На некоторых автомобилях состояние логического нуля в линии может составлять +1 вольт и адаптеры, собраные на микросхеме MC33199 просто не работают. Вот правильная схема K Line адаптера на микросхеме MC33199.
Изменено пользователем Dr. Mario
Здравствуйет! А подскажите, как Вам такая схема? Она для накрутки и скрутки одометров.
собрал такую, но еще не пробовал.
и ещё... куда бы,если это возможно, припаять светодиод для индикации процесса?
Всем привет. :rolleyes:
Вот нашел сему адаптера. Вопрос – это и есть та схема о которой говорилось что она развязывает комп от авто и защищает от статики и тд.???
От Браткова схема, с чиптюнера. Если вы читали , то оптопару нужно вгонять в режим. Там есть проще схемы. Но если вы хотите заниматься диагностикой, то все эти адаптеры на любителя, кан-шина сейчас и многое ПО работает корректно только с адаптерами производителя програмного обеспечения.Есть конечно и ломаны ПО
Возникла проблема
Проблема в следующем "умер" старый ноут IBM c Win 95,пришлось по ходу дела прикупить опять же б/у Dell 620 с Win XP и теперь не могу соединится с авто, Сом порт работает на 100%,читал статью
K-LINE:новый взляд на привычные вещи.
Теперь возникает вопрос как это проверить.Мой адаптер собран на max232 и MC33199D
Dell 620 с Win XP
Какой программой хотите соединится с авто и что пишет : адаптер не включен? Некоторые ПО расчитаны на Win 95, попробуйте другую прогу или переставлять под Win 95. Есть старые проги(типа автотестер) там есть проверка адаптера. Ну ,а свой адаптер можно проверить и на столе. Запитываешь адаптер, в руки прибор\мультимер , ставим щупы на выход, кратковременно чиркаешь К-Line на массу (вроде бы )наблюдая при этом показания прибора(должны менятся от +10 до -10, пишу по памяти , давно ваял адаптер) . Эта http://testgaz.narod.ru/ дожна работать и с Win XP . Там в меню "дополнительно" проверка адаптера Изменено пользователем vecha
Спасибо за ответ.
Да, описания по настройке видел. На словах вроде не сложно. B)
Решил я все-таки делать другую схему с того же чиптюнера. Уж очень автор ее нахваливает, да и для первого раза сгодиться. Схему прикрепил ниже. Вопрос, а нет ли у кого-то печатки для нее под обычные детали не смд. Самому не охота рисовать. ;)
Заранее спасибо. :rolleyes:
Изменено пользователем woody
Привет всем ! для дагностирования VW Passat B6 2007 г. каким из предложенных адаптеров можно воспользоваться ? слышал, что типа не все блоки можно будет увидеть простым K-L-адаптером, некторые блоки диагностируются по CAN-линии. Сложно-ли собрать такой универсальный адаптер под ODB-II ?
скачал прогу VCDS-DRV 10.6.3, есть ноут, вот и думаю сэкономить 5-6 тыс. руб., если собрать адаптер...
Может я в чем не прав - поправьте
столкнулся с тем, что у меня на компе нет СОМ порта. из выбора переходника UART-USB по цене пал на СР2103, FT232 как то дорого. дрова нарыл под хр-определяется как СОМ, осталось прикупить МС33199, остальное уже есть. прогу для работы с ЭБУ скачнул - осталось мелочи.
Спасибо за информацию для работы.
Предлагаю свой вариант адаптера.Аналог мастеркитовского BM9213, но вместо FT232BM использовал FT232RL, схема получилась проще. Всё работает, в том числе с ноутбуком. Привожу схему адаптера и разводку платы. Плата изготовлена лазерно-утюжным методом. Затраты на детали меньше 300 рублей. Если не требуется L-line, то просто нужно выкинуть из схемы транзисторы Q1, Q2, резисторы R3-R5.
Схема
Рисунок платы
Фото платы
Архив с разводкой платы для Sprint layout 5 прилагается
Схема на сайте
USB K-L-Line.rar
Изменено пользователем admin
Схема
Рисунок платы
Фото платы
Схема на сайте
Диоды d1,d2,d4 какие использовать?
Предлагаю свой вариант адаптера.Аналог мастеркитовского BM9213, но вместо FT232BM использовал FT232RL, схема получилась проще. Всё работает, в том числе с ноутбуком. Привожу схему адаптера и разводку платы. Плата изготовлена лазерно-утюжным методом.............
Не могли бы Вы сбросить драйвера для вашего адаптера?
Изменено пользователем fllup
Собираю по такой схеме, но возник вопрос, нужно ли сопротивление в ней по связи база-эмитор (дорисовал красным), если да, то какой номинал примерно брать, 1 ком?
Предлагаю свой вариант адаптера.Аналог мастеркитовского BM9213, но вместо FT232BM использовал FT232RL, схема получилась проще. Всё работает, в том числе с ноутбуком. Привожу схему адаптера и разводку платы. Плата изготовлена лазерно-утюжным методом. Затраты на детали меньше 300 рублей. Если не требуется L-line, то просто нужно выкинуть из схемы транзисторы Q1, Q2, резисторы R3-R5.СхемаРисунок платыФото платыАрхив с разводкой платы для Sprint layout 5 прилагаетсяСхема на сайте
Привет всем!Подскажите пожайлуста вот по этому адаптеру- какие там стоят кондинсаторы полярные или нет? А то я не могу найти смд не полярные кондинсаторы на 4,7мкф да и на 0,1мкф тоже, может я не правильно перевел значенгия ёмкости?
присоединяюсь к вопросу выше)
еще все таки что подразумевается под светодиодами "обычными"?
D1 и D2 5Вольт 20мА?
D3 3Вольт 20мА?
судя по резисторам насчитал эти значения методом подбора :D
купил седня конденсаторы 4,7mkF x 25V case B
то или нет?
напишите список компонентов кто-нибудь(((
Изменено пользователем lexikon
Список компоненентов есть в схеме,конденсаторы не электролитические на схеме нарисованы,а уж как в дествительности не знаю автор молчит как партизан. :rolleyes:
электролитические это че боченки? :) я воще чайник в этом)у меня мелкие smd только размер точно не 0805
почти все собрал...осталось резисторы и FT232RL найти
и зачем 4 контакт что на схеме справа вешать на gnd? это что массу с авто брать?
получается что ли масса gnd с USB и с машины?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
