Мигающий Светодиод
MalishOK
Не горят совсем. ИМХО транзисторы не хотят открыватсья. Схему питаню от блока питания 9В 500мА. И при этом (может конечно я как-то неправильно замеряю) ток через базовые резисторы: 1А, 7В. На такую мощность они явно не рассчитаны
  • Ответов 75
Изображения в теме
Интересно, как вы ток то замеряли...
Для создания такого тока нужно на эти резисторы подать напряжение около 50000 вольт :P
Закон Ома я знаю. Я и говорю, что мерию как-то не так. Прикладываю щупы мультиметра к двум ножкам резистора (47 кОм который). Мультиметр высвечивает 0,9А. Опыта измерений почти нет. Так что не судите строго.
Ток меряют, включая прибор последовательно в ту цепь, которую меряем. После твоих замеров оба транзистора можешь выкинуть - ты их сжёг, подавая на эмиттерный переход полное напряжение питания.
С транзисторами все понятно Выкинул уже три штуки. Схему пересобрал. Пока без конденсаторов. Вместо резисторов 47 Ом. использую параллельно включенные 100 Ом. Диоды все еще не горят. Если я все правильно понимаю, то мне нужно, чтобы транзисторы находились в режиме насыщения. У меня же: Напряжение база-эмиттер 0,63 В.Колектор-эмиттер - 3 мВ. Ток коллектора 4 мкА. (мерил, прикладывая один щуп к коллектору, второй к одному из резисторов 100 Ом)
а у меня заработала эта схема, тока сначала тоже чо то светодиоды не горели. оказалась. что большое сопротивление взял, заместо 47 ом, поставил. 47 кОм,потом исправил на 37 ом, и они замигали, стока радости!
  • 2 года спустя...
Поставьте в нагрузку транзисторов реле и мигайте хоть от ~220 В...
Для того, чтобы питать устройство расчитанное на 3-12 вольт от 50-60 вольт, нужно сделать стабилизатор на нужное напряжение.
Реле включаются в нагрузку транзисторов вместо лампочек(светодиодов и т.д и т.п), и уже их контактами комутируется нужное для излучателей напряжение....
Все разговоря нужно вести применительно к конкретной схеме, обозначив цели и задачи... Мне напрмер не ясно - почему именно 50-60 вольт?
50-60в потому что я работаю на электровозе, а там питание от акб 54в! а нужна эта мигалка для сигнализации отключения компрессоров, то есть когда тумблер выключен "это" мигает , а когда включен то соответственно..
Тогда почему нельзя уменьшить эти 60 В до 10 В и питать этим напряжением предложенный мультивибратор вместе со светодиодами?
http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=110
Все можно сделать гараздо проще, есть замены, в том числе и с мигающим свечением. :rolleyes:
но это вариант не подходит по причинам: отсутствия их в моей местности в радиусе 300км
Интернет магазины, курьерская доставка, почта...
:rolleyes: и цены!
А у Вас, дизель-электровоз частный?
Тогда, как Вас, должны беспокоить цены на ЗИП, и вообще техническое состояние? Я предложил сертифицированную замену...
Можно конечно и "китай" купить дешевле..., и самопал вкрутить, помочь то могут!
Но представьте, если здесь или на других форумах, Вы начнете вносить изменения в пневматику тормозной системы, такого насовеТЫвают! B) А крайний кто?, сугубо мое ИМХО! А начинается все с лампочек.
Подскажу по теме, делаете, или покупаете DC-DC преобразователь на 60-5...10В, ток 20мА, далее мигающий светодиод...Бюджетнее варианта нет!
да что ж так всё сложно то? Вы все то тут разбираетесь в резисторах,транзисторах, можно ведь в схеме заменить детали на другие так, что бы просто подключить к питанию 54 в и все работало? или нет? :huh:
Держи рабоче-крестьянская...
D2 мигающий светодиод, на 5_10В
Изменено пользователем o_l_e_g
Доброго здоровья всем форумчанам! Снова я к Вам за помощью. Сделал вот такую схемку:
Она установлена на юбке маршрутки. В одном положении S1 светодиоды просто горят, в другом мигают как стробоскоп. В макете всё работало идеально и три недели в "железе" (т.е. на микроавтобусе), потом мигать диоды перестали. Проверил схему, всё работает. Посмотрел контакты на плафонах, в которых установлены светодиоды, они немного подржавели. Замыкаю накоротко любой из светодиодов в ветке, остальные начинают мигать. Я так понимаю - не хватает тока. Подскажите инвалиду электронного фронта, как увеличить ток на светодиоды? Резисторы в ветках (по 100 Ом) трогать боюсь, чтобы не пожечь светики. Может попробовать поставить составной транзистор (Дарлингтона)?
Изменено пользователем vusa
  • 11 месяцев спустя...
Пожскажите пожалуйста,самую простую схему,хочу сделать поворотники на велосипед из светодиодов,работала чтобы так: переключатель на 3 положения,вправо нажал правый мигает влево нажал левый мигает.Спасибо
Всем привет) :unsure:
Ивините что так влезаю в ваш разговор... Но хотел вас спросить или посоветоваться... Можно ли сделать из светодиодов пульсирующую подсветку в авто и как ето должно выглядеть? :huh: А то у меня опыта с подобной работой 0 а желания такое сделать море... питание 12-14V...
Буду очень благодарен
