serfer1985
Вентилятор Шим
28 posts in this topic
serfer1985    0
Здравствуйте всем, помогите схемой для управления вентилятором по ШИМ.  Описание работы и сигнала, С ЭБУ на блок поступает импульсный сигнал с частотой 125 Гц. От длительности этих импульсов зависит скорость вращения двигателя. В блоке управления двигателем стоит ШИМ преобразователь, который работает на частоте 25 кГц и может плавно изменять скорость двигателя от мин. до макс. Вот самого блока который стоит в вентиляторе нет. Мощность двигателя 600W. Я бы был признателен помощи, самому мне не хватает  ума сделать схему, но плату разработать и спаять могу без проблем.
IMXO    1498
22 минуты назад, serfer1985 сказал:
а длительность импульсов это сколько?
и на счет присутствия 25кГц есть большие сомнения...
serfer1985    0
9 часов назад, IMXO сказал:
Я так понимаю длительность разная. Есть осциллограмма выхода с эбу.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
IMXO    1498
еще раз задам вопрос,  какой скважности управляющего ШИМ-сигнала соответствует 0% и 100% мощности ДПТ , то  есть это просто ШИМ с длительностью 0-100% или ШИМ-сигнал для сервоприводов?
serfer1985    0
Это шим сигнал для управления коллекторным двигателем. DC не должен быть 0 или 100, должен быть 5-95% так как эбу двигателя в случае 0-100 будет думать что двигатель не в порядке. Больше ничего сказать не могу, так как сам не владею большей информацией, по тому что её нет.
serfer1985    0
А плавное включение будет на нем работать, эбу включает вентилятор не на полную при температуре низкой.
IMXO    1498
6 часов назад, mixan23 сказал:
А чего бы не работать. Там же ШИМ.
не факт. я потому и спашивал какой ШИМ , для мощности или для сервопривода, потомушта это две  разницы и обе разные.
серва:
мощность
,но ТС не в зуб ногой , о чем речь...
ЗЫ даже не удивлюсь , если по ходу пьесы случайно выисницо, что у ТС ваапче стоит безколлекторник
serfer1985    0
Ну у ТС проблема с этим, о чем он и пишет, что не может сам это сделать. Я так полагаю что все таки серво.
При определенных условиях работы система управления двигателем активирует электрический вентилятор на разных скоростях.
Электрический вентилятор включается через выходной каскад мощности непосредственно на двигателе вентилятора. Блок управления двигателем активирует этот выходной каскад с помощью прямоугольного сигнала с коэффициентами заполнения (переменная ширина импульса) от 10 до 90%, тем самым управляя различными скоростями электрического вентилятора. Импульсные коэффициенты заполнения менее 5% и более 95% не запускают активацию, а скорее используются для обнаружения неисправностей. Выходной каскад имеет собственный положительный и заземляющий выход.
Скорость вращения вентилятора зависит от температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давления в системе кондиционирования воздуха. Скорость вентилятора уменьшается с увеличением скорости автомобиля.
Вот что пишет производитель по поводу работы вентилятора.
IMXO    1498
если сигнал с ЭБУ меняется от 10 до 90% это не серва.
вот теперь стало понятно. к выше приведенной схеме надо добавлять контроль длительности импульсов, а это уже  применение микроконтроллера .  хотя если ЭБУ при отключении не выдает 100% и в таком виде должно работать
да к стати диод D1 будет грецо не по децки, на нем будет выделятся до 30Вт мощности  ему радиатор соответствующий нужен.
IMXO    1498
там нет два плюса, левый стулс точка подключения питания драйвера мосфетов.
IMXO    1498
ТС мне вот интересно как вы собираетесь разрабатывать плату , если не понимаете элементарных обозначений на схеме? причем сделанных специально чтобы не было разночтений куда на плате должен быть подключен вывод питания драйвера , ответ на ваш вопрос я дал тремя постами выше ,я не знаю как еще более понятней объяснить элементарные обозначения на схеме.
Vslz    601
28 минут назад, serfer1985 сказал:
Не кто не подскажет
Никто не подскажет...:D
serfer1985    0
Плата уже готова, какой мощности должен быть резистор R6?
