Простой Предусилитель
))) о ИУМ вот нампиример когда то давно я собирал на ИМС TDA8560Q собрал чётко на аккуратной плате трансформатог от галогенок(105ватт) фильтр 14000мкф)чтоб наверняка) фона НЕБЫЛО вообще...а потом ПОСТАВИЛ 2 такую же ИМС и что думаете если у них сигнальная земля не соедена то всё ок как тока подключал к одному источнику звука...фон как при взлёте самолёта...земляная петля была...о вч помехах их любят вносить КУЛЕРА охлаждения или обмоточник который не отэкранирован от теплоотвода...
так что при вникании в вопрос почему наводка рекомендую проверить всё ли отэкранировано от ИП а ло накрутят провода питания на малоточные входные цепи и спрашивают а что фонит)))
прошу прощения мышку заедает...
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
При неправильной разводке внутриблочных соеденительных проводов (равно как и печатных проводников на плате) может не только фон появиться, но и различного рода возбуды. Сильноточные кабеля прокладываются как можно дальше от входных малосигнальных. При этом желательно чтобы они не пролегали ПАРАЛЛЕЛЬНО друг другу. Корпус (если он металлический) обязательно землить. Иначе будет работать антенной и пердавать всю пойманую срань входным цепям за счёт емкостной связи. Если ИМС закреплена на теплоотводе через изолирующую прокладь, то теплоотвод не изолируем от корпуса, обеспечивая его заземление. В противном случае (ИМС напрямую к радиатору) теплоотвод необходимо изолировать т.к. подложки большинства микросхем соединены внутри с какой-нибудь из шин питания.
Да, забыл сказать. Оооогррромная петелька может образоваться через сетевые провода. Пример: В качестве источника используем комп. Его сетевой кабель имеет три проводника (фаза, нейтраль и земля). Земляной проводник (как пр-ло желто-зеленый) сединен с корпусом. Воткнут этот кабель вилкой в сетевой удлиннитель с колодкой типа Pilot. (Внутри всех таких колодок есть земляная шинка, соединяющая земли всех розеток) С него же берется питание для усила. И тоже подобным кабелем с землёй, которую мы по-умному прикручиваем винтом к корпусу усила (не взирая на то, что земли этих устройств уже соединениы посредством сигнального кабла).
А вобще Clor прав - в своё время у меня тоже таких вопросов не возникало... Как-то само-собою все решалось. Литературы особо много не было, но мы ума из книжек набирались. Так что читайте литературу ))))))
Достаточно, чтобы сказать, что ты не читал предыдущих постов....
У тебя не только вход, но и силовая земля с петлями. Для того чтобы досканально ответить на твой вопрос надо бы схему УМ и БП, вобщем, полную схему твоего девайса. Однако, я все же надеюсь, что ты сам разберешься что к чему )))))
MayBe I'm a Leo
Вы повергли меня в шок, что всё так плохо. Но все посты я прочитал, я взял для наглядности рисунок с этой ветки и переделал под свою схему. Ну где тут петля, я не пойму. Вы же сами подсказали такой расклад. Преда у меня нет. В чём загвоздка? Схема БП у меня без сюрпризов: четыре диода на плате с УМ, рядом два конденсатора, от которых и идут нарисованные провода, общая точка кондёров соединена с корпусом, микросхемы через слюдяную прокладку, радиаторы прикручены к корпусу.
хотя, я так прикинул, получается нехилая петля от земли грокости до общей точки конденсаторов, по идее её можно разорвать отделив земли громкости, или соединить земли ум, привести к ним не два, а один земляной провод от конденсаторов и разорвать земли громкости? Кто прав, кто виноват?
немного изменил рисунок
Петля от БП к одному усилу, от него к регуляторам, от них к другому усилу и в БП. Но я склонен думать не о петлях...Ты ж переменку питания прям на плату уся подаешь? А сгладильники(большой емкости) - в стороне стоят, да?
Надо в корень проблемы смотреть. Если гоняться за петлями, можно все провода искрамсать и все-равно фон будет. Не только петли могут быть источниками фона...
в смысле? я ж писал рядом два конденсатора, от которых и идут нарисованные провода Конечно стоят ёмкости (у меня 2х5000 мкФ) . Не понял юмора, зачем мне ёмкости ставить просто "рядом"? хм, а что усь разве работал бы от переменки... представляю какой бы фон стоял!
А за петлю спасибо, значит последняя мысль моя подтвердилась, теперь думаю как лучше развязать. Ведь если, как я говорил, разделить земли громкости, то будет таже петля но завязываться будет на кабеле, если я поменяю кабель с раздельными землями, то петля отянется к источнику сигнала и станет ещё большей... получается остаётся заменить два земляных провода с БП на один и соединить земли обоих УМ... но что тут наверное опять не то...
Так, давай по порядку. На одной из плат оконечников у тя стоит мостовой выпрямитель. На него подаёшь от транса переменку. Выпрямленное напряжение у тя с моста ийдёт в один усил (на котором мост и стоит) и в другой (облегчённый, без выпрямителя). По дороге от одной платы в другую напруга еще и в "банки" залетает (те, которые в стороне стоят - т.е. не непосрественно к выводам диодов припаяны). Плюс еще есть "банки" на борту у каждой платы (1000мкФ). Так?
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
На одной плате физически располагаются оба УМ и выпрямительный мост, с которого идут провода на банки, а с банок идут провода на УМы, так как нарисовано
и в каждом УМ по два 470мкФ
провода силовых цепей должны быть как можно короче а в особенности ЧЕМ БЛИЖЕ ЁМКОСТИ к ДИОДАм тем лучше...далее чот я запутался петли не петли...может действительно БП попробуй поставить параллельно большим банкам на питании плёночные кондёры а лучше танталовые или КМ-6 штучек по 5 по 0,22мк в плечо пульсачия вернее её ВЧ гармоники уйдут. далее у тебя как я понял ОТ ОДНОГО БП работают 2 сила (то есть на оба один диодный мост) если так то это правильно...
