Семигоровский Усилитель Тока
Да, если есть возможность, то лучше подобрать 602е так, чтобы произведение бетт было наиболее одинаковым. И на всякий случай, измерять бетту 908х надо при рабочем токе - порядка 300мА. Можно измерять прямо в схеме.
Изменено пользователем GeniusXZ
А если в схеме вместо эмиттерного резистора поставить транзисторный источник тока (на полевике с p-n переходом или на биполяре)?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
В безосных схемах этого делать не нужно. Почему читаем тут: Тайна простого повторителя.
А есть какие то значения, которые более подходят к схеме, или всёравно какие, лиш бы по-парно совпадали?
Полистай тему на Веге. Если мне не изменяет память, то Игорь говорил, что КУ пары транзисторов должен быть не менее 3500.
У меня были с бетой 202 и 77.
Антон. Блог
Померял бету у свежекупленых MJE3055TG - от 355 до 392 вышло.
Что то слишком дофига!
Правда дофига, у мелких транзюков и то далеко не у всех такая... да и в даташите не выше 170...
Улис, у моторолы есть транзюки для звука в to126, mje243/253, не пробовал?
Я покупал 10 штук MJE3055T - все уложились в 77 +/- 0.5.
А кто-нибудь пробовал связку 2SD669AC+2SC4793 или подобные?
Антон. Блог
У тебя MJE от ST были.
2SD669 - хорошие транзюки, только хрен их купишь от хитачи, а новодел как-то ставить неохота. У меня сейчас стоят 2sd667 + MJE3055TG(ONS), настоящие хитачевские, вот с ними звук лучше чем c BD(ONS)+MJE на мой вкус. 4793 я думаю будут хуже 3055.
Бетту 3055 кстати вообще не измерял, поставил и все - с ними по любому больше 3500 выйдет.
Короче....надо мерять на токах коллектора приближенным к тем, которые будут в конструкции.
При Ik около 300ма - бета 140-160.
первыми будут филлипосвские BD139
Изменено пользователем Ulis
Случайно завалялись в одном из магазинов - взял все что было, от жадности ))
пару им обыскался уже - нету
Комплектушка хорошая подобралась ))
фольговые вишай купил - просто затоптав жабу :D
И вправду хорошая :) Сколько же отдали за Резисторы вмшай? :rolleyes:
У меня старые добрые тесловские на 10 Вт 18 Ом
Кстати, джемиконы в качестве выходных как себя ведут, никто не пробывал?
Интересно, как фольга по сравнению с проволокой будет. В И/У фольга рулит.
А вот мой натюрморт :D . Проволоки разной набрал - Вишей Дале, Сифернис, Омит, сравнивать буду. Резисторы даже прикупил наши выводные, С2-29В 0,25-1%, не магнитятся :) На кт602б+908А буду делать, а импортный продам наверное, руки бы дошли...
Джамиконы - хз, не ставил, а вот панасоники стандартные хорошо ведут.
ЗЫ: никто не знает, где найти крепежи для кт908, только не с тремя винтами, а с двумя?
по 400р за штуку, со скидкой по 360
Кусается, но были бы у меня в городе такие, наверное тоже взял бы..
Я вот подразарился самую малость на входные, Cross-Cap купил 2.2мкфХ400В Как то их пробывал, очень понравились, на равне с аудинкапами прям :)
Я к КТ908 только под три винта крепление видел, а сам закрепил их на радиатор по примеру Ulisа, вот так:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=92394
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=92395
только у меня вместо планки опил от радиатора стремя рёбрами, так сказать для лучшего эффекта :rolleyes:
Джамиконы хуже панасоников стандартной серии (NHG) - я слушал на макете все электролиты до которых на тот момент дотянулся.
Чуда не произошло - помутнее они и заметно. Более простое звучание что ли
C двумя дырками использовалисть под транзисторы П213-П215 а у него диаметр корпуса меньше. Под КТ908 не видел
2 GeniusXZ:
мелкие MJE не пробовал я.
А ты бету у 2Т908 не мерял? У меня есть экземпляры с бетой 1 (единица) ;)
Мерял при токе 300-330мА у 10 штук, но не могу найти на компе хлс с замерами. Единицы точно не было, кажется минимум был около 15. Максимум 65, отобрал пару 65 и 63. транзюки 84-86 годов, 2Т908.
Была еще такая штука, что при прозвонке тестером переходов некоторых экземпляров, показывало падение 0.2Вольта, уже хотел было выкинуть, но потом поставил в схему - стало нормально, 0.6. Видимо тока не хватало мультиметру.
Интересный опыт. Спасибо.
Уменя попалась пара 1993 года выпуска с огромной утечкой. Практически КЗ.
Вот что получается у меня. Конденсаторики джемиконы, постараюсь найти потом что то лучше. Остальное всё видно по фото. Стаб поставил ЛМку.
Впечатления от прослушивания положительные :) Ни фона ни наводок, только чистый звук. Так что большое спасибо, мужики, за помощь!! :drinks:
post-75631-0-72755300-1317801511_thumb.jpgpost-75631-0-05366600-1317801570_thumb.jpgpost-75631-0-93662200-1317801579_thumb.jpg
Так что теперь всё дело за корпусом. Кстати, аппаратик получился не маленький :)
Изменено пользователем Балбес
Поздравляю с запуском!
В таком положении, как на фото, охлаждаться будет плохо.
Фона и наводок ни в каком нормально собранном усилителе нет. Соль не в этом.
