Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Это нормально, просто попался ОУ с небольшим отрицательным напряжением смещения нуля. Подстроечные резисторы, синий и красный могут быть и по 1 МОм, если получается больше, то можно увеличить резисторы 39 Ом, поставить по 62 Ом или даже по 100 Ом. Но, синий резистор нужно ставить обязательно, он при обрыве термопары защищает фен от расплавления. Что за третий подстроечный, я не понял. Если это резистор на 1 кОм, включенный  последовательно со светодиодом, то он регулирует ток через светодиод оптрона. Когда этот ток мал, то оптрон не включает симистор - в этом случае его нужно уменьшить, но подбирать с точностью до 2,36 кОм не нужно.
  • Ответов 1,3т
Спасибо все стало намного понятней.Третий резистор, назывался R , в станции для паяльника там стоял подстроечный. вот он на схеме оранжевый.Сейчас тестирую схему, куча положительных эмоций.   Нелинейность  о которой писал выше  hanymi   я не заметил. Позже выложу результаты                              58d15848b4f75_.JPG.ef10a7809c82b78f0559e479eca2f774.JPG.c277fcddcd58ac3928c583fe3f1f7d29.thumb.JPG.488743ed0cc7bd4e5e5e2decda33ab21.JPG
15 часов назад, 87dv сказал:
Нашёл оригинал из гуглокеша (оригинальный сайт не работает)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9-42SGZ1rtsJ:fadedead.org/museum/soldering-station-from-scratch+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
Там автор пишет про помехи
Хм, попробую сделать как он советует. Но что-то не верится..
Не работает
Уже всё перепробовал: и ОУ менял, и резисторы, кондёры в разные места понатыкивал - всё-равно в момент включения/выключения напряжение на выходе плавно нарастает/угасает, дребезжит реле
Всё таки буду делать схему Юного Пионера
Изменено пользователем 87dv
2 часа назад, antonsibirsky сказал:
Этим резистором регулируется коэффициент усиления сигнала термопары. он равен отношению резисторов 499 кОм и 2 кОм плюс единица.  Для термопары типа К, он должен быть 250. Можно резистор на 2 Ком подобрать, чтобы температура воздуха, на выходе сопла соответствовала показаниям образцового измерителя ( если он есть ). .Но, термопара установлена на входе сопла и температура выходящего воздуха снижается по мере удаления от сопла, так как к горячему воздуху подмешивается окружающий, имеющий комнатную температуру. Величину снижения очень трудно рассчитать и скомпенсировать, даже с помощью МК так как там сложная зависимость от диаметра сопла, потока воздуха и других параметров. Поэтому не нужно заморачиваться, просто достаточно знать, что выходящий воздух имеет заданную температуру и при малом  ( 5 - 10 мм ) расстоянии до объекта она будет немного ниже. В любом случае, температуру, размер сопла и скорость воздушного потока приходится подбирать практически. Достоинство этой схемы в том, что, если установлено, например 2500 С, то деталь выше этой температуры не будет перегрета. Когда  деталь не отпаивается, то нужно увеличивать не температуру, а количество тепла, подаваемое в нужное место, подбирая сопло и скорость потока воздуха, чтобы её не испортить. У меня самого практики ещё мало, но уже почувствовал, что сделал очень нужное устройство, о котором давно мечтал.:rolleyes:
1 час назад, 87dv сказал:
Не работает
Поборол, установил электролит параллельно катушки реле
Костыль, но работает
А почему ОУ себя так странно ведёт - я так и не понял. Компаратор с каким-то плавным пуском выходит:huh:
Ну, наверное это всё таки ОУ, а не компаратор. Не знаю, я сразу на печатке (спасибо огромное Андрюхе) собрал, и сразу всё ништяк. И дискретность, и пинтература. :)
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Значит можно было этот резистор не трогать.          Вот мои результаты. Все измерения проводил проверенным  мультиметром с термопарой (ничего образцовей нет:(), мультиметр завышает температуру градуса на 4-5, решил оставить так, пускай показывает чуть выше. Термопара  мультиметра находится неподвижно, от  края сопла насадки 4-5 мм, на фото ее видно. Форма насадки и скорость потока воздуха на температуру особо  не влияют, стабильность хорошая.Больше влияет местоположение термопары (справа или слева от края сопла),видно поток не совсем однороден. Есть некая инертность нагревателя спирали, при резком повороте регулятора температуры и первом включении станции, температура резко прыгает градусов на 30-40 выше установленной, затем секунд через 20-30 "устаканивается" и стабильно держится,буду это учитывать.   Регулировку проводил на 300 и 24 градусов, остальные только проверил. Разброс температуры не больше 5-7 градусов. Интересно наблюдать за светодиодом как открывается симистор и идет разогрев. Диапазон получился 84-535 градусов, подстраивать не стал, меня устраивает :D.
