Ремонт колонки SVEN sps-678
Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые :) Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
Заранее огромное Вам спасибо за советы!
Изменено пользователем Дратути
Дописал словосочетание "на основной"
Скорее всего, полетела одна или обе микросхемы 2030а. Возможно, на плате также есть плохие пайки, чем и можно объяснить кратковременное улучшение после стуков по столу. Просмотрите вот это https://pikabu.ru/story/dorabotka_kolonok_sven_sps678_4784376
Все законы-имитация реальности
21 минуту назад, Дратути сказал:
Не получится ли второй "ремонтник" с такими знаниями, может кого разбирающегося найти?
29 минут назад, Дратути сказал:
Это так
30 минут назад, Дратути сказал:
дребезжание
выходило из неё. Всё нормально. :lol:
TDA2030 и TDA2030A очень любят помирать из-за перегрева!, ибо производители из поднебесной экономят на радиаторах. Именно таким схемам на паре tda2030 и TDA2030A  нужен радиатор 300см2(мах18вольт).
Вот схема, может пригодится:
Сравните по прибору новую МС по сопротивлению каждой ножки на подложку радиатора и выпаянную, так найдёте неисправную МС даже без измерения режимов работы. Но обвязку сгоревшей МС проверить надо, иначе может снова сгореть.
В оригинальной 2030 есть защита от перегрева и я её проверял,нагревается и звук плавно пропадает,буквально смачиваешь слюной и звук появляется.Дребезжала плохая пайка,от неё запросто сгорит и микруха,возможно манипуляции с динамиком просто совпадение.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
17 минут назад, Mahno сказал:
Мне часто носят подобные колонки, основная причина выхода из строя - перегрев. Кстати и колонки надо проверить на сопротивление, бывает катушки подгорают. Редко другие причины. Попробуйте послушать музыку при рег. громкости на "3 часа". И потрогайте радиатор, ожог можно заработать. Ещё и термопасту не наносят, попадаются не протянутые к радиатору микросхемы.
3 часа назад, Дратути сказал:
не с того начал ... начни с книг и приборов ... пока - луди тазики ... Но - если решил полезть - просто так
не бывает ... и замененные тобой 2030А - поведут себя аналогично, если не будет устранена ПЕРВИЧНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ.
Ну вот ты и ответил на вопрос -"где слабое место". Я  слушал 2030 без радиатора при полном двухполярном питании,ничего не пыхнуло,просто плавно убирает звук и потом волнообразно (по мере остывания) снова появляется, аналог УН19 ведёт себя аналогично.
12 часа назад, Mahno сказал:
это все совершенно верно при одном условии - если ИМС не гавнокитайподвал ... там протекта по теплу может не быть ....
Аналогично и во многих других УНЧ и КРЕН-ках
Изменено пользователем KRAB
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
