Все, что касается беcпроводной связи
vasilii
Здесь будут выкладыаться схемы Wi-Fi антенн из подручных простому люду средств
З.Ы. тема в стадии разработки советуйте пишите в личку
Как построить баночную антенну на 2,4 GHZ
Как_построить_баночную_антенну_на_2_4_GHZ.rar
Изменено пользователем vasilii
Wi-Fi Панельная секторная антенна FA-20 (18-22 dBi)
Панельная_секторная_антенна_FA_20__18_22_dBi_.rar
Wi-Fi Панельная секторная антенна FA-20 (18-22 dBi) руководство автора
Панельная_секторная_антенна_FA_20__18_22_dBi_.pdf
Спиральная Wi-Fi антенна HELIX
Изготовление_спиральной_антенны_HELIX_для_беспроводных_сетей_диапазона_2_4_ГГц.rar
Рассказ о создании 10 км линка на основе спиральных антенн "Helix"
Helix_Power_Рассказ_о_создании_10_км_линка_на_основе_спиральных_антенн.rar
Антенна с цилиндрическим волноводом (антенна-банка) для диапазона 2_4 ГГц (802_11b-WiFi-WLAN)
Антенна_с_цилиндрическим_волноводом__антенна_банка__для_диапазона_2_4_ГГц__802_11b_WiFi_WLAN_.rar
Четвертьволновая всенаправленная антенна паук для диапазона 2_4 ГГц (802_11b-WiFi-WLAN)
Четвертьволновая_всенаправленная_антенна_паук_для_диапазона_2_4_ГГц__802_11b_WiFi_WLAN_.rar
post-6065-1200949916_thumb.jpgПараболическая антенна на диапазон 2,4 ГГц
Параболическая_антенна_на_диапазон_2_4_ГГц.rar
Антенна двойной Bi-Quad (двойная восьмерка) W-LAN Wi-Fi 2,4 ГГц_ - Сделай сам QRZ_RU
Антенна_двойной_Bi_Quad__двойная_восьмерка__W_LAN_Wi_Fi_2_4_ГГц____Сделай_сам__QRZ_RU.files.rar
  • 3 месяца спустя...
У меня вопрос по изготовлению ФА20 антенны. Я что-то не пойму, по схеме сборки получается, что вибраторы припаяны прямо к корыту стойками, являющимися проводниками? Так тогда корпус коннектора напрямую электрически соединён с центральным его контактом, то есть закорочен относительно экрана кабеля и общего провода адаптора Вай-Фай? То есть, прослеживается цепь через экран кабеля, на корыто антенны, оттуда через стойки на вибраторы, а с них на шину и на центральный контакт коннектора, оттуда прямиком по центральной жиле кабеля на вход адаптора. Электрически получается, что вход на адапторе посажен на общий провод. Но вот такого нет же например в баночной антенне?
Как же так? Или я что-то путаю с этими стойками и вибраторы всё же электрически изолированы от корыта?
Помогите разобраться.
1 насколько я понял из руководства , то нужно
2. там другая система
попробуй изготовить 2 варианта с изилированой и замкнутой системой
ты PDF файл в 3 посте скачивал??? читал его??? там написано
замечания , пожелания и вопросы направляйте по почте _sterr@fromru.com_ или ICQ 124001
Так если попробовать замкнутый вариант, то это может быть чревато выходом из строя адаптора.
А почему я спрашиваю здесь, так как видел уже немало отзывов об этой антенне и даже кто-то умудрялся делать замеры, значит кто-то собирал её, и раз всё работает, значит собирал правильно. Вот я и интересуюсь, а как же правильно. На то здесь и форум, спроси-ответь, обсуди... :)
туда я ещё успею обратиться, тем более, что нет уверенности в получении ответа.
vasilii, а вы на мой постинг ответили?
если да, то 1. Что нужно? Вы имели ввиду нужно припаивать? и 2. Какая другая система? Баночная вы имели ввиду?
про ФА20:
да я прочитал ничего об изоляции излучателей от корыта в секторной антенне я не увидел по описанию говорилось что нужно припаивать ты попробуй обратись к автору он больше знает про эту конструкцию
"я ее не собирал"
про банку:
там в роли излучателя использется обрезок провода 2 см и не используется более ничего
экран в виде банки, по сравнению с фа20 у банки более узкий лепесток охвата (узконапправленый)
Это я прочитал тоже...и уже несколько раз... если никто не отзовётся здесь, кто собирал и пользовал или кто может прояснить ситуацию, то придётся подруливать к автору.
Про банку всё ясно...там сомений и вопросов нет... но хвалят ФА20, значит есть в ней смысел...
В доброй половине антенн( не зависимо от диапазона) имеется "омическое" короткое замыкание. Но это не есть замыкание по высокой частоте. в свою очередь этот факт учитывается при разработке приёмных устройств (всегда присутствуют конденсаторы на входе). Поэтому делайте по описанию и будет всё хорошо. Применял подобные антенны для передачи видеоизображения по радиоканалу (на 2,430Ггц). Всё в норме.
порылся в его форуме
у меня между вибраторами и отражателем получилось короткое, и в описании сказано что там должно быть короткое, но по логике его там быть не должно.
по какой логике там не должно быть короткого? все зависит от того как вам нравится, хотите будет "короткое", хотите, нет, это не влияет на работу, а вот на защиту от статики еще как, у антенн короткозамкнутых по DC защита есть, а у не замкнутых нет. вот только замыкать нужно там где кроме постоянных других токов нет, тоесть по центру полщадки, в данном случае, иначе сольете в землю и полезный сигнал.
Ага, вроде проясняется... но вот было дело я сталкивался со случаями, когда укв радиостанции выходили из строя когда штырь-антенна закорачивалась из-за дефекта по какой-то причине. Активное сопротивление (то есть которое я могу замерить прямо тестером между корпусом и непосредственно контактом антенны) было 50 кОм на новой антенне. А когда антенна закорачивалась радиостанция умирала следом и просто заменой антенны дело не обходилось. Как же так?
А кто написал, что по логике короткого быть не должно? Один из собравших антенну и затем отписавшихся на форуме?
А, спасибо vasilii, почитаю там!
Да, вроде все шпарят с проводниками... с этим вроде всё ясно...приму как есть, спасибо всем кто ответил!
Изменено пользователем vgelec
Да, действительно, если замкнуть выход передатчика ( на коннекторе или на конце присоединённого кабеля) то выход его со строя практически обеспечен. Но если имеется хоть мало-мальски согласованный замкнутый вибратор (кольцо, квадрат, треугольник-неважно, лишь бы соблюдалась кратность длин волны), то всё работает.
центральную жилу к волнистиой антене на нижнем снимке , а экран к корпусу разема USB можеш припоять, список кабелей находится в отдельной теме,я думаю сам подбереш
P.S. что планируеш сделать
читал в журнале хакер что центральную жилу надо поять к желтои точке. волнистая антенна у меня это земля так и должно быть? и какую антенну лучше сделать? у меня дома от общей антенны идет кабель rg-6 подойдет ли такой или только те которые в списке?будет ли толк если подключиться к общей антенне? какой разъем можно использовать кроме н.тайпа? живу не в городе поэтому достать разъем и кабель трудно и дорого. хачу сделать сеть.
