Регистр К155Ир17
robot-5
это блок управления на 40 нагрузок-тоесть нажимая на сенсорную кнопку допустим 1 поступает импульс на микроконтроллерную систему от него на счетчик а уже от счетчика на реле или нагрузку какую нибудь .когда нажимаешь на сенсорную кнопку импульс идет на микроконтроллер и чтобы была задержка допустим восроизведения как в плеере нажимаешь на кнопку и играет бесконечности 1 и таже музыка.когда на кнопку нажимаешь он включается а на сенсор нажал и отпустил и пошла реакцыя.вот в чем беда у меня.
там я перепутал микросхему должна стоять к561ие8
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
  • Ответов 131
Изображения в теме
что то, всё так запутанно, непонятно если использовать КМОП счётчики с последовательным счётом , то нагрузки будут включатся/выкл, поочерёдно, если хватит тока с 561ие8 для реле,
Если клавиатура сенсорная, то она точно не матричная, а выдаёт сигнал при соответсвующей нажатой кнопки..
Электроника это целый океан творчества...
А в чем беда?
Как я понял, надо управлять 40-ка нагрузками?
Берите ПОРТ 8-ми разрядный, ставьте на него ДЕШИФРАТОР (для 8 разрядов количество нагрузок управляемых с порта восьмиразрядного будет ограничено числом 256).
У приведенного Вами МК есть, если я не ошибаюсь например ПОРТ В который восьмиразрядный.
Клавиатуру прилепите к другому порту (например D).
в микроконтроллер закладываете программу допустим 40 открыть и 40 закрыть-40 стоп.на сенсорную кнопку жамаешь 1 включилась на стоп нажал остановилась ладно не про это каким входам сенсорную клаву подключать.
потом покажу че получится.
так бы и сказали что к D порту.
Напишу свой взгляд (взгляд того, кто все лепил еще на 8080).
1 Аппаратную часть обвеса "камня" строить как можно проще и НАДЕЖНЕЙ.
2 Всю нагрузку по управлению ЖЕЛАТЕЛЬНО возложить НА ПРОГРАММУ.
3 Сначала обыграть АЛГОРИТМ любым способом, чтобы в голове красиво сложилось все, для этого не плохо знать нутро "камня", но можно его воспринимать и как "черный ящик" с выводами, только имхо это намного сложнее.
4 Программу, работающую в РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ, писАть - это сродни написанию музыки или стихов (черемуха в голове должна быть и процесс должен как бы жить в голове, а мозг мучаться).
Напишите для начала ПРОСТЫМИ ПОНЯТНЫМИ словами то, что Вы хотите получить в результате.
Например:
Есть 40 лампочек разноцветных и надо ими управлять при помощи десяти клавиш.
Нажал два раза 1 загорелась лампочка n11, нажал один раз 2 - n11 погасла, а n2 загорелась.
P.S.
Если железо строит один, а програму будет писАть другой (программист), то программисту надо ГРАМОТНО ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ, иначе "грабли" будут на каждом шагу.
Полностью с вами согласен Геннадий, что надо ГРАМОТНО ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ,
ато непонятно что да как, например клавиатура матричная или сенсорная, от это совсем меняется алгаритм
написание программы тк совсем разные вещи...
Почемуже ржали, здесь нет ничего смешнова :rolleyes: ,
схема точно рабочая?
Тогда если эту клаву вешать к мк, то в цепь коллектора наU+ надо поставить резистор около 4,7кОм...
спасибо за ответ.допустим один выход от логики а какому порту подключить или еше микрохемку надо чтобы микроконтроллеру подключить
Начнём по порядку с PD.0, вешаеш вывод коллектора(клаввиатуры), других мс ненужно,
максимум что может понадобится это подгон работы транзистора, чтоб мк чётко ловил логические измениния с клаввиатуры...
ещё в цепь базы нужно орг резистор около 1кОм,
Изменено пользователем Knazev33
а а а понятно а выход с какого порта пойдет.
а какой лучше транзистор заменить вместо кт315г.
Как с какова, с оставшихся PortB и PortA...
вместо кт315г любой npn .маломощный
может чего та я не понял допустим чтоб микроконтоллер подключить к счетчику к561ие8 у него же1 вход тогда какую микросхему между ними та использовать.
Если к ие8, то ненадо никаких мс, берёш этот PB4 и подключаеш к счётному входу ие8, и он будет переключатся.
