевой МLP1N06CL 75 40
      2SK1462 2 70
      3А627А 2 100
      BCP68 20 4
      BSR-135 140 1,5
      BCR158 80 1,5
      BCR185 80 1,5
      BCR191 150 1,5
      MBR745 7 10
      BCW66H 180 5
      BCW68H 180 6
      симистор ВТА26600BW 150 25 пары AD161 и AD162 = 16 пар 900 руб за пару
      ASZ 15 = 12 шт 400 руб
      германиевые SFT 306(Болгария) 20 шт  80руб-шт
       германиевые ГТ2308(Болгария) 50 шт 80 руб-шт
       германиевые ГТ905А 15 шт 20 руб - шт
       ГТ404В -7 шт 20руб-шт
      ГТ 404Г - 5шт 20руб-шт При опте возможны скидки.
      По всем вопросам обращаться в личку.
      Самовывоз из С-Петербурга, заказ от 500р.
      Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 300р.
      Оплата на карту Сбера или наличкой при самовывозе.
      Список будет пополняться.
    • Похоже на анекдот: Встретились два бывших одноклассника, первый стал успешным бизнесменом, а второй еле-еле концы с концами сводит. Первый рассказывает о своих последних покупках, достижениях. Второй говорит: "а я три дня ничего не ел...". На что следует совет первого: "ты должен себя заставить!".
    • Теоретически - да. А на практике место пайки датчика может окислиться и контачить через раз от всякого дуновения ветра. И вы будете в полной уверенности заходить в парную, думая, что там 90 градусов, а там всего 50. Или 150. Приятная неожиданность. Правильно, так и есть. Но на приеме датчик просто проигнорирует то, что не понял, и, соответственно, при последующем запросе ответит "не так", как ожидалось. Для большинства "термометров" и не надо делать попытки чтения, достаточно продолжать некоторое время делать обычные запросы, не обновляя выходные данные, а потом, если нормальные пакеты так и не поступят, перейти в состояние "ошибка". Но, разумеется, я никогда не указываю, кому как стрелять себе в ногу - это каждый выбирает для себя сам.
