MIKL
Пкп Гранит-24
25 сообщений в этой теме
MIKL    0
Здравствуйте Все!
Помогите пожалуйста найти принципиальную Эл . схему ПКП Гранит -24 . если есть таковая у кого либо , либо плиз , дайте ссылку где можно отыскать .просьба сбросьте на мой майл DEC_72@mail.ru
Напиши на Сибарсенал, адрес в паспорте. Только зачем она, там же процессор стоит с прошивкой? А остальное и так ясно, реле там и ключи..
MIKL    0
ну со схемкой то гораздо ясней что , куда и как. не всегда в гранитах дохнут контроллеры а арсеналовцы своими схемками не делятся.
Из нескольких десятков кроме как от подачи 220 вольт на шлейф и сжигания ключей нагрузок ничего и не было. Напиши, вдруг дадут. На наши мини-АТС мне высылали пару раз...
strag    0
А зачем тебе, схема подключения там есть, а ремонтировать такой прибор своими силами нужен не малый опыт...
Если сам чего то спалил, и гарантийный срок не истек, делаешь глупое лицо и меняешь прибор в магазине...
Strelez    0
Да... У нас, например, магазинов таких нет.Только отвозить на завод.Через границу и таможни... У всех Гранитов горят варисторы на входе 220В, пореже - преобразователи на DC- конвертерах (3306 или аналогах) и очень часто - ULN 2003, особенно в тех приборах, где она включена по схеме с открытым коллектором - она управляет включением сирены, лампы, реле ПЦН и оповещения. В последних приборах применена схема управления оповещателями через транзисторы, горят они. Да еще завод, черт бы его побрал (ой!), заменил герконовые реле на оптронные, так теперь на каждой грозе эти реле пробиваются напрочь, через них насквозь выбивается ULN 2003, и горит микроконтроллер...Именно через телефонную линию. Приборы, где стоят герконовые реле практически не повреждаются через АТС (хотя несколько случаев все же было - но там микроконтроллер остается целым...) И очень часто пробиваются защитные стабилитроны на входе шлейфа блокировки, причем при измерении цифровым тестером это обычно не выявляется - а зона перестает браться на резистор. Вообще, лично мне этот прибор не нравится - уж больно нежен он в эксплуатации, и тем нелепее выглядит лозунг на упаковке о надежности, ставшей гарантией...
strag    0
Да доля правды в ваших словах безусловно есть прибор "нежный", но у меня проподали многие проблемы после установки хорошего питания (фильтр и UPS, АКБ прибора должнен быть исправным) плюс хорошее заземление, самый край укорачивали (по возможности) шлейф и пускали их в железной гофре и на землю...да и хорошо бы было если у объекта хорошая молние защита...на самый край меняли на ВЭРС, но он без наворотов...
SeregaLSA    0
У меня следующий вопрос, на выходе шлейфа стоит SMD компонент, его обозначение B26 MV - что это за компонент, никак не могу найти.
fant    1 865
Спрашиваете из интереса или что -то не работает ?
SeregaLSA    0
не работал выход 3 шлейфа, теперь разобрался, там стоял диод шотки, который пробило...
теперь с питанием разобраться осталось, по 220 прибор не работает, а от АКБ нормально "пашет"...
SeregaLSA    0
может кто-то подскажет, что за компоненты?
1. B26
MV
2. 2561D
LY308
где не искал не могу найти расшифровку SMD компонентов, конкретно этих.
на фото сами SMD-шки.
Изменено пользователем SeregaLSA
fant    1 865
Как то звонятся ? Первый по типу включения похож на конденсатор параллельно в шлейфе.
SeregaLSA    0
звоняться, и туда и обратно. первый диод шотки вроде, хотя точно не знаю, так как ближайшие звонятся в одну сторону.
второй тоже вроде диод, только по маркировке не могу найти, что за диод.
SeregaLSA    0
нашел что за SMD компоненты, как на фото №1, так и на фото №2.
Теперь немного другой вопрос. Выпаяв диод под №2 прибор стал работать, только на клеммы аккумулятора выдает 21-22 вольта, как на питание шлейфов.
Может ли быть проблема в отсутствии диода, или это причина в другом. Купить и поставить SMD пока нет возможности, что бы проверить.
fant    1 865
Вряд ли. Ищите токовый ключ, который управляет зарядом аккумулятора. Вероятно его пробило и на аккумулятор идёт не ограниченное ключом напряжение с источника питания. Напряжение на клеммах подключения аккумулятора как проверяли? К ним ничего не было подключено?
SeregaLSA    0
нет, не было. проверял мультиметром.