Только вот непонятно, если нужно зажечь какой нибудь (крайней десятичный разряд ие8), то перед этим должны переключится ещё преведущие разряды, тоесть нагрузки "пробегутся огоньком" прежде чем включится нужная. :lol:
Можно попробовать с дешифраторами которые имеют парвллельную загрузку типа 155ид1/ид3,
Но это всё нето, тк в любой момент времени активной остаётся только одна нагрузка,
Можно непарится со всем этим обвесом, а купить ATmega128, у которой на борту имеется около 53 портов ввода/вывода,
тоесть на всё хватит, вопрос только в цене :rolleyes: ...
РАСКАЖИ ПО ПОДРОБНЕЙ ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ МИКРОНТРОЛЛЕР К СЧЕТЧИКУ 561ИЕ8 ТО КАК ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ
ТИПА ТА ГДЕ ТО
ДА И ЕШЕ МНЕ НАДО СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ КОГДА НА СЕНСОР НАЖАЛ ЗАГОРЕЛСЯ СВЕТОДИОД ЗЕЛЕНЫЙ НА СТОП КРАСНЫЙ.
прочитайте Правила форума п.II.2 и исправьте.
Иначе буду банить
Светлана
Там всё просто, мк( PB4 )выдаёт один спад на вход ие8 следовательно на первом(десятичном) разряде ие8, появляется
логическое состояние(реле включино), чтоб в ключить реле на последнем разряде, последней декаде,
нужно чтоб мк выдал 256спадов, если не ошибаюсь.
Если на счёт светодиодов, то просто повесь нужный светодиод в цепь коллектора нужной позиции кнопки.
А ЧЕ ЕСЛИ Я ПОДКЛЮЧУ К ВЫВОДУ PB4 НЕБУДЕТ РАБОТАТЬ ЧТО ЛИ ИЛИ КАКТО НАДО ВСЕ ПОДКЛЮЧАТЬ К 561ИЕ8
Я предупредила...
Запрет отправлять сообщения на 3 дня
Светлана
Всё будет, хоть к PB4 хоть PB7, программист сам решает к какому выводу(порту)удобнее подключать,
К 561ИЕ8 это дело шить нестоит, из за эффекта "бегущей еденицы/нуля" и одного активного сотояния выходов, для одного корпуса мс 561ИЕ8.
Так что, следует посмотреть в сторону ATmega128 хоть и дороговата около350р за корпус.
В то же время когда техже К561ИЕ8, можно купить целое ведро с горочкой :lol: ...
Автору:
Предлагаю следующую идею управления нагрузками.
Десять регистров четырехразрядных, пять восьмиразрядных и еще мелкой логики немного.
Один порт восьмиразрядный МК используем так:
1 Выставляем в порт (например B ) байт.
Четыре разряда - данные которые будут фиксироваться сначала в четырехразрядных регистрах.
Еще четыре разряда определяют адрес одного из десяти четырехразрядных регистров в который будут записываться данные.
2 В другом порту (например D) МК одним выходом записываем данные в выбранный регистр (см.1).
Так делаем десять раз или столько сколько надо.
В результате в десяти четырехразрядных регистах имеем 40 бит информации которая будет определять состояние 40-ка нагрузок.
3 После п.1 и п.2 в порту D другим выходом перекидываем ОДНОВРЕМЕННО 40 бит информации в пять восьмиразрядных регистров и нагрузки с выходов этих восьмиразрядных регистров получают новое управление.
Регистры можно использовать 555ИР16 и 555ИР22 или можно 20 шт. 555ИР16.
Если хотите нарисую схему.
Пока Вы "отдыхаете" накидал схемку (один из возможных вариантов).
Это только основа (идея).
Достоинства:
Синхронное переключение нагрузок, как всех вместе так и в группах в любом колличестве и в любых комбинациях (типа полная свобода управления).
Недостатки:
Относительно большое количество микросхем (это плата за свободу).
Схема только нарисована и в живую не проверялась.
Логика управления несколько отличается от приведенной в пред. сообщ..
Добавлены, общий сброс при включении питания и возможность общего сброса со стороны МК.
Сегодня посмотрел на схему со стороны и решил ее УЛУЧШИТЬ (чтобы программисту легче было задачу ставить и схема в таком виде не имеет тонких мест при переключении дешифратора в принципе), как всегда добавив еще микросхем :rolleyes: (см. рис. ниже).
Изменено пользователем Ёла
БС
