Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
10 часов назад, leha72 сказал:
к этой станции
Конкретно к этой - никак. Если мы об этой, а какой "этой"? ;)
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
В 16.09.2017 в 12:06, Юный пионер сказал:
Модифицированная схема регулятора для паяльника типа 936 с питанием от 24 В и ключом на полевом транзисторе.
Под неё разработана ПП малого размера ( 45х35 мм ), чтобы она поместилась во внутрь БП на 24 В.
Провода припаиваются через пружинки из лужёной проволоки, которые описывал раньше, но можно припаять их непосредственно к плате или впаять в эти отверстия стандартные разъёмы.
На третий раз перечитал тему - про пружинки/спиральки ничего не нашел :( Интересно как это и что. Сам подумываю зачистить провод, разделить на две "косы" и так запаять - /\.
Изменено пользователем gdv2002
Это было  описано в теме " Голь на выдумку ... ", но наверное полезно будет рассказать здесь более подробно.
Чтобы обойтись без разъёмов, мною был придуман простой, надёжный и удобный способ пайки проводов к плате. Для этого из медной лужёной проволоки изготавливаются пружинки. Используются обрезки обмоточного провода диаметром 0,5 - 1,0 мм, в зависимости от сечения припаиваемого провода. Пружинки можно сделать вертикальные и горизонтальные или придумать какие-то другие, например угловые. Вот последовательность изготовления вертикальной пружинки: Намотка биффилярная, то есть сложенным вдвое проводом.
Полученная пружинка ( справа ) вставляется в два отверстия, концы проволоки загибаются и припаиваются. Получается вертикальный контакт в виде трубочки, в которую вставляется конец многожильного провода и припаивается касанием жала паяльника с припоем. Жилы  многожильного провода необходимо предварительно плотно скрутить.Такие контакты можно ставить в ряд с шагом 2,5 мм вместо разъёма - тогда  на каждый провод ( или через один ) необходимо надеть изолирующую трубочку, лучше фторопластовую или другую термостойкую. Такие контакты особенно удобно применять в маленьких платах так, как они занимают мало места. Ещё преимущество в том, что для отпайки-припайки любого провода не нужно снимать и переворачивать плату - это делается сверху касанием паяльника.
Вот пример горизонтальных пружинок, которые я применил из-за отсутствия необходимого  места ( по высоте )  в силовой плате ЛБП вместо ножевых контактов. Получилось прочно и надёжно, заодно  избавился от лишних переходных контактов, что увеличило надёжность.
Есть полевики IRFZ24 и IRFZ44, у них параметр Gate Threshold Voltage (напряжение открытия) от 2 до 4В, можно их использовать без дополнительного транзистора?
Можно, проверено на IRLR2905 с таким же пороговым напряжением. Транзистор просто припаян к печатной дорожке с обратной стороны платы и совсем не греется.
Вот фотки получше. Все детали Б/У от распая разных  плат и БП,
Здравствуйте.
Собрал станцию по нижеприведенной схеме. В схеме есть небольшие отклонения с номиналами калибровочных резисторов, но это не проблема. Разобрался с калибровкой. Все нормально с феном, работает отлично. А вот с паяльником ерунда происходит. Когда включаю его срабатывает защита в бп, который рассчитан на 100 вт. Подключил к лабораторному, сработала защита с ограничением тока 10В 5А. По мере нагрева напряжение поднимается, а ток уменьшается. И когда нагрелся то напряжение 24, ток 0-1А. Я так понимаю, что когда паяльник холодный, транзистор открывается полностью и получается большой ток. Почему так, если нагреватель 50 Вт. Забыл, нагреватель керамический HAKKO A1321 (нагреватель 3,5 Ом, сенсор 52 Ом). Он проверен исправной работой на моей второй станции AOYUE 908+.
