Мигающий Светодиод
MalishOK
  • Ответов 75
Изображения в теме
т.е. это будет всего 1 светодиод (мигающий) и эл. питания батарейка (таблетка)???
Извиняюсь, это не корректный вопрос. Посмотрел на схему разобрался... поспешил с постом :)
Изменено пользователем MalishOK
Пожалуйста задайте тогда корректный вопрос.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Внутри генератор, причём эти диоды бывают на разное напряжение. Если включить последовательно с одним мигающим светодиодом несколько обычных, то они будут мигать вместе... .
Эквивалентная схема замещения одного подобного светодиода:
Извиняюсь, что лезу в тему со своим вопросом :)
Как сделать так, что бы два светодиода моргали через определённое время. Посоветуйте схемку. Буду оч признателен. :)
Вот: http://cxem.net/sound/light/light28.php Просто ставь по одному светодиоду вместо гирлянды параллельно соединённых.
Изменено пользователем mao-sin
Спаял схемку которую мне дал dikobrazzoff... Светодиод горит но не мигает :( в чем проблемма?
На оригинальной схеме почти не видны обозначения стрелок эмитера транзисторов. Проверь правильно ли спаял (цоколёвка) и целостность транзисторов.
Здравствуйте!
Ребята, помогите! =) Я закончил институт по специальности робототехника, но ничего сложнее двух проводков в своей жизни не спаял. Мне стыдно и обидно, но надо с чего-то начинать, хочется приложить теоретические знания.
Понравилась статья, которую дал Br.Misha, довольно доступно, на днях поеду за детальками.
Хочу сделать ряд из светодиодов, которые будут быстро мигать с запрограммированной частотой, чтобы, если быстро провести этой полоской в темноте, то на долю секунды в воздухе оставалась светящаяся надпись (часы есть на таком принципе в Le Future). Как думаете, такое вообще получится?
Поэтому вопросы:
1) Как надо усовершенствовать схему, чтобы было хотя бы 5 светодиодов, мигающих независимо друг от друга?
2) Сколько максимум светодиодов можно повесить на этот процессор?
3) У этого проца есть внутренняя память? Сколько положений в нее влезет?
Всем спасибо! =)
Изменено пользователем Dr.Hell
Ад - на самом деле, очень приятное и радостное место, просто у Рая лучше пиарщики.
Если вы задали вопрос на форуме и сами нашли на него ответ, пожалуйста, не поленитесь и напишите его. Последующие поколения вам будут благодарны.
Эх, можно много светодиодов повесить на мегу. Да дело не в этом.
Проблемы возникат с синхронизацией и питанием вращающегося модуля. Ищи в разделе "Микроконтроллеры" часы, построенные на подобном принципе. Там усё найдешь.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Zer, спасибо, поищу. Пока не получается найти...
Синхронизация мне не нужна, я не часы делаю. Систему вообще не должно волновать, что ее и как крутит, она вообще вручную будет перемещаться, предположительно с постоянной скоростью, поэтому нужно знать только частоту мигания, а ее можно посчитать. Оно всего-навсего должно промигивать записанную где-то последовательность состояний. Хотелось бы сделать максимально просто.
так неполучится, весь принцип тех часов не в том, что "если быстро провести этой полоской в темноте, то на долю секунды в воздухе оставалась светящаяся надпись", а в инерционности глаза и при этом очень малой инерционности светодиодов, "планка" со светодиодами перемещается (на тех часах в том примере "туда-сюда") с большой частотой и в определенный момент вспыхивают светодиоды (в момент когда они проходят нужную точку), и получается что глаз невидит быстро перемещающуюся планку, т.к. она мало что излучает (отражает), а светодиоды при этом яркие. глаз получил вспышку на первом цикле, но т.к. инерционен, вспышка еще не прошла, и в этот момент планка идет обратно, светодиод снова загорается там-же... так что системе необходимо абсолютно точно знать в какой момент и где находятся светодиоды...
