Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
7 минут назад, dronic сказал:
вольтметр нужен 0-100в?
Можно я отвечу, надо 0-30V, 0-100V тоже можно, но с костылём.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
Можно и такой, если он  показывает два знака после запятой, например 4,00 В, то есть у него фактически два предела и они переключаются автоматически. Таких сейчас продаётся много. А, если он показывает 4,0 В , то применять его без доработки нежелательно, так как одна единица будет соответствовать 10 градусам, а первый разряд не будет использоваться. Доработка несложная, нужно только поменять один резистор на входном делителе. Это, если не придётся  отпаивать индикатор от платы, чтобы добраться до этого резистора.:umnik2:
Проект хороший, но думаю есть недостаток. После выключения нагревательный элемент остается горячим еще долгое время и это сказывается на его строке службы и фена в целом. Возможно, нужно было бы добавить таймер на вентилятор минут на  1.5 - 2 и только после того  произойдет полное выключение.
Таймер бы не помешал, но нет идеи, как это реализовать просто, не сильно усложняя схему.
Пока сделано по простому: в термофене геркон, а в подставке магнит. Если положить, так, чтобы геркон сработал, то происходит сброс температуры до 500 и через минуту - другую  можно отключать от сети. Но, можно положить ручку по-другому, чтобы геркон не сработал, если нужно будет продолжить работу.
Главное правило при пользовании паяльным термофеном, как и строительным : после выключения сопло должно быть направлено вверх до полного остывания, чтобы при неработающем вентиляторе,  воздух от горячего нагревателя выходил наружу, а не пошёл вовнутрь и не расплавил внутренности и сам корпус.
4 часа назад, Matik сказал:
Стеснительно предположу, нужен ещё один компаратор, подтянутый к геркону, настроенный на , скажем, 50 С и ключ форсирующий кулер. То есть, кладём на магнит, нагрев прекращается, дополнительный компаратор начинает следить, как только упало до 50 С - всё выключит. Как-то так.
Можно что-то сделать на оптроне, но я себе не буду. И так хорошо, только добавлю светодиод в ручку, чтобы показывал срабатывание геркона. Можно для этого задействовать точку на индикаторе температуры, но это сложнее.
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Магниты (от винта, например, что бы далеко не ходить) в подставке сменить, не?
Купил я тут себе подставку, никакая, вправо-влево, вперёд-назад, буквально на 0.5 см и фигвам...
Родная на расстоянии 10-15 см ловит геркон.
Уважаемые форумчане! Выкладываю на ваш суд печатную плату фена по схеме, разработанной Юным пионером. Управление "кулером" была позаимствована у KLARUSа. Разработка печатной платы проводилась под корпус CD-ROM, коих, как я думаю, у многих есть в наличии или которой можно приобрести «за копейки».
В «железе» ещё не опробована, но вдруг кому-то пригодится. Сам собирать буду не скоро, хотя в наличии всё есть.
Огромное спасибо KLARUSу за помощь в разработке ПП.
Замечания и предложения принимаются.
Всем удачи!
ФЕН схема.spl7
ФЭН ПП 1.lay6
Изменено пользователем Сергей Викторович
Уже обнаружились ошибки в ПП. Поторопился! Спасибо Allexx.
ФЭН ПП 4.lay6
Добавил синий светодиод в ручку термофена, который показывает, что сработал геркон ( от магнита в подставке ) и включился режим охлаждения. Это необходимо перед выключением. В схеме изменилось подключение резистора к геркону, а в ручке в разрыв провода, идущего к геркону, нужно припаять светодиод, соблюдая полярность. Ещё упростил калибровку, теперь нужно подобрать один резистор, чтобы индикатор показывал комнатную температуру при отключенном нагревателе.
И печатная плата этой версии
Термофен М1-01.lay6
Да, светится  ярко. Он светится даже от сетевых наводок, если один вывод  держать пальцами, а вторым коснуться к чему-то массивному металлическому.
Продолжаю  паять ... паялку )) добил таки ташибру, только причесать и саму паялку на эту же плату распаять.
Доброго всем времени суток!
Собрался сделать схему стабилизированного регулятора температуры термофена типа 858. (Наверно использую чью то плату в формате Lay, сам пока не умею.)