Изменено пользователем maxlabt
Так и должно быть. Просто блок питания не тянет пусковой ток. Поделите 24 В на 3,5 ом  - получите ток около 7 А. У керамических нагревателях в холодном состоянии сопротивление низкое, а с прогревом резко увеличивается. Нужен БП, который выдерживает пусковой ток хотя бы 7 А.  Можно сделать софт старт, включив последовательно мощный резистор на 2,5 - 3 Ом, который потом, через пару секунд,  будет замыкаться. Или, есть ещё такие пусковые терморезисторы, часто стоят в комповых БП после сетевого моста для ограничения тока заряда электролитов.У них сопротивление уменьшается с прогревом. Можно такой поставить последовательно, если попадётся с сопротивлением 3 - 5 Ом в холодном состоянии.Типа такого:
А так, по хорошему, нужен другой БП. У меня обычный на трансе ТН-36 такой паяльник тянет, хоть и с просадкой при включении.
Поставил 4,7 Ом. Запустился. Все ок. Нашел на меньшее сопротивление 2,5 Ом. Тоже работает. Позже куплю на меньшее сопротивление 0,5-1 Ом. В продаже видел. Также думаю, что может переделать токовую защиту в блоке питание. Перегруз то возникает на мгновение, может вытянет. Стоит попробовать? Схема есть, думаю резистор R1 уменьшить до 0,2 Ом.
На 2,5 Ом в самый раз. При работе он будет горячий и сопротивление его упадёт в несколько раз и он практически не будет оказывать заметного влияния на работу паяльника.
Поставил в блоке питания вместо R1 0,33 Ом резистор на 0,22 Ом. Защита не срабатывает. Все работает. Думаю внештатных ситуаций не будет. Так и оставлю.
У меня от такого же БП работает паяльник с жалом Т12 и защита не срабатывает. Сейчас посмотрел - R1 стоит на 0,33 Ом. Этот БП тестировали на разных форумах и получали ток до 6 А, но недолго. Видно ему не хватает чуть-чуть до 7 А. Нашёл подобную схему на 3 А, там стоит 0,47 Ом. Так, что 0,22 Ом будет нормально. Полевой транзистор там стоит с запасом по току.
Допаял платку, частично поставил пружинки, на переменник и индикатор штырьки. Пока не отмывал и не запускал. БП у меня на ирке, своего рода "классика" :)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Спаял плату управления феном по печатке Сергея Викторовича.
Турбинка регулируется , а  нагреватель ( я лампу подключил) молчит.
Что делал: Ну первым делом проверил симистор (выпаял проверил тестером) рабочий, МОС 3063 поменял с рабочей платы, мерял напряжения на ОУ (правда где какое должно быть не знаю и две новые поменял).
Читая ветку ещё что-то проверял по советам. В общем не запускается нагреватель.
Правда когда подключал первый раз нагреватель стал нагревать но не регулировался я выключил из розетки. После чего и подключил через лампу.
Провода на разъёмах перепаены по цветам, прозвонены ошибиться не мог. Подключил показометр двух выводной (трёх выводные жду должны прийти) показывает 7.. скопейками я так понимаю опорное напряжение.
Конденсатор поменял на 600 вольт. Прозвонил резисторы на плате (которые звонятся) всё по номиналам.
В общем нет результата. ( Ума то нет, или не хватает).
Посоветуйте гуру что нибудь, не охота плату распаивать, LMка 317 я то вон как хорошо работает , чуть тёпленькая.
Двухпроводной вольтметр легко переделать в трёхпроводной, нужно на его плате отделить вход от питания и припаять третий провод.
Без вольтметра не видно, работает ли термопара и усилитель её сигнала. Можно, конечно, посмотреть мультиметром, что там на выходе первого ОУ, но это не очень удобно. С вольтметром всё сразу видно
Я где то в ветке это видел.
Пока мудохаюсь с платой.
Но видимо придётся заняться показометром , раз нужных ещё нет.
Цитата
7 минут назад, Borodach сказал:
аккуратно выпаивается,
Спасибо!
Только если я плату переверну, пятачки останутся на другой стороне!? НЕ!?
Я понял, припаиваем провод, ставим всё на место. Так!?
Изменено пользователем longer66
Подумал, добавил.
Индикатор снимает,  размыкаем перемычку и припаиваем дополнительный провод с внутренней стороны платы, т.е. под индикатором. Индикатор впаиваем на место. Проводок мешать не должен. По крайней мере, у меня не мешается ... :)
Не надо ничего выпаивать, сейчас нарисую как сделать просто.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
