Сегодня подключил к аккумулятору и вот что вымерял:
1-я ножка - 0,03 В
2-я - 9,13 В
4-я - 12,13 В
5-я 12,08 В и микросхема довольно сильно и быстро греется. Подозреваю, что на выходе есть КЗ. Только где? Собрал немногим раньше усилитель на такой же микросхеме, по такой же печатке, да и детали покупал в одном магазине, так первая работает, вторая - нет. Менял местами микросхемы - то же самое.
  • Ответов 383
Отключи нагрузку.... но судя по всему КЗ в самой микросхеме...
на входе конденсатор лучше увеличит конденсатор до хотя бы 1 или 4.7мкФ(басы увеличаться, ну и требования по питанию тоже ;)), на 47 поменять на 470 ИМХО
как понять от переплюсовки?!
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Много способов. Первый: читать книги по электроники. Второй: поставить диодный мост - если случайно подашь вместо + - минус, то этот диодный перевернет его в нужную сторону, но при этом придется пожертввовать 2-3 вольтами - второй диодный мост их съест. Третий способ - на память точно не помню, придется искать, применяется в магнитолах.
Вот нашол: Поставить диод(лучше Шотки) параллельно питанию (т.е. анод на минус, катод на плюс). На входе всего этого устройства установить предохранитель на ток больше максимально потребляемого, но меньше допустимого тока диода. Тогда при переполюсовке сгорит предохранитель и разорвёт цепь питания. В этом случае по напряжению ни чего не потеряем. Плохо только, то что постоянно будем менять предохранитель.
Изменено пользователем MiSol62
Нашел причину (если это можно так назвать) сильного нагрева своей микросхемы и пришел к выводу, что так мог только я лох...ся. Делал печатку с помощью лазерного принтера, переводил утюгом. Получилось зеркальное изображение. А микруху поставил так как должна была стоять на правильной печатке. Правда надо отдать должное микросхеме, после моих косяков она ещё довольно не плохо играет.
собрал усилитель на тда2003, теперь надо подключить к сони эриксону, а у меня нету гарнитуры.
Изменено пользователем Parnega
так купи переходник -у меня на Samsung E200 тоже такая фигня,купил переходник(цена ему 15гривен) и теперь подключаю любые наушники(на данный момент Koss KEB40)
DTS: Koss KEB40 ето хорошие наушники?
Изменено пользователем brabus
Чем больше знаний у человека, тем полезней он дает советы, а чем меньше - тем чаще.
Самый мой дешевый вариант акустики 2.1 для компа - сч-вч каналы по одной 2003, дины 4ом 5Вт, саб две 2003 мостом. Себестоимость около 100р!
Может проще было бы взять Tda2004 на каналы и Tda2030 на саб?
собрал таких усилителей штук 6,но вот сегодня в очередной раз собрал такой аппарат,и на выходе стоит сильный гул,схема изи даташита,две микры включённые мостом, причём когда делаеш кромкость на максимум шумов нету,питание мощное,в фильтре 30000мкф 25 вольт, может ли быть проблема в микросхеме?
СКОЛЬО-СКОЛЬКО В ФИЛЬТРЕ??? 30000? Да вы бы еще батарею 3 фарады на это уг поставили. На нее 2200 в самый раз будет, и то жалко 10 рублей за конденсатор отдавать.
А по теме - проверь все контакты. А может и в микре дело.
Умощнения чего?
Люди помогите, собрал усилитель по схеме и плохо играют басы. Прочитал что надо в цепь обратной связи поставить кондюк 1000 мкф, только я не врубился, где цепь обратной связи:huh: обьясните
Спасибо за внимание!
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
