syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Аккустическая система 2.0 Defender monitor 15. Неисправен трансформатор. Фото Сопротивление вторичной обмотки 0,4 Ом; Напруга при подклчении Трансформатора к сети 220 - 2,1В. Мгновенно греется. я так понял, трансформатор пришёл в негодность и восстановлению не подлежит ? как в таком случае подобрать аналог ? (Поиск данной модели (SA-3309w) в Гугле ничего не дал)ъ Обозначения на трансформаторе: Model:SA-3309W(2.1) Specification: E1-57x25 Input Voltage: AC 220V/50Hz-60Hz NenYang(ShenZhen) Industrial CO., LTD. Напряжение входных конденсаторов 25В; Схема усилителя на TDA 2030a (2 шт.) Фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 А вторичку от схемы отсоединил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 А вторичку от схемы отсоединил? Выпаял вторичную обмотку из платки усилителя и померил напругу (в режиме х.х.) Вы про это ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Да я про это.Извини за провеку на чайника.Фотки на работе не могу смотреть с сайтов с ....ru.Системный администратот и директор вырубили интернет с таким доменом.Очень нас "любят". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Фотки на работе не могу смотреть с сайтов с ....ru. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 У меня колонки SVEN 699, у них такая же начинка. Сопротивление вторичной обмотки 0,4 ОмНу это не страшно. Я не понял - напряжение на вторичке 2,1В??? Промерь ещё первичку. А почему одна TDA-шка выпаяна??? 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 (изменено) R первичной обмотки 120 Ом. R вторичной уже 0,9 Ом Ну это не страшно. Я не понял - напряжение на вторичке 2,1В Да, в холостом ходу напряжение на вторичной обмотке 2,1В, при чём мгновенно греется - следовательно КЗ во вторичке ? А почему одна TDA-шка выпаяна??? Потому что менял (выгоорела) Ещё вопросы ? Изменено 6 апреля, 2008 пользователем syma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 да просто межвитковое во вторичке сам можешь ее размотать и намотать столько же витков такого же провода. вся процедура займет максимум час делов. 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Да - это межвитковое КЗ, как сказал КРЫС, потому-что хоть какое-то напряжение есть. Ещё вопросы ?А трансформатор перестал работать после замены TDA-шки, или это никак не связано??? 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Колонки вышли из строя из-за продолжительного времени работы на максимальном уровне громкости (со слов хозяина) А трансформатор перестал работать после замены TDA-шки, или это никак не связано??? Никак не связано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Колонки вышли из строя из-за продолжительного времени работы на максимальном уровне громкостиСкорее всего так оно и есть!!! Лично в моих колонках на TDA-шках стоит не очень то большой радиатор. Кстати: в том трансе же 2 вторички. Что обе подгорели???Проверь сопротивление каждой. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Проверь сопротивление каждой. У одной R=0,7 Ом у второй R=0,5 Ом, хотя должно быть одинаково, так ? Напряжение в хх на одной 2,1 В на второй меньше 1 В, опять же должно быть одинаково . . . Значит вторичку разбирать ? а защитные пластмассовые кожуха не снимаются, их срезать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 У одной R=0,7 Ом у второй R=0,5 Ом, хотя должно быть одинаково, так ?Напряжение в хх на одной 2,1 В на второй меньше 1 В, опять же должно быть одинаково . . . Правильно говоришь!!! а защитные пластмассовые кожуха не снимаются, их срезать ?Ну во-первых разбери сам трансформатор ( железо), сними катушку с обмотками, а там уж смотри, как, да чего снимается. Можно и срезать. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 У одной R=0,7 Ом у второй R=0,5 Ом, хотя должно быть одинаково, так ?Напряжение в хх на одной 2,1 В на второй меньше 1 В, опять же должно быть одинаково . . . Правильно говоришь!!! Но разматывать то придётся всё равно обе (та, с которой выходят чёрный и синие провода, на фотографии) разбери сам трансформатор ( железо), сними катушку с обмотками Разобрать магнитопровод (все пластины) ? А какая у вас напруга на выходе Трансформатора ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 А какая у вас напруга на выходе Трансформатора ?