Экстренное Уничтожение Информации
Нужна помощь в плане информации. Если кто знает то подскажите где можно приобрести устройство которое гарантирует мгновенное экстренное уничтожение информации с жестких носителей, которые в свою очередь восстановлены уже не будут. Нужно устройство со следующими параметрами:
- Монтироваться данное устройство должно внутри системного блока машины;
- Срабатывать данное устройство должно независимо от того, включен компьютер или нет (в комплекте должна иметься АКБ, гарантировавшая бесперебойную работу данного устройства как минимум на трое суток);
- Данное устройство должно быть оснащено дополнительным датчиком срабатывания на несанкционированное вскрытие системного болока машины;
- Приводиться в действие должно как самостоятельно, при вскрытии корпуса, так и принудительно со следующих видов управления: Срабатывание от выносной кнопки экстренного уничтожения информации, которая будет рассполагаться неподалеку; От радиосигнала, с дистанционного радиопульта, с дальностью сигнала не менее 100 м.; От второго вызова с мобильного телефона (для гарантии во избежания случайного неверного вызова).
Если у кого есть информация о таком устройстве, то просьба дать верное направление. Заранее всем большое спасибо.
  • Ответов 58
выстрел из пистолета ТТ в висок жесткому диску. еще никто не воскрес. 100% стирание.
на крайний случай можно расположить диск в контейнере с термитной смесью.
сделать устройство типа коротенького но острого дубеля - протыкающего диск - под действием мощной пружины.
тривиальный удар молотком по винту - с разрушением пластин - тоже вариант. если в запасе есть десяток секунд.
да вариантов море. простор для фантазии.
Спасибо, именно на этом сайте еще не был. Я уже облазил наверное весь интернет, по поводу типов уничтожения информации вариантов много и заказать не проблема и деньги не проблема, а проблема как раз и заключается в том, что бы раздобыть устройство, срабатывашее именно от мобильной (сотовой) связи.
А че не устривает второй сотик в компе с куском бухалки на килограмм и электросрабатывателем конечно промышленым .Все продается уже давно изобретено и используется даааавно.Тока не здесь и не у нас.Мы создаем а не уничтожаем. :ph34r:
Знаю, что давно есть и используется, но вот где купить, что бы гарантированно заводская сборка и все стабильно и легально. Я обратился на этот форум, потому что знаю о его популярности и просто подумал, что уж на этом форуме точно помогут. Кстати вешь для разрушения ведь тоже создать нужно.
Изменено пользователем MAV7777
Делали с другом похожий проект. Правда, бюджет в нем был не детский. Смысл заключался в следующим. При начале работы директор или ответственное лицо (ну короче те, кому в случаи чего сидеть) Вводят 128 битный код (можно с флешки) который позволяет расшифровать данные и поместить базу данных в оперативку (я же писал, что бюджет не детский). Далее все работы с данными происходят из оперативки. Автоматически производиться синхронизация с диском, данные естественно шифруются. Все это безобразие было смонтировано в стандартной стоики. Был доработан модуль розеток, туда был помещен приёмник и прерыватель питания. Управлялся прерыватель с брелков. В случаи опасности (маски шоу) при нажатии кнопки на брелке сервер уходил в перезагрузку и терял базу. Новый запуск подразумевал ввод кода.
Теперь детали.
На сервере крутился Oracle
Софт для шифрования был лицензионным, но не проходил сертификацию у нас (это важно сертифицированый у нас софт откроют очень быстро)
Брелки и приемник были взяты и доработаны от авто сигналки.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
В памяти информация все еще сохраняется, говорят достаточно долго... даже динамическая память способна держать информацию несколько минут.
Была подобная тема на этом портале ... или родственном - VRTP.RU есть промышленный девайс, который по нажатию кнопки на дистанционном пульте размагничивает пластины ЖД, при этом только конкретного и похож на карман для винчестеров. А еще стоит хорошо подумать - ведь если будут знать что у тебя стоит такая система, что им стоит перед облавой включить мощную глушилку? А если система настолько тупая что срабатывает и от глушилки, то не могут ли этим воспользоваться конкуренты, чтобы загасить вашу систему намеренно...
В этом плане прийдется идти на риск. Во первых по возможности, про данное устройство будет знать значительно ограниченное количество людей, самих заинтересованных в конфединциальности. И, если правда, то Вам, Alexeyslav, большое спасибо. Я просто действительно не обдумал, про возможность диверсионного использования радиосигнала широкого диапазона. Ведь действительно, специалисту среднего уровня просто необходимо знать, что в данной зоне стоит данное устройство, срабатываемое от радиосигнала определенной частоты. А уж подобрать частоту - это уже простой метод народного тыка. Спасибо.