и что значит на плате УМЗЧ стоит мостик ТЫ что дважды НАПРУГУ ВЫПРЕМЛЯЕШЬ???? или на одной плате мостик который обе питает?
и ещё лучше не сбанок брать питания а с диодов напримик...так лучше будет хотя врётле это поможет
очень близко
стоит и плёнка К73-17 4.7мкФ и керамика 100n параллельно
да
да, и плата вообще одна, один мостик
не уверен...
MayBe I'm a Le
оч хочется услышать как правильно развязать мою петлю, думаю дело в этом. ещё когда паял не нравилось мне всё...
Так, чёт я запутался... Говоришь, плата одна, а рисуешь - две. Зачем мост на плате усилов, когда большие банки туда не лезут и их ставишь отдельно, а к ним тянешься проводками? Переменка (питание) -сильноточный проводник, его как можно дальше от усилов, тем более от входов распологай. Провод этот желательно свить из двух одинарных по каждому из которых будет проходить ток от половины вторичной обмотки. (т.е. не просто двумя одинарными переменку на выпрямитель кидать, а двойным витым.) Причём, чем сильнее закручены (свиты) между собою провода, тем лучше (т.к. в каждый момент времени токи в них напрвлены противоположно, следовательно внешние поля взаимокомпенсируются). Блокировочные емкости (плёнка, керамика) лучше работают, когда расположены непосредственно у ног микросхемы. трансформатор: если тороид - хорошо. Иначе - в экран (в особо чувствительных случаях еще и экранирующую обмотку делают)
Правильно, что сомневаешься. Но в твоем случае - это лучше. А по-хорошему тебе бы или банки поставить на плату (прям к диодам) или мостик перенести (смонтировать его прямо на выводах банок), а уже от этой конструкции хорошим проводом кидать постоян на оба усила.
А вообще тебе бы осциллом не мешало бы ткнуться и поглядеть картиночку... Мож и возбуд ё...
жаль что фото нет, обновил рисунок, так теперь понятно? на одной плате расположено две схемы и четыре выпрямительных веритикальных диода. Банки отдельно предусмотрены конструкцией корпуса, по другому нет просто смысла лепить. До них по несколько сантиметров толстого провода, нормально. Плёнка и керамика непосредственно у ног кондёров, плюс ещё плёнка 100н в ногах микросхемы. трансформатор со всех сторон отделён металлическими перегородками.
Правда, переменку попробовать свить, она же прям на диоды которые на плате идёт. А осцилла нет. Ещё прикинул нюанс, с транса чуть перекошенное напряжение, в итоге выпрямленное в одном плече 23,6 а вдругом 23,1 вольт, ну это вряд ли сюда относится...
А петлю мою куда девать, вы знаете? завтра полезу в усил, надо сделать всё, потом времени на это не будет совсем.
давай так попробуй один УМЗЧ отключить и подать сигнал минуя все цепи регуливоки громкости и мы сразу будем знать петля или возбуждение...просто посмотри как они по одному работают...
ладно, попробую. ещё ради справедливости хочу сказать, что больше фонит тот УМ, который дальше от транса, мостика и других проводов. Думаю что петля, от возбуда там цепь стоит, и нечему там возбуждаться. Выше уже писал как такая же схема в гробовой тишине работает.
Хлопцы, мне бы петельку развязать которая образуется от двух проводов земли с БП на УМы и земли с УМов на громкость... Корректно будет соединить земли УМ и пустить не два, а один провод с БП? может по-другому?
Корректно!
Всё то. Соединяй земли обоих усилов на плате перемычкой толстой. А уже от этой "общей земли" тяни провод к большим банкам. Туда же(к банкам!!!) - среднюю точку обмотки транса.
В дополнение - объедини шины питания (+ и -) перемычками тоже. А "общую сигнальную" землю от регуляторов припаяй на плплате так, чтобы до обоих входов примерно одинаковое расстояние было (где-нить между..)
спасибо!
Это в смысле пустить провода питания на один УМ а С НЕГО, а не второй парой проводов с кондёров как у меня, подать на второй УМ?
а ещё можно и провода питания в экран взять...так Агеев советовал...хотя это уже понты
это мышка или инте это не я..
Ну да, на плате соедини плюсы обоих микросхем. И минусы тоже... А уже к этим общим шинам (+ и -) тяни напругу от банок и диодов...
слушайте народ я вот что заметил микросхемы ой как любят фонить при малейшем поводе (особенно мостовые)
а вот усилители на дискреке не так капризны...я вот тока не могу понять ПОЧЕМУ???
Потому, что в микруху напхано все рядом, и получается, что слаботочные цепи лежат в непосредственной близости от сильноточных, а в усилках на дискрете все обычно стараются рационально разместить на плате, чтоб мощные цепи не наводили на входные, мне так кажется :)
дошли руки до усила. Вобщем соединил земли УМ, кинул землю в эту точку одним проводом, второй убрал. После этой несложной модификации фон практически исчез, в наушниках чтобы его услышать нужно прижать сильно к ушам, но в колонках слышно, если притулить ухо :) Отпаивание одной земли RCA, переменка с транса косичкой ничего не дало. По RMAA фон уменьшился на 3дБ, т. е. в 2 раза и меня как бы всё устраивает, даже думаю (если такое возможно, или самовнушение...) что середина и высота стали детальнее, выразительнее... Вот, полюбуйтесь графиками, не даёт мне покоя этот шторм :)
слева без петли, справа с петлёй
Чтобы ещё такого предпринять?
