ЛЕВША
Инкубатор И Все Проблемы Связанные С Ним
:rolleyes: как я понял для контроля температуры,в таких случаях лучше применить дублирование автоматики,
тогда контролировать не нужно будет,в случае чего дублирующая система не даст повысится температуре.
Я бы не советовал к этой схеме делать дистанционный измеритель температуры. Если учесть, что ты собираешься тянуть от него провода в дом, то есть реальная возможность поражения электрическим током - он же непосредственно к ней подключён!
Собирай отдельный измеритель и от него уже тяни провода, но здесь возникнут проблемы другого плана - помехи от очень длинных проводов и их сопротивление... .
Вот есть схема термостабилизатора с индикатором температуры, правда светодиодным... .
Читать статью...
А если сделать гальваническую развязку?
у меня вопрос такой: выдержит ли ПП из текстолита 600 В. Может дорожки просто шире надо делать или бывают спец. текстолит?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Это называется трансформатором, либо оптопарой. И с тем и с другим придётся переделывать схему!
2 haz86
Если будешь на всех страницах "плодится" с вопросами не по теме - забаню!
Ну и на том спасибо!!! Буду чесать репу и думать ;)
можно использовать мультиметр с функцией измерения температуры
:rolleyes: можно а провода все равно на три метра тянуть. :rolleyes:
Только не на три метра, а на три этажа :unsure: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поэтому мультиметр действительно не покатит!
:rolleyes: а сеть инкубатора и квартиры на одной фазе сидит? :rolleyes:
есть одна идейка! :huh:
Без проблем, датчик температуры с цифровым выходом.
Цифру и развязывай. А если датчик с ШИМ-выходом, то наверху этот сигнал без проблем в аналоговый превращается.
Или на МК замутить, инфу ес-но в цифре гнать.
Edited by Ёла
Битая ссылка
Да, а какая идея?
:rolleyes: доведу до схемы и скину,может и сегодня ,подумать надо. :rolleyes:
сорри идея терпит крах,не пойдет ,будем че нить другое думать. :unsure:
В Радио 3 за 1997год была схема инкубатора с подвижными лотками, можно глянуть кому интересно...
Доброго здоровья!!
Электронику луче взять отсюда http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
Варианты 7.1 и 7.2 проверял в железе, работают.
Один датчик сухой, второй обматывается марлей и конец марли опускается в воду(влажность).
Эти варианты проверял на промышленных инкубаторах У-55. К сожалению, для
промышленных у них большой гистерезис, а для бытовухи самое то.
а вам не кажется что схемы лучше развязать между собой для упрощения
:rolleyes: вобщем такая идея созрела инфу о температуре передавать изменяющейся промодулированной частотой,
чтоб не зависить от амплитуды.
передавать можно прямо через сеть,через НЧ фильтры.
на приемнике преобразователь частота-напряжение.
провода тянуть не придется.
Круто. Наверно так и сделаю. Спасибо за идею!!! :rolleyes:
Микроклимат. Электронные системы обеспечения
| Тигранян Р. Э. | 2005г. | DjVu | 3,2 Мб
В книге рассмотрены вопросы создания, контроля и регулирования микроклимата в закрытых теплицах и гидропонных установках, а также различные режимы полива и подкормки культивируемых растений. Собрать и настроить описанные электрические и электронные узлы под силу практически любому умельцу, умеющему держать в руках инструмент.
_http://www.dasbook.ru/index.php?book=1663
_http://rapidshare.com/files/64528370/mikroklimat.rar
_http://dasbook.ifolder.ru/3856398
от форума "про радио"... .
Решил вклинится в вашу темую В свое время занимался изготовлением инкубаторов, переделал терморегуляторов,ремонтировал инкубаторы.
Носчет терморегуляторов делал в ключевом режиме и в пропорциональном(плавное регулирование без отключения нагрузки) остановился на последнем,болие точно держит температуру.Оптроны применял импортныеМОС3020_до_3163 внутри этих оптронов светодиод и фотосимистор.
