Раскачка Полевика Оптроном.
ЛЕВША
:rolleyes: я выпускал в свое время инверторы до 25 Квт
Если бы ты выпускал инверторы до 25 кВт, то не спрашивал бы какие оптроны и полевики применить.
Тем более не писал бы по поводу нагрузки такие вещи, так как дрель заторможенная рукой, не является какой то нагрузкой, нагрузкой является лампа, потому как известен и ток протекающий через нее, и можно посчитать выделенную мощность.
Хотя выпускать и разрабатывать, это немного разные вещи, я кроме производства их разрабатывал, основное на мне было - зарядные устройства, но в разработке инверторов тоже принимал непосредственное участвие.
все что я выпускал разрабатывал лично сам! это не только инверторы, туда входили зарядные устр.,и стабилизаторы сети. полевики и оптроны не использовали никогда,отсюда и вопросы.
использовали другую базу деталей. вы увязываете одно с другим непонятно как.
значит вы утверждаете ,что через дрель под полной нагрузкой,(притормаживание рукой) не течет полный ток?
а через лампу течет? хорошо оставим в покое работу по выходу.тогда обьясните мне пожалуйста почему амперметер
включенный по 12В при загрузке дрели кажеть 50А?и сколько это в пересчете мощности?
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • Ответов 146
Изображения в теме
ЛЕВША
В таком случае я поверю в 500 Ватт в нагрузке (если КПД вразумительный).
просто электроника это наука точная, и понятие - притормозил друль рукой, НИЧЕГО не говорит о мощности нагрузки, согласись ;)
Хм....
Оригинально. Просто вопросы были уж больно дилетанские. Извини, если обидел.
Тогда сделай то, что я посоветовал выше, по поводу полевиков, драйверов и оптронов.
В принципе там ничего сложного.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
:rolleyes: раз уж транзюки не греются,КПД не низкий,уж поверь.
приторможенная дрель действительно жрет 500Вт,проверено сравнением с обычными нагрузками,в свое время.
к тому же советская дрель.
а инверторы строили на базе 2ТК235 и ТКД 63, кстати крутые транзюки!по 4 классу до 400В держат,а есть еще и 8 класс. в раскачку шли 2Т827 на каждый ключ,у них базовые токи достигают 3А.и строили в основном инверторы
на 50ГЦ. данный девайс который мы обсуждаем можно считать моим первым удачным опытом в импульсной технике.
то же самое база полевых транзисторов.одно из первых моих применений их,поэтому я с перепугу туда 47ом влепил.
Кстати по поводу твоей схему, с какого перепуга ты туда втулил IRFP250?
Толку там от 200 Вольт ключей, поставь что нибудь на 55-60 Вольт, лучше работать будет.
Например можно поставить IRF1010, емкость затвора такая же, сопротивление в 8 раз меньше, ток в 3 раза больше.
Изменено пользователем Kirich
:rolleyes: спасибо так и сделаю,эти полевики действительно на всякий поставил.
для эксперимента.вобщем я так понял с теми еще лучше результат будет,так как внутреннее сопротивление меньше.
кстати если б не форум,кто знает когда за импульсную технику взялся бы.
тут заинтересовало!
:rolleyes: окончательная схемка такая,трансформатор импульсный ВЧ максимум 5 Вт,габариты мизерные. то же самое можно на полевиках,управление аналогичное,только трансформатор упр. под полевики.
ВЧ импульсы беру непосредственно с 494 модулирую 50Гц.
кто что скажет? :unsure:
да не то что сверлить,я ее останавливать даже пробовал рукой хрен остановишь.напруга чуть садилась,и все прет
как бульдозер. :P
А токарный станок не пробовал "притормозить рукой", чтобы мощность замерить..?! :)
Ты иногда удивляешь своими методами проверки!
Интересно тогда, какой рукой ты замерял мощность своих инверторов на 25кВт...? :)
Есть такой прикол из жизни, говорит токарь: "Да я токарный станок знаю как свои три пальца...! "
Извиняюсь, что не в тему, но уж больно насмешил - 500Вт... - рукой...! :)
:rolleyes: ага можно еще под БЕЛАЗ лечь,чтоб вес проверить! :lol:
Это похоже на твои методы! :)
Ты пробовал 500 ватную дрель реально затормозить рукой? Или нолики не посчитал, перед тем как это делать...?
Не пиши ерунды, потому как кто-нить тоже начнёт так же измерять мощность инструмента, преобразователей и т.д.... .
Если все элементы на рисунке К561ЛА7 - то схема несколько странная.
Если можно то поподробней про имп. трансформатор. (параметры).
