Ресивер Star Track 550d
Если заливаеш свежие ключи и список коналов то прежднии удаляются?
Ещё мне не понятно, файл ключей 64кб а что за черовщину я наскачивал? типа-
AKeys-1.00 08.12.2008 -8.67кб прошивается но не пойму что это, если ключи то почему не 64кб
TURKEY-MX-SW3.3.01-KEY_RABOTAET -2.0мб этот не прошивается
Yumatu Diamond keys by Svirac.dld- 8.39кб этот не прошивается
Truman400_sw_V1.3.7-1.93мб Я думаю это прошивка, стоит-ли менять её на мою TRUMAN-SW3.4.08-KEY-UPGRADE
Я собираюсь поставить дополнительную антенуи 2 головки но ещё не определился на какие спутники, может есть файл списка каналов и ключей для всех спутников сразу.
Пожалуйста подкиньте точное название желательно поновее
СПАСИБО!
ПРОШУ просчения за большое количество вопросов в одном сообшении.
  • Ответов 109
Изображения в теме
slon-p.привет.насчет ключей может ты что то не то нажимал может быть. а насчет прошивки я думаю не стоит ее менять.тем более если я правильно понял то софт Truman400_sw_V1.3.7 не для твоего тюнера. это для другой серии с процессором 3329. а у тебя по всей видимости 5118.это совсем разные софты. а ключи можеш добавить в ручную если не получаеться залить. не так часто они меняються. насчет антены я не знаю куда у тебя уже смотрит. можно направить на 75 гр.там есть что смотреть.рядом раньше 2 головкой можно еще 80гр. но уже не советую. спутник умирает.оттуда все ушло на 96.5гр.
Действительно, чертовщины наскачивал... Вобщем, для начала тебе надо бы скачать себе в "Блокнот" списочек клонов твоего тюнера, хотя бы Вот отсюда, и все время держать его перед глазами. Твой приемник есть клон "Глобо" ( или "Дижитал ") серии 3000-6000, и только от таких клонов тебе подойдут и прошивки, и файлы ключей и каналов. Если будешь лить в него всякую другую чушь, то очень скоро понесешь его в ремонт.
Вот тебе пример -
Star track 550D --------------- STI5518
Star track 550D Super Plus - ALI3329B
Star track 550D MK II --------- ST5119
Эти тюнеры с похожим названием, но собраны на разных процессорах, и если ты одному из них нальешь из другого стакана - то он просто обязан умереть ( или впасть в кому ). Поэтому ты с этим делом повнимательнее.
Там еще есть и " Бигсаты", и "Оптикумы", и Юмату", и от некоторых из них тебе можно брать материал. Например,
"Yumatu Diamond keys by Svirac", о которых ты писал, тебе абсолютно не подходят, а оттуда же - "Yumatu МХ keys by Svirac " - это как раз для тебя... :blink:
Изменено пользователем satfan1
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Всем привет!
У меня Star track 550D в инструкции написано что-то про MPEG-2на английском( я думаю какое-то расширение)
может мой ресивер показывать после прошивки на POLSKA-SW3.4.09-KEY-UPGRADE в следуюших вариантах
MPEG-4
MPEG-2/HD
MPEG-4/HD
спасибо!
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. у меня STAR TRACK 550D. Набираю 9339 выскакивает меню —- MEDIAGUARD
VIACCESS
IRDETO
CRYPTOWORKS
NAGRAVISION
CONAX
В этом списке нету BISS. ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ?????? Спасибо… PS. BISS был но я чёто нажал и теперь его нету...
  • 5 лет спустя...
Есть такой ресивер,будет использоваться для управления мотором, в меню 60 спутников,но каналы есть только на 4. Мне нужно иметь по одному каналу на каждом спутнике,чтобы я мог перемещать мотор только клацая каналы на пульте,без монитора.Как реализовать данный список?  позицию мотора я настрою вручную.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну хотябы дампом на десяток спутников поделитесь,загрузчик 1.0.7,   всё кругом позакрывали,либо дампы на 3-4 спутника.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
