Чем Прошить Pic16f676
Необходимо срочно прошить PIC16F676,...
Лежит у меня на полке модифицированный ponnyprog (на max232) + блок панелек для программирования пиков (готовность 90%)....
Вродибы многое там есть, но именно PIC16F676 там то и ненашел...
Подскажите могу ли я просто взять сигналы с ножек например для программированния МК PIC16F84 и подвести их непосредственно к PIC16F676, если да, то подскажите какие необходимо выводы подключать...
Или посоветуйте схему простенького программатора для PIC16F676
Тут так, на вскидку.
В моем программаторе есть панельки под ПИК84а, 628(18 ног),
но нет под 16F676(14 ног),а шить надо.(аналогичная проблема :rolleyes: )
Вышел из положения так.
Расположение ног (между собой)участвующих в программировании одинаково в 84а и 676( и не только у них),
но нумерация разная. Поэтому я вставлял 16F676 в панельку(под 84а) со сдвигом.
Посмотри только куда сдвинуть. Пробуй. Если не сможешь, тогда будем конкретно разбираться.
А у меня программатор вообще без панелек :) ))
Просто пихаю МК в контактную макетку и подключаю 5 проводков от программатора (Vdd, Vpp, Vss, ICSPDAT, ICSPCLK) к соответствующим ногам МК (ноги в datasheet указаны, раздел 9.10 In-Circuit Serial Programming).
Ах, да у Вас МК нет в списке поддерживаемых программы на компе или он не указан как поддерживаемый железом?
В datasheet описан алгоритм программирования, сравните с PIC16F84.
Изменено пользователем DoinK
Программатор микроконтроллеров PIC фирмы MicroChip
http://www.joyta.ru/379-programmator-mikro...irmy-microchip/
Сам лично собирал. Прошивал 16f84, 12f629 без проблем. В списке поддерживаемых микросхем есть и Pic16f676.
Есть только одно замечание к последнему посту. При использовании внутреннего MCLR и конфигурировании этой ноги как порта ввода, ПИК будет программироваться таким программатором ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. При необходимости снять этот разряд конфига требуется использовать режим программирования, при котором в диаграмме программирования первым подается Vpp, а лишь потом питание. В противном случае контроллер, ранее запрограммированный с внутренним МастерКлиа, успеет запуститься на исполнение кода и в режим программирования не войдет.
Что бы избежать этого необходимо отказаться от использования внутреннего MCLR или использовать соответствующие программаторы (PICKit2 например)...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: Есть довольно простая схем программатора ;) :
Перемычка S1 служит для переключения типов микрух. Этот программатор подойдёт и для PIC16f676 :rolleyes: . Подключается к разъёму COM.
  • 3 года спустя...
  • 2 года спустя...
здравствуйте, подскажите что делаю не так, хотел прошить pic16f676, прошил начал читать программа не видит контроллер. прошивал так : прочитал , выписал константу , открыл прошивку в программе записал константу, прошил. прочитал константы нет, вписал вручную, прошил . нет ни прошивки не константы. уже и стирал . разными прогами пробовал. (winpic,winpicpgm,winpic800, icprog) все безрезультатно. прошивал эстрапик.
я уже icpr105d прошил один , но когда читаю WinPic, WinPICPgm_RUS не видят микроконтроллер, а icpr105d и WinPic800 читают нормально
ссылку на тему не подскажете?
я не пользую эти проги, максимум асипрог хекс посмотреть... а для прошивки есть фирменный пиккит2
так специально прибита в голове раздела http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123333