Можно на ТЫ!!! Я сам не замерял, но на нём написано 13х2 , при токе 1,3А. Разобрать магнитопровод (все пластины) ?Конечно, а как ты собираешся разматывать обмотки??? Железо то мешает 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 на нём написано 13х2 , при токе 1,3А а у меня ничего не написано Разобрал пакет. Пластмассовый кожух-то расплавился. Провод рвётся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 кожух желательно либо восстановить либо что то подобное из картона сделать, витки есть возможность посчитать? если есть то просто посчитай при сматывании сколько во вторичке витков потом столько же намотаешь, а если нет возможности посчитать (как ты говоришь провод рветься) то надо будет витков 20 намотать собрать железо и воткнуть в сеть померить напряжение на этой экспериментальной вторичке, рассчитать колво витков на вольт ну а потом умножить это число на вольтах который тебе нужен на выходе 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 d провода = 0,5мм посчитай при сматывании сколько во вторичке витков потом столько же намотаешь А если просто намотать провод такой же длинны (с таким же сечением) ? По чём у вас 1 метр провода ? Причина выхода из строя трансформатора - перегрузка (перегрев и расплавление изоляции обмотки в результате долговременной работы колонок на максимальном уровне громкости) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mode Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 У меня колонки SVEN 699, у них такая же начинка. Сопротивление вторичной обмотки 0,4 ОмНу это не страшно. Я не понял - напряжение на вторичке 2,1В??? Промерь ещё первичку. А почему одна TDA-шка выпаяна??? Заранее извените за вопрос не по теме но просто довно мучал вопрос на какой микре построен темброблок в данных колонках? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 syma,причина выхода из строя транса может быть указанная Вами,а может быть ещё и к.з. в схеме.Если спроектировали плохо,то вся проблема является следствием длительного использования на масимально возможной мощности,или даже превышения.Когда освободите катушку от провода вторичек ,соберите трансформатор с десятком или двумя витками новой вторички любым хорошим проводом[мжно с ПХВ изоляцией].Это пoзволит определить кол.витков на вольт,а самое главное проверить первичку,дайте ей поработать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrelo Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 китайцы всегда используют трансы "в притирку". экономят на всём. трансы греются даже на холостом ходу. по мне дак лучше найти старый совецкий тр кадровой разв из лампового тв и перемотать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 А если просто намотать провод такой же длинны (с таким же сечением) ? можно и так, но по мне так легче кол-во витков посчитать чем метраж провода мерить. китайцы всегда используют трансы "в притирку". экономят на всём. - тут я согласен, печально но факт, но я не думаю что необходимо менять трансформатор, сколько китайских (сэкономленных трансов) работают и ничево страшного.а вот хотя может и надо трансформатор поменять на более мощный ввиду мощной нагрузки, хотя странно вторичка проводом 0,5мм - выдаст макс ток 0,4-07А - маловато помоиму для хорошего усилка. 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 на какой микре построен темброблок в данных колонках?Ни на какой!!! Там на кондюках и резюках!!!Ну это лично у меня. экономят на всём. трансы греются даже на холостом ходу.Вот это точно!!! У меня та же фигня!!! 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 7 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 а вот хотя может и надо трансформатор поменять на более мощный ввиду мощной нагрузки, хотя странно вторичка проводом 0,5мм - выдаст макс ток 0,4-07А - маловато помоиму для хорошего усилка. а если взять сечение во вторичке чуток по-больше (дабы увеличить ток) ? 0,6 мм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 а если взять сечение во вторичке чуток по-больше (дабы увеличить ток) ? 0,6 ммТок увеличится!!! Но лично я не согласен с КРЫСомвторичка проводом 0,5мм - выдаст макс ток 0,4-07А - при таком проводе ток побольше будет. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