Возник ряд вопросов по компонентам (если всё правильно прочитал):
1. Имеется термофен от GORDAK 863, спираль 110 Ом, вместо геркона датчик положения (найду геркон и переделаю).
2. Трансформатор 220-20 В.
3. IRF523 приобрести не удалось, но в наличии есть IRF520 по даташиту подходит вроде бы.
4. Индуктивность на пследней схеме автор обозначил 472, до этого видел 6mH 10 Om, удалось приобрести индуктивность серии ЕС24 (EC24-6R8K), но активное сопротивление (max), Ом 0,45.
5. Вольтметр приобрёл 0-30V, "ткните" как правильно переделать делитель.
6. Сопротивление 220 кОм только проволочное должно быть?
Спасибо за ответы. С уважением. Виталий.
Уважаемые форумчане! Вновь выкладываю на ваш суд переделанную печатную плату фена по изменённой схеме, разработанной Юным пионером. Индикация вывел на лицевую панель. Примерный рисунок лицевой панели см. ниже. Повторяюсь, что в «железе» ещё не опробована, но вдруг кому-то пригодится. Замечания и предложения принимаются.
Всем удачи!
ФЭН с индикацией.spl7
ФЭН ПП с индикацией.lay6
ФЕН морда шильдик.spl7
2 часа назад, vetalkh сказал:
1. Геркон использовать предпочтительнее, можно на подставку ручку класть двумя способами: чтобы он сработал, если работа закончена и, чтобы он не сработал если нужно работу продолжить.
2. Трансформатор такой подойдёт, если его мощность не менее 3 ВА
3.Полевой транзистор должен быть N - канальный  с максимальным напряжением сток - исток не менее 30 В и током стока не менее 0,5 А. Можно отпаять с материнской платы компа. Поставил какой попался первым.:)
4. Индуктивность должна быть примерно 5 -10 mH с сопротивлением обмотки желательно не более 10 Ом. Обозначение 472 соответствует 4,7 mH.  6R8K - это 6,8 мкГ, что примерно в 1000 раз меньше необходимого.  У меня была с обозначением 331 ( 330mH ) - смотал с неё проволоку и намотал потоньше, в два раза, сколько влезло на эту ферритовую шпульку. Получилось 6 mH. Регулятор будет работать с любыми, но может не быть плавной регулировки оборотов. Если активное сопротивление индуктивности слишком  большое, то это не позволит выдать максимальное напряжение ( 24 В ) на вентилятор.
5. Вольтметр нужно проверить. Подать на него напряжение, например 5 В и если покажет два знака после запятой, значит подходит. Если один знак, то нужно перепаивать делитель. Как это сделать - зависит от его конструкции - их много разновидностей.
6. 220 к можно любое, с линейной зависимостью, но проволочных более 100кОм не бывает.
Что нужно изменить в схеме фена,чтобы вместо вольтметра,поставить цифровой индикатор,на ICL7107?
Изменено пользователем Stalk
8 часов назад, Юный пионер сказал:
В основной массе материнок, в цепях питания CPU стоят, как правило, 20V, надо постараться найти мать, а на ней - 30V Mosfet ;)
Перебрал с пяток, но нашёл
4 часа назад, Stalk сказал:
Ничего не нужно менять, вольтметр просто измеряет напряжение на выходе ОУ. Имеется линейная зависимость 1 В = 1000 С, 2 В = 2000 С и т.д. Каким вольтметром измерять- это не важно. Можно поставить стрелочный со шкалой на 5 В. Можно готовый  на ICL7107, только нужно будет обеспечить ему питание. Китайские вольтметры очень удобны: маленькие, недорогие, им нужно одно питающее напряжение, мало потребляют и имеют высокую точность. У меня есть  ICL7107, но для неё нужно целый огород городить, а тут всё готовое в лучшем виде.:rolleyes:
В предыдущей схеме обнаружилось, что при срабатывании геркона одновременно отключается измерение температуры и не виден сам процесс остывания и неясно, когда он закончился.
Кроме того сама идея установки синего светодиода в ручке не слишком удачная - лучше установить его в БП термофена. Ещё лучше применить двухцветный красно-синий светодиод, который будет индицировать своим цветом и нагрев и остывание. С учётом вышесказанного схема была доработана. Осталось его найти этот светодиод  :umnik2:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Тыц.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