Боюсь, что при применении ВЧ транса открытое состояние транзисторов,
при появлении лог. нуля на входах элементов К561ЛА7 связанных с мультивибратором 50Гц. не пройдет для схемы бесследно.
через импульсный трансф. буду подавать на базы ключей пачки импульсов,частота импульсов 25 Кгц,частота
пачек 50 Гц.пачки импульсов поочередно в противофазе.
параметры имп трансф. сердечник еще не подобрал,но сечение возьму раз в 10 - 20 меньше,чем силовой трансформатор
в основном преобразователе.соотношение витков будет 10/1.в сердечнике оставлю зазор чтоб не насыщался в импульсном режиме.сердечник для имп. трансформатор. возьму скорее всего от того же комповского БП там есть поменьше подходящий.импульсы на вторичках транса будут выглядеть так:
Слушай ЛЕВША - а как у тебя полевики закрывались по первой схеме , у меня помню даже с драйверами сквозной шёл :(
В спорах рождается истина
да нормально закрывались ,осцилограмму смотрел выбросов нет значит нет сквозных токов.
может потому что я резюки повесил по 47 ом. заряд быстрее рассасывается,положено по стандартам 200ом.
потому и запираются нормально.да и частота не высокая 20-25 Кгц.
я пока не силен в полевиках провожу аналогии с биполярными и работаю на ощупь.
((Слушай ЛЕВША - а как у тебя полевики закрывались по первой схеме , у меня помню даже с драйверами сквозной шёл ))
а какие ты драйвера ставил нарисуй может что и понятно будет,почему не закрывались.
Гениально!!!.
У нас ребята на периферии (медянщики - мать их) периодически проверяют напряжение в контактной сети 27 кВ.
Успешно. - уже трава по пояс выросла у некоторых. у других холмики только зацвели. :lol:
Может в этом случае имеет смысл промодулировать скважность синусоидой в 50Гц, чтобы на выходе получилось напряжение практически похожее на синус? Правда придётся мудрить ещё и формирователь синусоиды... .
К561ЛА7 работает так:
Если хотябы на одном входе из двух присутствует логический НОЛЬ - то на выходе этого логического элемента будет логическая ЕДИНИЦА и состояние на другом входе НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
В Вашей схеме на входе каждого логического элемента будут периодически появляться логические нули длительностью примерно 10 миллисекунд (с частотой 50Гц.).
Эти импульсы будут поочередно открывать транзисторы на десять миллисекунд и если импульсный трансформатор - ВЧ, то через транзисторы и обмотки трансформатора подключенные к коллекторам транзисторов в течении этих десяти миллисекунд скорее всего будет протекать ток и довольно большой.
Он (ток) будет ограничен только активным сопротивлением обмоток трансформатора ВЧ подключенных к коллекторам транзисторов.
Временная диаграмма соответствует контр. точкам на Вашей схеме.
я тоже раньше думал над темой - обрезать вход герцах так на 200 и пустить это на контролер преобразователя , потом ключи , трансформатор , выпрямитель без кондёров - вопшем слепить подобный усилитель - но ктото на форуме сказал что нч составляющая убьёт всю идею
можно на выходе попробывать сделать какойнибуть простенький класс д и на вход ему подать 50гц
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6168-2 Тут народ "лепил" нечто похожее.. Дабы не изобретать велосипед, думаю будет полезно ознакомится с тем что они "изобрели" :)
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Посмотри, может это поможет
_http://valvolodin.narod.ru/articles/FETsCntr.pdf
это ясно а как при этом получить сигнал в противо фазе?
то есть нужны инверторы?еще два элемента?или другая логика я правильно понял?
У тебя же два плеча, которые работают на выходной трансформатор! Модулируем каждый из выходных транзисторов этим напряжением с изменяемой скважностью - вот и получится "сигнал в проиво фазе"...! :)
В принципе, ты же так и хотел сделать, просто я предложил изменить скважность импульсов, чтобы на выходе напряжение максимально стало похоже на синус 50Гц... .
тогда нужно 2 задающих на 494 + еще один генератор синус.
работать будет но усложняется схема,я к обратному иду,использовать один генератор для двух режимов.(упрощение)
и потом делать мелкий импульсный трансик и гонять на малых токах это одно,а гонять силовой трансформатор при мощности
в 200-300 ват,в однотактном режиме это другое.
Две 494 не надо, надо просто "промодулировать" задающую цепочку изменяющимся напряжением. Можно паралелльно резистору(в задающей цепи) поставить транзистор на который и подать нужной формы напряжение... .
Я, правда не пробовал, но идея, думаю, понятна...? :)