можно конечно сделать чтоб на такой планке очень быстро бежала бегущая строка и при аналогичном быстром взмахе она как-бы "материализовалась" на мгновение... кстати это вариант, надо будет сделать на досуге, довольно интересная идея) (ЗЫ: все вышенаписанное удалять небуду, хоть и сразу непонял о чем идет реч, м.б. кому-нибудь будет интересно почитать ^_^ )
только вот без МК не обойтись, слишком сложные получатся алгоритмы чтоб их реализовать на логике и темболее аналоговых элементах. плюс надо добавить датчик, чтобы система понимала, в какой момент она начинает движение и только тогда воспроизводило эту самую строку... вот как-то так =)
___
да, и еще, на ATmega8 это все можно сделать, но я-бы рекомендовал использовать PIC'и)) хотя принципиальной разницы нету, просто я заядлый пиковод =) ну и как мне кажется, пики будут попроще в освоении...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
NebsteR, да, я как раз имел в виду вариант с бегущей строкой. Думаю, что инерционности глаза хватит, чтобы успеть прочитать небольшую надпись, тем более, что речь идет о практически полной темноте. Даже датчик не нужен, он просто должен в цикле выдавать одну и ту же надпись. Так что, мне кажется, что задача не очень сложная.
Хоть на пиках, хоть на меге, мне большой разницы нет. =) Я в инсте проходил программирование и AVR и PIC, но только на эмуляторах, в руках никогда его не держал. А тут вдруг захотелось. Помогите новичку. =)
Датчик нужен. В противном слуае надпись будет размазана и может "плыть" в сторону.
Не понимаю, почему. Разве может случиться что-то, кроме того, что надпись будет растянута или сжата при изменении скорости. Но я предполагаю, что скорость будет примерно постоянной. А какой датчик ставить тогда? Акселерометр что ли?
А, понял, какая имеется в виду проблема. Это не проблема. Еще раз, мне совершенно_не_нужно, чтобы надпись была в одном и том же месте постоянно. Траектория будет меняться случайным образом. Нужно просто, чтобы, если провести этим прибором быстро в темноте, то, например, на фотках с большой выдержкой оставалась бы надпись. Или не на фотках. Даже датчик начала движения не нужен, может там будет одно слово, так что получится такой след типа "ивет! Привет! Привет! Привет! Прив".
Попробовать что ли сначала на одном светодиоде...
Ааа.. Понял. Это просто. Нужно просто брать из памяти значения и заплёвывать в порт, к которому светодиоды подключены.
Но есть несколько но:
1) Надпись будет сжиматься-разжиматься в зависимости от скорости, с которой ведешь.
2) При искривлении траектории надпись будет тоже корёбиться.
3)Нужны очень яркие светодиоды.
4)На фото рука с этим девайсом будет смазана.
Ага! А внутренней памяти хватит или нужно как-то внешнюю подключать? Если брать 8 светодиодов, тогда на каждое положение уйдет один байт. Буква состоит из 4 положений + еще на проблел, тогда на хранение слова "ПРИВЕТ! " уйдет где-то 36 байт. Думаю, с программкой сам смогу разобраться, кто бы со схемкой помог...
Волнует только пункт 3. Какие взять светодиоды? Хочется цветные.
Схемку сейчас придумаем. Камень какой возьмём? Если не хватит памяти - прям в программе забъём, т.е. не из памяти брать, а готовые констаты высалать в порт.
Камень на ваше усмотрение пик или мегу... Я в "религиозных войнах" пока не участвую, а программатор все равно паять... Наверное, мегу возьму.
Светодиодов от 4 до 8. Лучше 8, больше возможностей, можно будет простенькую графику делать, если получится. Хватит ли питания? Например, 3 батарейки ААА.
    • Так как никакие доп.драйвера установить не удалось, я сдал УСБ-сетевую карту Archer T3U_Plus обратно в и-нет магазин.  Проблема с низкой скоростью по Wi-Fi как ни странно решилась перепрошивкой коробочки. С завода стоял Android-11_Alice, я перепрошил туда Slimbox-TV. Не могу сказать, что всё прошло с пол-тыка, но в итоге получилось. Теперь по Wi-Fi_5G вот так это с одной прикрытой дверью, если все 3 двери открыты, то скорость доходит иногда до 92/94, а с заводской прошивкой было максимум 31...33мбит/с На кухне в двух метрах от роутера переваливает за 130мбит/с по 5G, по проводу 94. Сам офигел.
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
