Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Кружочек на проводе означает, что этот провод помещен в экран. Провод с "палочкой - это и есть сам экран.
"Палочка" - показывает, что это общий провод, корпус устройства, все "палочки" на схеме должны быть соединены.
Цифры на разьеме - это номера его выводов, обычно ставятся по его техническим условиям.
Спасибо!!! эх...сложно. Не подскажите, что-нибудь для ламеров, почитать на эту тему. Чтоб хотя бы иметь представление о чтении схем???
... эх...сложно. Не подскажите, что-нибудь ...
Посмотрите эти ссылки, может найдете что вам нужно...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7482
Извиняйте, я хотела попробовать что-нибудь простое. Решыла собрать приемник с уроков пайки. http://cxem.net/beginner/beginner5.php
Только вот не знаю что с этими катушками делать. На каком расстоянии их размещать?
А ещё как вывод "корпус" или "земля" сделать? Куда этот вывод присоединять?
Извините, если я повторяю уже заданые вопросы, но просто не нашла етого столь элементарного. И за русский мой простите, я не мз России.
я извиняюсь вопрос очень глупый но все же !
Что это за линии обведенные красными прямоугольниками ? Искал во многих книжках так и не нашел ! Решил у вас спросить ! и подскажите схемку блока питания для усилка этого ! post-32091-1184497681_thumb.jpg
Это общий провод в схеме, т.е. одна и та же точка, корпус твоего изделия...
ну и сказали бы что это земля !! А то это общий провод ....... !
Это действительно общий провод. Просто сделано для удобства чтения схем, чтобы не загружать схему лишними линиями.
А земля обозначается на схемах не одной чертой, а тремя разной длины и подключается именно к заземлению.
Заземляют обычно об корпус !!
Заземляют обычно в землю. А корпус, общий провод (это одно и то-же) - это не заземление.
Расскажите про джек 3,5???
По схеме к ниму идут 3 проводка. 1,2,3. Вот я раскрутил джек и там 3и ножки, 1 большая - это масса, 1 ножка поменьше которая прикреплена ближе к штекеру, и 1 которая прикреплена дальше от штекера. Объясните, плиз, что куда припаивать???
И ещё один вопрос, можно ли этот провод спаять без платы(т.е. просто крепить резисторы к проводу, ну чтоб они болтались).
Простите за глупые вопросы :unsure:
Самый кончик - левый канал, середина - правый, оставшийся - экран
Если удобно - можно и без платы, только заизолируйте
Изменено пользователем Света
Как я понял, человек хочет соединить выход звуковой карты со входом аудио телевизора. Тогда проще сделать так... Резисторы по 10 кОм. И если взять их по 0,125Вт и припаять их прямо к разъему джек 3,5, то всё это влезет в корпус разъма, и никакой платы не понадобится...
Света, напишите поподробне про экран. Т.е. я правильно понял что это провод как бы двойной. один провод а сверху него ещё провод как бы оплетает его???
Или же это просто отдельный провод соединяющий экран RCA и джека?
Изменено пользователем Gleb86
Экранированный провод - это провод в котором имеется металлическая оплетка (экран) внутри которой расположены сигнальные провода. Эта оплетка защищает от внешних помех.
а можно исмользовать обычный акустичиский провод вместо экранированного?
Т.е. получается что сигнальный провод и оплётка припаиваются на один контакт и джеке и в RCA?
...сигнальный провод и оплётка припаиваются на один контакт ...
Оплетка в аппаратах подключается к корпусу и если вы соедините сигнальный провод с оплеткой, то в лучшем случае у вас не будет звука, в худшем, выйдет из строя выход.
т.е. получается оплётку подключать мне некуда, т.к. корпуса нет. Т.е. припаиваю 2а провода от rca к джеку, потом зачищаю их в нужных местах и припаиваю резисторы, и соединяю эти провода в нужных местах. так???
Обычный (двойной) аккустический провод без оплетки обычно применяют для подключения низкоомных звуковых головок (динамиков) потому как экранированный имеет довольно высокое сопротивление (обычно порядка 75 ОМ/м), да и наводки на таких токах в кабеле мало влияют на звук; экранированный же провод применяют для предотвращения помех вызванных внешними факторами такими как наводки сети, радионаводки и пр. в проводниках низкого переменного напряжения (сигнальных проводах) ;)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Что значит нет? Корпус это "-" вывод. Вот туда-то ты экран и должен припаять. В 3,5 мм джеке оплетку ты должен припаять на корпус то есть на второй вывод по твоей схеме.
Оплетка (Минус) должен подключатся с двух сторон кабеля - один в джеке, второй на другом конце провода в разъме RCA и ли что у тебя там...
Повторяю: оплетку нужно соединить с минусовым! контактом. Соединение ее с минусом и сигнальным кабелем одновременно НЕДОПУСТИМО!
З.Ы. Ты можешь этот свой RCA сфоткать? Подскажем куда "-" подключать =)
To all: Большое спасибо, что мне помогаете!!!!!!
To: Дмитрий Андреевич, с RCA я разобрался - гнездо(тюльпан) большой контакт это (-), поменьше (+).
Вот если этот кабель предназначен для измерения параметров тиля - смолла динамиков, то я могу же использовать акустический провод для того, чтобы спаять этот кабель???
И вопрос по схеме: вот я взял 2а провода спаял их с тюльпаном и джеком а потом зачищаю эти провода и припаиваю в нужном месте резисторы, какбы добавля их в цепь? я верно рассуждаю?
Это совсем неправильно.
Вы путаете с волновым сопротивлением кабеля, а оно никакого отношения к этому не имеет.
Изменено пользователем genja
Умейте признавать ошибки. :rolleyes:
Вы же написали 75 ом/м, это на метр что-ли? :rolleyes:
Если имели в виду волновое, то никаких метров там нет. :ph34r:
А-а-а :lol: так RCA это тюльпан... так бы и написал сразу
Да ничего я не путаю. Понятно, что волновое... Просто решил объяснить человеку что к чему. :ph34r:
Сори за неточность :unsure:
Волновое сопротивление - этот параметр относится к линиям передачи (см.: линии передачи). Волновое сопротивление линии равно корню квадратному отношения распределенной вдоль линии индуктивности к распределенной вдоль этой же линии емкости.
а может проще померить напряжение на колонках и зная сопративление колонки посчитать мощность??? :D
Такой способ пригоден только если к колонке подключить диодный мост, за ним конденсатор (электролит, от 5 до 150 мкф, емкость зависит от тока потребляемого вольтметром), затем резистор (от 2 до 30 килоом), и только тогда вольтметр.
Но погрешность будет большой, даже если на вход уся подать синусоиду. :rolleyes:
-= Amat victoria curam =-
