Подскажите принцип работы схемы
Гость Dmitriy
Приветствую вас гуру электроники. Подскажите пожалуйста принцип действия схемы, точней всей схемы не надо. Интересует как из 5 вольт делается 13?  как я думаю - Транзистор q2 работает в ключевом режиме, наводя импульсы на дросселе L1. напряжение поступает через диод...но благодаря какому физическому процессу оно умножается/суммируется/увеличивается?
37 минут назад, Гость Dmitriy сказал:
Благодаря противоЭДС - выбросу напряжения на катушке при размыкании тока.
Школьный курс физики. :)
явление физического процесса дойдут в моск намного быстрей если в руки взять оголенные выводы любой катушки и кратковременно коснутся ими выводов батарейки или аккумулятора
2 часа назад, Гость Dmitriy сказал:
Процесс называется самоиндукцией...  :)
Говоря математическим языком, функция тока через индуктивность не может иметь разрывов. Иначе говоря, ток через индуктивность не может мгновенно (скачком) изменить своё значение (правда, в магнитосвязанных цепях ток может перескакивать из одной индуктивности в другую, но этого здесь нет).
Пусть через индуктивность течёт некоторый ток. В некоторый момент времени попытаемся разорвать цепь и прекратить ток. Сделать этого не получится - на том участке, где будем разрывать цепь (выключателем или электронным ключом) в тот же миг возникнет напряжение, и величина этого напряжения будет такой, чтобы ток до момента коммутации и после момента коммутации имел одно и то же значение. Напряжение будет расти до нужной величины - неважно, несколько ли это Вольт или же необходимо пробить воздушный (или не воздушный) зазор между контактами.
На этом законе коммутации построен данный повышающий преобразователь.
