Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Чем больше ватт тем динамик громче орёт, а от сопротивления динамика что зависит?
О как... Я так много интересного узнаю на этом сайте!
  • 4 недели спустя...
Здравсвуйте! Подумал, что не буду создавать новую тему и решил выложить сюда. Собрал усилитель на TDA2005R. Это моно усилитель, даёт стерео только в мосте! Мне нужно сделать выключатель для этого усилителя! И если можно соедините линиями, где что спаивать)Зарание спасибо) Вот фото:post-154453-0-95103500-1352110568_thumb.jpg
Изменено пользователем belozerka45
"-" - это знак на плате оставь в покое, сюда просто припаяй "минус" от блока питания.
"+" - а вот сюда приаевай свой выключатель,а через него и "плюсовой" вывод блока питания.
Всё наоборот.
Не путайся сам и не путай других.Если это одна 2005,то или стерео ,или моно мостом. А сколько "мостов" поставить,это дело индивидуальное.
  • 2 месяца спустя...
Когда то бил у меня магнитофон весна 310 с-1. от него остался только универсальный усилитель. И есть магнитофон астра мк-110 с от него осталась нетронутая кинематика с магнитными головками , темброблок . И есть усилитеть на тда1579Q. Как подключить универсальный усилитель от магнитофона весна к темброблоку от астри с усилком на тда. Чтоб получить магнитофон. В основном интересует схема подключения универсального усилителя.
1). Ищешь принципиальные схемы всех перечисленных тобой устройств.
2). Выкладываешь в тему части принципиальных схем тех устройств которые есть в наличии.
Для поисков:
http://rw6ase.narod.ru/
Доброго всем времени суток! Хочу посоветоваться насчёт выбора усилителя... Нужен для портативного использования, питание от 6В+ мощность в пределах 15-40Вт, желательно, чтобы мог осилить этот динамик http://www.toptel.ru/desc/1022873&from=ya . На крайняк хотябы советские динамики 15-25Вт при 4-8Ом. Можно как моно, так и стерео... Нужно небольшое потребление, т.к будет всего около 2А ёмкости...работать должен около 2-3 часов... Вроде подходит NM2044, но может есть более подходящие варианты? Заранее спасибо.
Питание 6V...
Ёмкость АКБ 2А/ч...
Предполагаемое время работы 2-3 часа...
Требуемая выходная мощность 15-40W...
Это не "стыкуемые" между собой параметры...
ну да, ща ещё полазил по инету и понел это))) увидел NF262-266 и NM2039-2044...
ну хотябы мин час работы и не меньше 10W... питание будет меняться от 6 до 12В, но от 6 точно должен работать...
Изменено пользователем xxxSLAVAxxx
Полчаса проработает в самом лучшем случае, и то - врядли.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Для изучения и осознания:
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=613
при 6В усилители для автомагнитол не будут работать,
вариант - 3 аккумулятора 18650 еммкостью 5Ач и TDA1562Q. аккумы часа 2 может проживут, да и то наврядли. при падении до 8.5В в питании усилитель отрубится. возьмите свинцовый с емкостью побольше на 12В, тогда хватит подольше;)
с уважением, Юрий.
Недопонял - это как 5 Ач. Если параллельно, то это 3.7 В, а если последовательно, то сейчас самые ёмкие это у панасоника 3.2.Ач, Выше ёмкости на данный момент у 18650 не существует.
а действительно, прочел сейчас инфы... ну дай Бог чтоб там хотя бы 3000мАч было вместо 5000... вот уже стоит призадуматься над колонкой... я на таких хотел построить... ну во http://tacticalfire.ru/batarei-pitaniya/437-akkumulyator-energy-18650-37v-5000mah.html и еще много находится.
с уважением, Юрий.
А они и не обманули... почти... Просто там указали суммарную емкость двух аккумов :)
На самом деле, если финансы позволяют, я рекомендую собирать на литий полимере. Да, там ресурс у аккумулятора пониже, нужна зарядка своя, цена аккумулятора условно (но именно условно) высока... Но зато мы имеем:
1. Очень хорошую емкость
2. Минимальный вес
3. Возможность отдавать фактически какие угодно (10-25 емкостей) токи в кратковременный период, а токи в 5-8 С для них вообще не в напряг. Ну недаром же народ по приколу без проблем зимой с липолек автомобили свои заводит :D
неее, финансы поджимают, и так же беру наверное самые дешевые литий ионные аккумуляторы. 14 долларов за4штуки. Ну 3000мач долго хватит если усилитель в пиках будет 1.2А брать, и еще же он будет отключаться при 8.5В. Часа 2-3 потянет?
с уважением, Юрий.
Да не будет у тебя 3 Ач! Это только у панасоника, Саньо и то в районе 2600-2800 максимум имеет. Расчитывай в лучшем случае на 2 Ач.
Ах да! Чего еще забыл. У 18650 пиковый ток - ампера 2.5 в прыжке.
Есть еще конечно у панасоника NCR серия более нагрузочная, но там и цена..
А вообще я бы порекомендовал взять Sanyo, они очень и очень хороши по соотношению цена/качество.
И кстати ты надеюсь уже решил как заряжать-то их будешь?
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