Схема терморегулятора в книге Полезные схемы для радиолюбителя №2.
p0004.rar
Еще один вариант терморегулятора для инкубатора. http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p115
Собрал я этот диваис и не доволен его работой. Дело в том что пока находит рабочию температуру обогревателч температура может подняться выше максимальной, поэтому после открытия дверей икубатора, пропадания электричества есть шанс сварить яйца. Правда можно упростить прошивку (чтобы работала как реле)
Edited by procter
Если как реле будет не такая точность. Эта схема должна работать нормально. Датчик успевает отреагировать и яйца не сварятся. Вот схема которую я делал много раз темературу держит стабильно(хотя в сильной стабильности нет необходимости)
p0001.zip
Edited by lukinov
Я тоже так думал...Но как понимаю что алгоритм работы примерно такой что при нагреве мощность обогревателя повышается на одну ступень (и даже после того как датчик температуры показывает положительную динамику нагрева прибор все равно увеличивает мощность а после того как дошел до максимальной температуры он начинает уменьшать мощность но температура не снижается так как мощность нагревательного элемента еще на несколько ступеней выше мощности момента когда была достигнута положительная динамика нагрева - 1 ступень). Поэтому хоту и прибор скинул одну ступень мощности температура все еще растет, правда через определенное время входит в рабочии режим.
imho не стоит повторять эту схему
Edited by procter
    • By Профан
      Заказал своей даме в подарок плойку из Китая.Пришла быстро,но при первом использовании от волос пошел дым. Я взял тестер с термопарой,зажал в плойке и начал регулировать температуру. Температура при любых показаниях на дисплее(должно регулироваться 80-210 градусов) была ~196. Спор с продавцом я проиграл и решил попробовать оживить ее с вашей помощью. Проверил симиcтор (BT137),он рабочий. Куда еще копать ?
    • By foster08
      Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем мультиметра UT61A, и заметил одну любопытную вещь. В описании семейства мультиметров UT61 сказано: Измерение температуры только в моделях UT61B UT61C . Если поставить в UT61A переключатель режимов измерения между uA и mA то на экране мультиметра появится режим измерения температуры. Но измерить температуру не получается. Я пробовал устанавливать щупы для измерения температуры согласно инструкции в гнезда COM (3-ие  гнездо слево)  и mA,uA (2-ое гнездо слево). В качестве датчика температуры подключал резисторы разного номинала, но показания на экране UT61A не менялись и были равны 0. В интернете искал схему моделей UT61B и UT61C. Но так и не нашёл схемы для моделей B и C, только для E. Но в ней нет режима измерения температуры.
      Есть ли у Вас какие-нибудь мысли по реализации режима измерения температуры в моделе UT61A?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By qwertyuiop99
      Всем доброго дня.
      Очень нужна помощь программистов.
      Делаю этот проект сам проект очень неплохая работа,
      но есть недоделки, автор занят и к проекту пока не возвращается,
      С его согласия прошу помощи дополнить проект,
      суть вопроса, в этом проекте не дописан датчик уровня воды, если индикацию оного можно сделать и без программы , то тэн не отключишь , надо описать программно, его алгоритм
      Датчик воды :
      есть вода, датчик разомкнут, на МК высокий уровень, в работу нагревателя не вмешиваемся,
      нет воды, датчик замкнут , на МК низкий уровень, отключаем тэн ,зажигаем светодиод (можно использовать D5 по схеме,
      он все равно никуда не подключен) и можно вывести сигнал на пищалку.
      Да и вопрос по светодиоду, на какой пин его можно вывести , осталось два свободных РС2, РС3.
      Собираю не на dip а на QFP, думаю разницы никакой, соответствие по портам, на макетке работает,
      есть неприятный нюанс, дисплей мигает каждые 3 секунды, ну да это не так важно как датчик уровня воды.
      Все материалы по ссылке, дабы не быть испорченным телефоном, если надо выложу сюда.
      Вообще тема взята с этого сайта Тут начало,
      написал сюда т.к. нужна помощь программистов.
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
      Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
      Требования:
      1) питание 12в
      2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
      Заранее всем кто откликнется - спасибо
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