А ты на все 100% уверен что данные никто не расшифрует? Шифр ... еще со времен когда его изобрели был лишь мерой которая только задерживает получение информации. При наличии необходимых ресурсов расшифровать можно все что угодно. Да что там говорить, существует хоть и малая вероятность того что ключ подберешь с первого раза :))), не очень то такой способ сокрытия информации подходит на роль абсолютно надежного. Более того - даже те устройства которые находятся под размагничивателем тоже зашифрованы. даже если диск не размагнитится до конца, данные вытащить не удастся - ведь ошибка лишь на один бит делает невозможным расшифровку даже если знаешь ключ.
Немного разачерую, данные удалить полностью почти не возможно, пока возможно только термическими, все зависит от желания оппонента восстановить данные, так что почти все эти игрушки как и шифр, просто оттягивает результат, есть вроде шифрование которое хранит используя «белый шум»(могу не правильно написать название), так вот вроде только от него отказываются восстанавливать данные, там вроде использована технология беспорядочной записи и без ключа не восстановить, а так эти магнитные уничтожители не более чем, поднятие цены восстановления и потери данных из-за сбоя этого уничтожителя. Сейчас не могу найти страницу сайта, где это все описано. Позже если найду выложу. Вот тут немного есть - http://www.ferra.ru/online/storage/s26520/page-1/
Изменено пользователем rovinn
а если на винт поставить оч мощный электромагнит??? или гидравлический пресс?? и балон с воздухом поместится, и хватит работы на 3 дня.
Да и насчет паролей - если в на простой архив rar поставить пароль длинной 64 символа, который содержит цифры буквы знаки, то его расшифровать практически невозможно.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Куда ж ты засунешь гидравлический пресс? а что если он не успеет сработать, трубки сразу перережут?
Дашь голову на отсечение что пароль спецслужбы не взломают? Кстати, есть самое действенное средство узнавания паролей - называется ПАЯЛЬНИК и никакое шифрование не спасет ... ухахаха. Потому и придумали физическое уничтожение данных, из которых электромагнитное излучение - самое гуманное для окружающей среды.
Возможно всё.Если есть кто-то,кто что-то придумал,или сделал,то обязательно найдётся кто-то,кто сможет это сломать.Ну а конкуренты это само-собой.
Можно поступить как в фильме "крепкий орешек 4" - поставить в системник C4 и в случае опасности бабах, тогда уже точно никто ниче не восстановит! :lol:
Интересно что же это за информация которую нужно возить в машине и она так дорога что её надо уничтожать??? С так дорогой информацией не ездиют... Можно шифровать так что разкодирование даже для специалистов будет на года... Можно не хранить инфу там где бы думали... Например через радио криптованый тунель... Или встроить флешку в электролитический конденсатор... И припаять его там :) А уничтожить диск на 100% совсем не просто... Нет гарантии что сработает вовремя...
не для машины но всёже... :)
система экстенного уничтожения данных..в.ч с ж.д.
технология:создаётся пневматическая катапульта с чашей под системный блок а также самоотстёкивающихся разъёмов под переферию.
назначение:производит экстренную эвакуацию системника через открытое окошко(прямиком на улицу)с целью привидения его в полную неработоспособность!!!
минусы и побочные действия:1.всегда нужно держать окошко открытым..что согласитесь не всегда удобно(особено зимой)...
2.место дислакации не ниже 3 этажа!
3.в случие несрабатывании самоотстёгивающихся разъёмов вслед за системником также полетит вся периферия
..как то: монитор,клавиатура,мышь и тому подобная хрень!
4.на участке приземления могут попастся случайные прохожие а также "неудачно"
припаркованный автомобиль.(за что вам могут надавать по шапке(как минимум))...
ну как вам моя технология? :lol:
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Вот посмотри на эту авто сигнализацию она управляется и с мобилы
так что после не хитрой переделки будет то что тебе надо
http://www.lesruk.ru/cat/auto/obyav/id_297...zatsiya_s_.html
  • 4 недели спустя...
Хм. кроме выше изложенных способов я ничего несмог придумать ! но вот вынесение харда из системника по средствам USB интерфейса даёт более широкие просторы для полёта мысли в сфере тотального разрушения HDD !
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
можно сделать отверстие в боковой стенке гермокожуха , у сегейтов есть готовые отверстия, и при необходимости в него заливается кислота, которая разест верхний слой с блинов, а как пустить кислоту есть варианты с эл магн клапанами, или другими устройствами, можно додумать , главное правильный ход мысли!!
