Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
  • Ответов 1,3т
2 часа назад, KRAB сказал:
сложно проверить тестером ЧТО там реально?
Проверил, 10, 5 кОм в обоих направлениях, уж точно не термопара и не терморезистор.
Курочить жалко.
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
21 минуту назад, KLARUS сказал:
Делал как-то инкубатор на этом термостате, колпачок с датчика снимал, там стоит ntc термистор на 10k5abbbe01b3f9e_24-03-2018081004.png.18a2832108d8cc902073f09f5f8f95c7.png
@krakus
Спс beer.gif  за
как-то вылетело из головы, мы же тут всё про паяльники да и про А1321...  pray.gif
Изменено пользователем KLARUS
             У термопары должно быть 1-3 Ом.
   Вот такая же бяка,  конкретно с этой термосопротивление 8,5 КОм   при нагреве, сопротивление падает.   Вот только в инструкции китайской макс. темпер. 120 гр.   Будет она работать при более высокой?
    Ключевой элемент-реле:(
Изменено пользователем antonsibirsky
@Дмитрий Мамедиев , на самом деле отличить термопару от терморезистора очень просто, при нагреве термопара наводит положительную ЭДС (плюс мультиметра будет  соответствовать плюсу термопары), в отличие от терморезистора.
4 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Термопара выходит?
Выходит, терморезюк не даёт ЭДС. Там же, на видео выше, мужик же усилитель для сигнала термопары сделал сначала.
Стесняюсь спросить, а зачем это всё, я про термостат. У него же гистерезис там какой-то невнятный, да и вообще мутная какая-то приблуда, только что для инкубатора и сгодится, имхо.
10 минут назад, KLARUS сказал:
Там гистерезис выставлять можно в широких пределах (до 10 градусов). Но программа ориентированная на терморезистор 10к с возможностью подстройки сопротивления, в небольших пределах.
Только что, Matik сказал:
Я в курсе, помогал товарищу к инкубатору приаттачить именно такую платку, грел лампjй 60W, вылупилось там у него что-то.
Только как это всё паялке нужно?
Сидел я тут паял паял и пришла мне мысля. Что слишком маленькие сопротивления для делителя. Надо бы впослед термистору поставить на килоом хотя бы, подстроичником так же килоомным выставить фактическую температуру, а потом его можно заменить на постоянный. Я правильно думаю?0a0c954bec7afaa070e5be2db28ac54f.jpg
Завершил таки паяльную станцию фен +паяльник по схемам Юного пионера и пп Klarusа. С проводкой немного сумбурно, (из за автономности включения нагревателя фена и паяльника) ,но все работает отлично! Проверено 4 часовой обкаткой. Совсем немного греется симистор,не критично(42 град. с тонким радиатором из алюминия)и КТ837 (56 град. на малых оборотах) в регуляторе оборотов кулера. Еще раз спасибо за помощь и советы форумчан!
5 минут назад, seller сказал:
Панель радует, весёленькая такая!..
Всем доброго времени суток.
Решил собрать паяльную станцию, взял схему из этого поста. Ну и собственно собрал с некоторыми изменениями.
(прошу прошения за чехарду в нумерации элементов, так уж вышло:unsure:)
Вот лей
000010-015_004_00013.lay6
Запитывается от импульсного блока питания с двумя выходами (на 28В и двухполярный 12В). Изменил номиналы подстроечников, а также R5 - 10К, R7 - 161К и R9 - 5,1К. Поставил переключатель на вольтметр (переключение между заданием и действующим значениями), оптотранзистор 817 и транзистор IRFZ44.
Вроде работает. Диапазон регулирования сделал от 142 мВ до 450 мВ (они же градусы) подбором R7 и R9. Но есть одна штука...
Без конденсатора С40 (которого нет в оригинальной схеме) - при включении (при холодном жале) перерегулирование температуры примерно 20 - 30 oС, и по мере нагревания жала уменьшается (где-то 2-3 цикла), после температура стабилизируется просто идеально (с точностью меньше градуса). Уходит на это всё меньше 10 секунд. Вот только схема сильно чувствительна к помехам, достаточно поднести руку или дотронутся до провода, платы, или просто от громкого звука... ну в общем могут возникнуть кратковременные всплески температуры от 5-10 oС до 50-60 oС. В принципе тухнут тут же... но осадок то остался...
С конденсатором можно ставить рядом подпространственную станцию дальней космической связи и никаких всплесков, но из-за задержки по времени появились автоколебания температуры (которые сильно зависят от ёмкости, чем она меньше тем больше амплитуда колебаний: при 0,1мкФ > 30 oC; 1мкФ ~ 20 oC; 10мкФ ~ 16 oC; 47мкФ ~ 15 oС; 220мкФ ~ 12 oС; 1000мкФ ~ 6 oC ).
Вот такие вот дела... :(
Может подскажет кто, чего не так я сделал, или что надо сделать чтоб и от помех защитить и автоколебания убрать?
(если что то не так оформил пост, сильно не ругайте. я здесь первый раз:))
Изменено пользователем Fvaeon
Искать нужно в направлении непропаев, неправильной разводки земли ( общего провода ) - в разделении силовой и сигнальной. В моей схеме влияние этого конденсатора не ощущается. Первоначально стоял на 15 мкФ, потом его уменьшил до 0,1 мкФ. Схема отличается, от приведённой выше, только однополярным питанием и использованием готового китайского вольтметра для индикации температуры. Ещё добавлен конденсатор положительной обратной связи в компараторе для резкого переключения.
Пропаяно вроде норм, смотрел под лупой)))
Хотя микрухи у меня стоят на панельках, может стоит их впаять? поможет?
Земля силовой и сигнальной части соединены на входе. Стоит их совсем разделить? (вроде бы тогда транзистор не будет корректно работать, не?)
  • 4 недели спустя...
В 03.04.2018 в 11:41, seller сказал:
seller. поделитесь пож схемой, по которой вы собрали окончательно. Интересуют некоторые номиналы. И еще, может пропустил, паяльник у вас с терморезистором или термопарой?
В 14.05.2018 в 02:42, maxlabt сказал:
Паяльник с термопарой. В архиве все ,что помогло мне. Остальное в теме.
Самодел. паяльная станция.rar
