Колонки 6 Ас-2
Я не селен в теории, просто попали в руки, решил подшаманить...., а практика покажет, но всем спасибо за  наставления....буду пробовать....., самое сложное позади.... а как расставить практика покажет....:)
  • 2 месяца спустя...
В 05.11.2017 в 19:54, ugluarov сказал:
Доброго дня. Каким клеем корпус промазывали? Динамики ставили на фланцы или как есть? Вибропластом или линолеумом решили не обклеивать изнутри?
Обклеивание стенок синтепоном работает хуже, чем распушенный кусок синтепона по-середине объема ящика, где скорость волны максимальна.
Некоторая литература по модернизации:- ж Радио №2 за 1984 г. и №3 за 2000 г.  И по синтапону, Он не есть нормальным материалом для демпфирования. это не минеральная вата.   От старого одеяла больше толку.
17 часов назад, Rackne сказал:
Зачем - уменьшить и без того мизерный объём этих кайобочек и окончательно задавить пыхточка?
_____________
Думается мне, что кто-то здесь путает кислое с зелёным - звукопглощение с вибропоглощением/виброизоляцией.
17 часов назад, Black-мур сказал:
STP 1,5мм вряд ли их убьет объем корню. А основной дефект 6АС-2 — сильная вибрация стенок корпуса.
Изменено пользователем Rackne
5 часов назад, Rackne сказал:
Как с куста отнимает 0,5 литра от чистого объёма в 4,7 литра.
Да Вы что? Чего-то никто особо не борется с вибрацией стенок S-30  при линейных размерах куда как больших, чем у 6АС-2 и той же  толщине материала.
У 6АС-2 из объёма и красть-то уже нечего! И ради чего? В чём выигрыш? Проклеил стыки и будя с неё. По крайней мере хоть останется то, на что рассчитывал инженеринг!
Что, стаканы на столе/в стенке звенят что ли? Ну не повезло с фанерой в каком-то конкретном экземпляре - бывает, и что?. Для 6-10 ватт, на что и рассчитывалась эта акустика, корпус вполне-таки "непрыгучий". Основной дефект этих АС-ок не в том, что он требует битумного вибропоглотителя при вдувании в них 30(+/-) ватт, а в том, что в них стыковали нестыкуемое - 6ГД-6(10ГД-34) не тянет до тех частот, с которых начинает работать 3ГД-2, отчего и всё дерьмо в той полосе, где ухо особенно чувствительно ко всякой срани. Доработать-увязать сначала надо динамики, а потом уже "скворечник" штукатурить-обляпывать.
В Wednesday, January 10, 2018 в 09:02, Ulis сказал:
Не совсем так. Демпфер данного типа работает методом поглощения т.е снижает амплитуду корпусных мод своим акустическим сопротивлением и хорошо гасит частоты, длинна волны которых сравнима с внутренним габаритом корпуса. Демпфер в центре работает на "туда-сюда", т.е когда волна проходит сквозь демпфер, её амплитуда снижается, далее отражается от стенки корпуса и снова гасится в демпфере. Ещё момент- посередине корпуса находиться зона пучности самой "громкой" 2ой гармоники 3х мод по ВШГ поэтому размещении валика/подушки демпфера помогает от них избавиться именно от них. А размещение демпфера на стенках корпуса гасит эти самые 3 моды т.к их пучности находятся возле стенок.. Но эффективнее размещать демпфер не на самих стенках а на небольшом расстоянии от них. Ещё лучше применять сендвич из двух разных материалов демпфера или т.н демпфер переменной плотности, который в силу свойств эффективно работает в более широком диапазоне. Не помню точно какая фирма запатентовала и применяет такой материал, но подобных материалов много, у всех в названии есть "акуста" или "флекс" Ну и рассеивающая поверхность в виде пирамидок или зубьев тоже помогает снизить амплитуду корпусных мод методом рассеивания. Рассеиватель в купе с поглотителем работают очень эффективно. А если геометрия корпуса сделана по Фибоначчи то результат ещё лучше.
11 час назад, FonSchtirlitz сказал:
длинна волны
Она - длина волны, длина пальца, длина члена. Длина - существительное.
Какова, какая, которая - длинна дорога, длинна жизнь. Длинна - прилагательное. Но.... Длиной дороги, длиной жизни!
... философ. :)
OFF. Александр, Ваши технические выкладки вызывают только позитив. Но эта, "Лишняя буква", смысла может и не меняет для тех, кто не видит "эту" букву. Но применение прилагательного вместо существительного... Позитив нивелирует.  Уж простите. "Лишнюю букву" можно ведь и не писать.
В 11.01.2018 в 09:59, Meshin сказал:
А как считали? 4 стенки 150 на 300, толщина 1,5. Получается 0,27. Но согласен, не есть гут.
2 часа назад, Rackne сказал:
как будет правильнее модернизировать колонки? Как неправильно я уже понял ))
Встречные вопросы к тебе:
- А надо ли - цель? (вопрос - два в одном);
- Что у тебя для этого есть, кроме "хочу"? - следующий;
- Готов ли ты вкладываться в пыхточки, цена которым... пузырь за пару в ближайшем гаражном массиве.
Информации по "модернизации" этой акустики в сети предостаточно. Поверь, всё это по крайней мере смахивает на онанизм, садомазохизм... - бестолковщина  в общем. Лучшее , что можно с ними сделать - использовать в качестве около_PCдюковых АС-ок с усилочком на TDA2050/LM1875; да и то предварительно заменив 6ГД.../10ГД... доработанными 15ГД-14, 25ГДН-1-4, 35ГДН-1м-4(если конечно есть где взять их "на шару"), остальные их грехи "замолить" поможет тот же PC-юк. На большее эти "чебурашки" не годны - их время кануло в лету.
Много писанины о том что в офорслении 6АС-2,  НИКАКАЯ модернизация не стоит приложенных трудов.  Получить что-то стоящее, можно только переделав их в КУБИКИ Салтыкова.
Давайте так: если по сути ответить нечего, не бейте пальцы. Для чего и зачем надо -- мое дело. Есть все необходимое. Цель -- восстановить до состояния, максимально близкого к исходному, подключение к У-101, на стол.
Имеется пара 6ас-2 в хорошем состоянии. Одну я разобрал, почистил и вытряхнул из нее сгнивший поролон и вату. Спаял новые фильтры. Теперь вопросы по сборке:
  1. Если оклеивать изнутри нет смысла, достаточно просто промазать швы бустилатом, ПВА или силиконовым герметиком?
  2. Чем заменить наполнитель (вату)?
  3. Устанавливать динамики как в исходном виде или выпилить фланец + прокладку? Источник
  4. Фазоинвертер (трубка длиной 100мм, диам. 32) на заднюю стенку в каком месте врезать? Можно ли по центру? (Источник тот же)
Заранее благодарствую ))
10 минут назад, Rackne сказал:
3 часа назад, Rackne сказал:
Конкретно 6АС-2 ? Переделать их в "кубики Салтыкова", да и дело с концом. Ибо недочёты латвийских разработчиков невозможно исправить никаким другим способом.
Изменено пользователем tilarids
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
