С Днём Победы! ×
Аналог Мощного Стабилитрона
Digital-Cj
У ШУМа интересная идея ... .
Но повторяемость очень слабая ... , как и надёжность при больших помехах в сети ... .
Почему я вдруг "издеваюсь" ... , СТАРИЧОК !?
Ни капельки совершенно .
По вашей ссылочке всё таки схема уже на двух транзисторах ... . :)
И , балансиры ... всё таки совершенно иная тема ... ! Мне проще создать нужную схему балансира ... нежели пускаться в поиски ... .  Но по ним как-то позже в ином месте ... . ;)
Какая ещё "совершенно иная тема"? Самый, что ни на есть, мощный стабилитрон на N-мосфете, как и требовал.
18 часов назад, noise сказал:
VT1 = КТ819ГМ, SU169, KD503. с радиатором.
4 часа назад, Dr. West сказал:
И где вы там "мосфет" увидели ... !?
6 часов назад, Dr. West сказал:
Дурачка то выключай, хорош уже.
Я при всём желании ... не смогу это с вами сделать ... . Рекомендую вам настоятельно перестать безосновательно придираться ... !
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/35669-аналог-мощного-стабилитрона/&do=findComment&comment=3082266
Прощу прощения кто не понял сразу ... .
Это был эквивалентной адекватности ... ответ-вопрос человеку на подобный уровень вопроса ... .
Всё дело в том что балансиры не работают с напряжением сильно выше нужного и с другим уровнем качества источника питания ... . Поэтому должно было бы итак быть понятно что иной вопрос -- это иной вопрос ... задачи ... .
Ранее шла речь о схеме на микросхеме и транзисторе ... явно меньшей сложности на конкретных приборах , из которых  полевой транзистор указанного типа явно не для балансиров ... . И не я объявлял возможность схемы и ничего не требовал ... как человек смел заявить ... . И так и не понял очевидно уровень шутки ... .
Хотел её позже уточнить ... , но постредакт. у вас тут короткий , а время пришлось потратить вне интернета ... .
И ещё прошу прощения ... что только пытаюсь освоить редактирование тут ... .
В балансирах выходные транзисторы не особо утруждаются длительной работой  на сильных токах ... , ибо это исключается самой логикой зарядки ... .
Изменено пользователем TAZIT
Поправочка
при чем тут логика балансира?
балансир -тот самый параллельный стабилитрон на мосфете, про который ты спрашивал.
и напряжение на нем может быть ЛЮБОЕ.
разница только в одной мелочи - в балансире есть еще обратная связь, чтобы обеспечить гистерезис при работе балансира. а стабилитрону эта обратная связь не нужна вообще.
а еще один транзистор нужен для инверсии сигнала управления, без инверсии с n-канальным не обойтись.