Если кому интересно вот платка рабочая. Рисована в DipTrace. Строго не судите, не все удачно, сейчас бы сделал по другому. Это мой первый опыт рисования,знакомство с программой,первая попытка ЛУТ.  Регулятор оборотов стоит отдельно,все таки использовал зарядку от телефона (халява и готовое).   В распределительной коробке сложилось готовое устройство.Осталось придумать подставку для фена.5973c3a6e25f7_2017-07-1614-13-52.thumb.JPG.98884d2ebcccc58f1bc9eb220a8bf596.JPG
01.dip
17 часов назад, antonsibirsky сказал:
Благодарность за плату! Ещё бы для новичка номиналы компонентов указать, цены б ей не было.На схеме они,конечно,имеются, но нумерации нет.А сопостовлять опыта не хватает.
6 минут назад, seller сказал:
Вот я голова садовая - в программе все компоненты указаны! Сорри! Спасибо - разобрался!
18 часов назад, antonsibirsky сказал:
01.dip
Откуда на схеме печатки взялся TL431ACLP ?
2 минуты назад, lipa4848 сказал:
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
3 часа назад, seller сказал:
Платка не во всем удачна. Нет клемм нагревателя фена.  С1 слишком здоровый.  Под радиатор нет отверстий и он близко к входным 220 в клеммам.   R1 двинуть бы вниз подальше от C3.        R20 это предохранитель, не мог найти их в библиотеках. Плату лучше редактировать под имеющиеся детали и корпус.  Фен купил без разъема , на проводах зажимы как раз подходят к штырям от материнки (кроме нагревателя, там потолще)
Изменено пользователем antonsibirsky
10 часов назад, lipa4848 сказал:
Вот на нее схему не кто не делал?
Разводку на PCB хотел сказать? Так они одинаковы, паяй зенер вместо TL -ки и её обвязки.
склоняюсь к схеме на проволочном резисторе
Прямо на проволочнике навесить пару диодов с кондёром.
Изменено пользователем KLARUS
Вечером проверю, подпишу и выложу в спринте. Замечания и пожелания только на пользу.
Просьба ещё раз проверить, сам пока делать не стану, подожду какой фен приедет, на 12 или на 24.
Фен 936.lay6
1 час назад, Borodach сказал:
Если развернуть трансформатор
У меня нет перед глазами ТП, себе планирую на LED драйвере (к примеру), если фен на 12V будет.
Но тем не менее, совет, особенно совет старшего, всегда ценен ;)
Ещё поправил, нагреватель теперь после предохранителя. Картинко старый :)
Фен 936 2.lay6
Так тогда зачем трансформатор на печатке рисуешь?
И драйверы тоже разные бывают, у меня, к примеру, обратноход аж на 98 вольт 300мА затесался, вот думаю, куда его прилепить.
13 минуты назад, kotenok сказал:
Так тогда зачем ..... рисуешь?
Заметь, я не рисую, я перерисовываю *.dip в *.lay
Драйвер, в примере, конкретно есть у меня.
@KLARUS Добрый день.
Дорожка должна проходит через конденсаторы, а не подключать их к трассе. ВТ138 средний вывод не подключен, Heat не будет работать, питается только фазой, а Ноля нет. Силовые дорожки очень тонкие. MOC3063 у Вас не правильно подключен.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВСЕ ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ НАКАЛИВАНИЯ, ЧТОБЫ НЕ БАХНУЛА. СВЕРТЕСЬ СО СХЕМОЙ, ОШИБКИ В ПП ПРИСУТСТВУЮТ
А если Вы "перерисовываете" из Dip (формат Diptrace) можно просто экспортировать в gerber файлы и потом их импортировать в Sprint-Layou и не надо ничего перерисовывать.
Изменено пользователем Yanshun
Добавления ПП в Lay6
Корпорация Mars
1 минуту назад, Yanshun сказал:
Добрый день.
Я качнул фриварный DipTrace, он не даёт экспортировать в Gerber., спасибо, поправил.
Фен 936 2.2.lay6
6 минут назад, Borodach сказал:
она не подключена к сети
@KLARUS Вот так должно получиться.
Че-то не дает мне изменить свое сообщение, не добавляются файлы, пришлось новое делать.
Пользуйтесь на здоровье. Можно было попросить Gerber у автора схемы или у форумчан, 2 мин. и готово.
Gerber.rar
ПП.lay6
Добавлен скрин со значениями
Корпорация Mars
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