Если вентилятор мощностью 500ватт
IMXO    1498
а вы точно умеете их разрабатывать ?!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • да ладно,все норм будет - ты же знаешь)) не пришли еще мс , да и нет смысла для софтбокса делать его дороже.
    • Доброго времени суток. В процессе экспериментов с лампочками возник такой вот вопрос. Практикуется ли использование двойных триодов для построения двух последовательных каскадов ? На первый взгляд, имеется некоторая межанодная ёмкость, а т.к. каскады работают в противофазе, то получится, что-то наподобие эффекта миллера.
    • НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ "НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ" №6'19 В шестом номере «Новостей электроники» - об обработке, передаче и защите сигнала в промышленных, лабораторных и бытовых системах Индустрии 4.0 и интернета вещей ( IoT ). Микросхемы цифрового входа; система на кристалле для обработки биомедицинских сигналов; статья о TBU – защитных устройствах для линий питания. Во второй части номера, посвященной преобразованию питания - о преимуществах модульных DC / DC над дискретными решениями, о применении алюминиевых электролитических конденсаторов, о гетероструктурных HEMT -транзисторах.
      Содержание номера:
      1. Статья "Промышленные цифровые входы и выходы. Руководство по проектированию. Часть 1. Цифровые входы".
      Цифровые входы в промышленных модулях входов/выходов необходимы для приема сигналов от дискретных датчиков или переключателей, используемых в промышленном производстве. В статье рассказано об одноканальной и многоканальных ИС цифрового входа производства Maxim. Подробнее>>
      2. Статья "Страж дверей и окон: сенсорный узел с батарейным питанием и возможностью беспроводной передачи данных".
      Батарейка ААА, сверхмаломощный повышающий преобразователь, цифровые датчики на основе эффекта Холла - три основные составляющие части типовой разработки Texas Instruments для систем безопасности жилых зданий и производственных помещений. Подробнее>>
      3. Статья "MAX30003 – персональный кардиолог от Maxim".
      Компания Maxim Integrated представила MAX30003 – аналоговую одноканальную малопотребляющую ИС, разработанную специально для измерения биоэлектрических потенциалов в портативных приложениях. Подробнее>>
      4. Статья "TBU от Bourns – уникальная защита для современной аппаратуры связи".
      Модули блокировки переходных процессов (TBU) производства Bourns разъединяют цепь нагрузки за время порядка 1 мкс и включаются последовательно с нагрузкой после элемента первичной защиты. Подробнее>>
      5. Статья "Всегда ли выгодна схема DC/DC-преобразователя на дискретных компонентах?".
      Статья рассказывает о преимуществе интегрального решения DC / DC над дискретным на примере сравнения дискретной двухтактной схемы с самовозбуждением и модульных DC/DC-преобразователей поколения R3 компании Mornsun. Подробнее>>
      6. Статья "Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий".
      Статья рассматривает номенклатуру алюминиевых электролитов известнейшей компании Panasonic. Подробнее>>
      7. Статья "Снизить потери энергии: гетероструктурные полевые транзисторы CoolGaN™ от Infineon".
      Применение гетероструктурных полевых транзисторов (HFET) CoolGaN™ от Infineon позволяет достичь КПД преобразователей в 99% и плотности энергии 24 Вт/дюйм 3 для выпрямителей и 160 Вт/дюйм 3 для резонансных LLC-преобразователей. Подробнее>>
      БЛОК РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
      Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
      Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485.
      R3 – новое поколение DC/DC-преобразователей Mornsun: параметры выше – стоимость ниже
      При разработке изделий электронной техники порой возникает ситуация, когда часть схемы или какие-то отдельные компоненты требуют дополнительного напряжения, не имеющего с основным питанием гальванической связи. Характерный пример: питание микросхем оптоизолированных интерфейсов. Также часто требуется получение дополнительных уровней напряжения, отличающихся от основного питания, например, получение из однополярного напряжения биполярного для операционных усилителей. Для решения этих задач разработчики в большинстве случаев применяют...
      Вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
      Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
      Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам.
      Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и номинальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В.
    • Игорь, теперь на этом хочешь шишек набить? У Китафончика в теме ИИП на нормальном ШИМ- контроллере. Зачем тебе это недоразумение?
    • Так в первых схемах вообще 330 пФ была)
    • спасибо,за мной бывает этот касяк)
