Изготовление Радиаторов
ну тогда естевственная конвекция и больше ничего...хотя можно кулер врубить с управлением от подоваемого сигнала...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Кстати, купил "алюминиевый припой" HTS2000 и скоро буду паять теплоотводы для 2х STK080. Припой стоит вообще немного - 50р/пруток. Сегодня уже буду паять радиаторы, если будет время.
Изменено пользователем Mosfet 2007
А флюс для пайки алюминия имеется ?
кстати как вам обычные пеньковские кулера
Хорошо подходят для наших целей. Комплект охлаждения для процессоров Pentium 4 (радиатор и кулер) отлично справился с задачей отвода тепла от одной TDA7293, отдающей около 100 Вт на эквивалент нагрузки 4 Ом/450 Вт. В течение получаса температура радиатора не поднималась выше 55...60 градусов.
Кулера отметались изначально - ни звука без сигнала и точка, так сказал заказчик.
Подходящий вариант - автоматическое включение принудительного охлаждения при превышении температуры радиаторов выше заданного значения.
Изменено пользователем Lexus
HTS2000 не требует флюса и требуется газовая горелка, надо раскалить алюминий до 600 градусов и внести припой, он плавится и соединяется с алюминием намертво. Сейчас успешно паял, пока нет особого навыка, но скоро буду паять без вопросов. Один раз расплавленный припой нефигово проводит тепло, а пруток - нет.
А как вы думаете можно ли приспособить автомобильный радиатор для печки к усилку?
это смотря какой радиатор и материал !
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Красиво смотрится, только непонятно как она крепится.
Еще вопрос: кто может встречал алюминий в продаже (не листовой, а большой кусок алюминия (например 30х30х10 см)) чтобы для радиаторов использовать? Сколько стоит? какой размер куска алюминия?
Илья
Крепится вместе с транзистором к печатной плате через шайбы.
Ложится на плату?
Не слишком экономично, с тз текстолита. :)
Илья
Лучше всего 4 трехлитровые банки с водой,а в них оконечники.Икипяточек для чая и транзисторы охлаждаются качественно.
хорошо иформированный оптимист
любой радиатор можно приспособить под наши нужды, главное, чтобы в корпус влез и достаточно обдувалось...! smile.gif
Так вот я не знаю как закрепить транзисторы на нем, у него нету толстого основания вот и вся проблема.
Одним куском алюминя получится не правильный радиатор, должны быть рёбра.
Изменено пользователем Tasker
При наличии оборудования - ничего сложного.
Кроме этого можно всегда воспользоваться радиаторами с куллерами от процессоров...! :)
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
