Сабвуфер в авто
Гость roonya
Доброго времени суток <_< Решил для саба собрать усилитель, вот теперь ищу схемку подходящую. Может быть у кого нибудь есть, поделитесь. За ранее благодарен.
  • Ответов 50
а я вот делал саб в 2107 бандпасс+ТДА 1562, работало все ништяк, а кто говорит что 1562 говно, у тех руки не оттуда растут. саб наверно ставили в багажник, и удивлялись, чего то не слышно баса.
>>САМОЕ ГЛАВНОЕ: У нее нет преобразователя напряжения...
Есть у нее преобразователь напряжения, встроенный, RTFM !
СОГЛАСЕН полностью !
Себе собирал, работает отлично, не просто бум-бум, а мягкий чистый бас. ИМХО
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
это у вас руки не оттуда растут, что не можете собрать нормальный усилитель и сравнить.
Ребят.. не в обиду...
но, по моему, чейчас не стоит заморачиваться и делать самому усилки...
проше купить готовый
Проще может быть, уже пример приводил оптимальный Д класс на 700W типа Мистери стоит 240 бачей, самому собрать такое чудо будет стоить порядка 50$ да и удовольствия будет кода больше чем тупо готовый втюхать, хотя верно сказали у кого где руки .......
Что не делается, то к лучшему !!!
во, во!!! и не сыкономите вы много
Спорить не буду...
-оформить самому трудно готовый "продукт"
-зачем вам 700 Вт ????
Да, кстати, доделал свой саб... но пока в "тестовом варианте" стоит, красоту навести осталось...
100 Вт - более чем достаточно )
Спорить не буду...
Ты нишаришь ! ! ! ! ! Проще купить готовый саб, на рынке их полно, тем более гуделок с фазиком, и не нада мучаться "красоту наводить"
З.Ы. Мои усилители мне обходятся в 30$. Оформляются они прямо в саб.
Для клиента, вполне возможно, но для себя любимого, можно и поизвращаться!
интересный девайс, только как его тюненгнуть это уже вапроц, такой конструктишь с трубой трудновато будет оформить... :( как варианр это было ФИ не тянуть в салон а просто шатные места под АС оставить пустыми и закрыть сеткой конечно не идеал но проще по ходу, саб крепите а то на повороте может быть беда......
ФИ не тянуть в салон не получится - это не ФИ акустическое оформление, а бандпассик 4-го порядка (1-я акустическая камера - багажник, 2-я собственно короб).
Бубнелок и гуделок с рынка мне не надо - поэтому сам занялся расчетом и изготовлением саба.
Задняя полка из металла (сильно резать не хотелось), перегородка то же, "дырки для лыж" нет - поэтому выбор пал на такой тип акустич. оформления.
Конечно.. если багажник изолирован от салона и в него кидают коробок - то 700 Вт как раз.
Красону навести - это обтянуть, закрепись, винтовой разъем врезать, может еще слой фанеры "дать" :rolleyes: закрепить усилитель.
Ребята, если вы профи и у вас налажена технология + есть унтерес и свободное время - то делать самому усилитель есть резон, НО, читая как народ мучиется и зная сколько уходит на это времени ))
На самом деле багажнк очень плохо звуко(баса) изолирован от салона. Потому тут скорее всего получится простая система ФИ.
Так же как и мне платить в 5-10раз больше за усилитель.
"дырки для лыж" нет
лобзик в помощь.
На самом деле достаточно хорошо звукоизолирован... на фотке даже пена видна )
все отверстия загерметизировал
прям так и в 5-10 раз... :unsure:
посмотри на цены моноблоков класса D
Видел усилитель PROLOGY четыре по сто, как я понимаю на максимальной громкости у него искажений нет, и поэтому один сто ватный канал PROLOGY будет играть почти в два раза громче, чем сто ватный усилитель TDA7294?
Вопрос. Чего больше: 100литров кваса или 100 литров воды?!
Спроси у своего психоаналитика. У TDA при 100 Ваттах искажения больше 10%, а у PROLOGY при своих максимальных 100 Ваттах всего 0,07% , отсюда и такой вопрос.
ну даже пускай не будет он именно в два раза громче играть...но вот искажения в первом случае будут жесточайшие... :lol:
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
А откуда сведения,что у Пролежня на 100 Вт искажения 0,07%?Если из рекламного буклета,то это коммерческое враньё.Аппараты серьёзней Пролежней,и те показывают на максимальной моще гораздо худшие результаты.Я обмерял свои DLS-ы(CA450,MA41,MAD) на мощности 0,7 от максимальной,THD=0,12;0,31;1,58% соответствено."Не читайте перед обедом советских газет!".(с)
И что на максимальной мощности эти искажения сильно проявляються? Или слушать можно?
На МАКСИМАЛЬНОЙ-сильно,клипп заметный.Другое дело,на масималке не слушаю- опасно для слуха ;) .50 ВТ на канал(честных)-для машины хватает за глаза,если конечно у вас не автобус ПАЗ.
DeNis. Как при max. выходной мощности в 100 ватт у обоих усилителей( хоть и при разных процентах искажений)- один из них играет громче в два раза?! Неееепоняяятнооо! Обычно, уважающий себя производитель аппаратуры указывает мах. мощность при 10% икажений. Это может быть и 100nom.---130мах. Может быть и 25nom.---100max. Так,что всё относительно!
Изменено пользователем Meshin
Имелось ввиду что PROLOGY на максимальных 100 Ваттах слушать можно(искажения будут терпимые),а TDA при своих 100 слушать невозможно,поскольку у неё искажения будут больше 10%,а нормально она играет только до 70 Ватт, отсюда и вывод что TDA играет тише(что конкретно в два раза я не говорил) :lol:
Изменено пользователем -DeNis-