а может это не диод под №2, а стабилитрон?
fant    1 865
Есть мысль, что ненагруженный выход, куда подключается АБ будет показывать полное напряжение, приходящее на драйвер заряда. Ибо драйвер ограничивает ток. Попробуйте нагрузить выход. Или батарею подключите или резистор ом на 100. И проверьте напряжение. Должно упасть. Если будете подключать АБ, то желательно в разрыв одного из проводов включить амперметр. В штатном режиме ток будет не более 0,5 А ( взял из головы ибо не было необходимости его замерять). И прибор должен показать наличие АБ.
SeregaLSA    0
до этого не смотрел напряжения на выходах "лампа" и "сирена", на них тоже порядка 22 вольт, может проблема в микросхеме VIPer 53 CSP, которая находиться в левом верхнем углу, с нее напряжение должно выходить на оптопару, а его нет...
Xars    0
Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт эксплуатации "Гранит-24", есть ли смысл пиобретать данный прибор для ОПС. Какова надежность? Вообще вопрос стоит в приобретении прибора на замену ППК-2М (г.в. 2004). Что посоветуете?
RADS    110
нормальный прибор, ломаются редко.
Xars    0
Будет ли он работать с извещателями другого производителя (конкретно ИП 212-3СМ, если не ошибаюсь ОАО "Сигнал", г. Обнинск)?
Нет, все таки ошибся! производитель ИП 212-3СМ - ЗАО ИФ "ИРСЭТ- Центр", г. С-Петербург.
Black-мур    1 648
В 07.04.2017 в 22:24, Xars сказал:
Будет. А что смущает? Для формирования команды "Пожар" на ПЦН при 2-х пороговой сработке все ИП-212-... независимо от производителя к ШС ПКП Гранит-24(как впрочем и к другим приборам не адресных систем) подключаются через Rдоп.-ы, - как шлейфы соберёшь, и "обучишь" им свой Гранит, так твоя ОПС(если точнее; АПС - автоматическая пожарная сигнализация) и будет работать. Изучай внимательно руководства на ПКП и извещатели - и всё у тебя получится. ;)
Кстати, если основная задача заключается именно в замене ППК-2М, то лучше всё-таки взять не Гранит-24, а Сигнал-20М. С учётом БП к нему выйдет дороже, но в перспективе преимуществ больше - можно будет хоть с "орионом" завязать, хоть на ЦУКС МЧС согласно принятому и водимому ГОСТ-у пошлейфово события о "пожар"/"отбой пожара" выводить, хоть на чей-либо ПЦО, мониторящем пожарку объекта, сообщения о техническом состоянии системы АПС в целом.
Xars    0
В ‎09‎.‎04‎.‎2017 в 10:48, Black-мур сказал:
Большое спасибо за помощь! Задача  стоит ТОЛЬКО в замене ППК-2М. Думаю, что таких "перспектив", как вы описали, на моем объекте не будет. Нужен простой надежный контрольный прибор на 20 ШС по принципу "обнаружено задымление/возгорание - сработка сигнализации на посту дежурного" и звуковых оповещателей. Для наглядности
fant    1 865
Тогда Сигнал вам подойдёт. Скачайте с сайта продавца мануал, заранее ознакомьтесь с предметом.
Black-мур    1 648
В 12.04.2017 в 19:24, Xars сказал:
Для наглядности
На схеме(вероятно это часть проекта, или исполнительной документации) 6 этажей, включая цокольный - что это за объект!?
Если административное здание, учебное, лечебное, торговое, жилое(общежитие) или иное учреждение вне зависимости от формы собственности и с одновременным пребыванием в нём более 50 чел., то оно согласно требованиям федерального закона №123-ФЗ попадает как раз под то, о чём я упомянул в предыдущем своём месседже - оснащению АПС не только средствам(прибором, устройством) автоматической доставки сообщения о пожаре на диспетчерский пункт/пульт ЦУКС МЧС, в зоне действия которого находится объект, но и средством(прибором), обеспечивающим прямую двухстороннюю телефонную связь(не телефон ГТС/мобильного оператора) с ЦППС - центром противопожарной службы; попросту - с пожарной частью.
Как представитель структуры, много лет занимающейся безопасностью людей и системами,обеспечивающими их индивидуальную и коллективную защиты, советую Вам ознакомиться с требованиями (другого не дано!) Законов и Стандартов, принятых и действующих(т.е., обязательных к исполнению !) в области пожарной безопасности на территории РФ, прежде чем утверждать - "думаю, что на моём объекте не будет". Закон для всех един, и ответственность за его неисполнение, когда вопрос касается человеческих жизней - тяжким грузом, но для всех одинакова вне зависимости от "крыши", или толщины кошелька.
