Радиодетали - Отечественные Или Импортные?
В этом разделе я нашел целую кучу критики отечественных транизисторов, типа в УМЗЧ с нашими деталями хорошего качества не достичь.
Скажите, пожалуйста, в чём разница между отечественными и импортными транзюками. микрухи - дело понятно, а вот чем импортные транзюки могут быть лучше отечественных? Ведь основные параметры мощность, напряжение, сила тока, коэф. усиления и т.д. в наших тоже можно подобрать, какое нужно? Все дело в разбросе параметров?
Изменено пользователем Igor_007
С транзисторами то же самое, что с микросхемами, их параметры совершенно не на том уровне. Как по разбросу, так и по линейности.
То есть лучше всего ставить импортные (в усилителях ЗЧ) А как насчет стабилизаторов и т.п.?
Посоветуйте, пожалуйста, тогда какими импортными транзюками лучше всего заменить КТ315, 361, 3102, 3107.
(Или 3102 3107 ничего?)
Потом мощные 816, 817. И КТ818-819.
Если можно, дайте ссылочку на хороший справочник по импорту, ничего не по них не знаю! (имею в виду параметры, маркировка, аналоги и т.д.
Номенклатура импортных транзисторов огромна.
Аналогов для любого из перечисленных транзисторов куча, в т.ч. и полных.
Вместо 3102/3107 можно применять BC540..549/BC550..559, 2sa1145/2sc2705 и т.д. Более конкретно надо смотреть по месту.
Вместо 816, 817 например BD134..ВD140, 2SA1540/2SC3955, 2SA1837/2SC4793.
Вместо 818/819 BD243/244, MJE15032/033, 2SA1943/2SC5200.
Ну, вот, например, схемка.
Подскажите, пожалуйста, какими импортными деталями лучше всего заменить приведенные на схеме?
Включая транзюки и операционку.
33_0001.zip
Ну, самый дешевый вариант - это Tl071(NE5534), BD139/140, BD243с/244с.
В базы 139/140 возможно придется поставить резисторы 10-30 Ом, в базы 243/244 1-3 Ома.(последовательно)
Ну в любом случае лучше будет чем наши?
А как насчет МС. Она же шумит невобразимо
Например NE5534P ?
Скажите а в выходном каскаде можно ставить TIP35C/36C Они в металле или железе?
На днях скачал прайсик и вот возникло несколько вопросов:
Что такое конденсаторы SMD (они такие маленикие 5х5 где-то). В схему ставить их можно?
А компьторные это что такое? и чем разница между обычними?
и вот, отстал от жизни, неполярные электролиитичесские?
А вообще, какую фирму лучше брать? Jamicon Capxon Samsung Samwha? (это из тех, которые в прайсику есть)
  • 3 месяца спустя...
смд фуфел, не занимайся этим
компьютерные отличаются от обычных более высокой рабочей температурой (у комповых 105, обычные 85 гр)
Илья
Может немножко не по теме но все же. Вот недавно нарыл прикольную фотку, сначала поржал, блин, потом задумался.
:rolleyes:
DLS - Welcome To The World Of Sound
:rolleyes:
Баянищще
По весу и по щелчку в корпус , такую шняжку легко вычислить.
Могу точно сказать : советские резисторы МЛТ - очень надёжные . В буржуйской аппаратуре неоднократно попадались неисправности в резисторах . По внешнему виду резистор целый , а при проверке тестером - обрыв или увеличенное сопротивление . Советские резисторы или работают нормально , или сгорают - но с обгоранием краски , сразу видно .
  • 2 месяца спустя...
Вот увидел фото с кондерами впервую, прозрел, а если у меня в городе такое продают...незнаю что думать, (скоро в мощные транзистори будут ставить КТ315, чтоб прозванивалось, но думаю до такого недойдет)))
Еще хочу поспорить нащет КТ819\818ГМ совковые наши выходники, по моему они превосходет импорт по надежности и качеству, и розброс у них маленький. Вот ситуацыя подобрал в усилитель на 80 Вт импорт и они згорели от перегрева, поставил совковые и все нормально, радиатор маленький 200 кв.см. для него, транзюки греются свыше 100 градусов, и ниче меня это непугает. (Бывали случаи, что от перегрева отпаивались провода, а транзюки оставались целыми, судите сами!!!
Так уже скоро как 20 лет живём государстве воров и *****ов.. :( Они же закупают специально отстой и брак, у неизвестных производителей, для обувания своего соотечественника. У меня ни один купленный в ЧипДипе высоковольтный транзистор не работал лучше тех, одноимённых, что были выковырены из мониторов, найденных на помойке. Хорошо если просто греются.. а то половина купленных транзисторов просто взрывались и раскалывались на куски. И с кондёрами тоже самое.. Поэтому, самые лучшие импортные детали - из демонтажа.
немогу не согласиться с тем что к нам Г везут...но не все везут Г...распайка борахла это святое)))
ммм фото это ещё ладно..я видел микросхему дак там внутри были 2 транзистора и TDA2003...а микруха типа 100ватт 40вольт двух полярки пипец да...
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Чип и Дип не люблю, дорого и всякое бывает.... Вообще в есть несколько хороших мест в Митино, там вроде нет фуфла или его очень мало. Сам - опытный барахольщик.
Изменено пользователем Mosfet 2007
я вот не из москвы ...я заказываю через сеть STRONG(стронг)
