Пп Пром Производства Для Nataly
  • Ответов 587
Изображения в теме
Владимир, ну можно конструктивно заключить оптопару в экран (хотя с трудом представляю, как это будет выглядеть).
Конструктивно же - по разводке платы-меня эта мысль тоже не оставляла, чуть еще подправил разводку около оптрона, загородил его ноги на сколько можно земляными шинами, должно быть достаточно... Ещё такой вариант - светодиодные ноги паять ТОЛЬКО со стороны деталей, а со стороны паек сделать сплошной экран под ними. Ну если уж идти до предела-делать по периметру оптрона бортики из медной фольги или жести :)
Есть возможность разгрести на плате 2,5 мм между оптроном и токовым шунтом и запаять туда экранчик из жести.
ЗЫ. Мужики, с Днём радио!!!
Изменено пользователем waso
ditter, меня они, если честно, немного смущают вот в каком плане: во-первых, возрастает переходное сопротивление от компонента к дорожке, а второе - если электролит стоит на плате, которая находится в сантиметре от радиатора, то если радиатор тёплый - то никакой термобарьер не поможет, имхо. Полградуса эффект будет. Конечно, если размещать на плате греющиеся до 60...70 градусов детали - то да, но тут таких нет. А выходники основное тепло в радиаторы лупят.
waso, Вы, наверное, неправильно поняли назначение термобарьеров. При подключении КП напрямую к полигону/металлизированным участкам/широким проводникам будет очень сложно пропаять это место. Термобарьер увеличит последовательные сопротивление и индуктивность, но не на столько, чтобы это стало критично для НЧ устройства.
Lexus, я так и представлял себе их роль в том числе. Хорошо прогретый 40ваттный паяльник такое соединение (без термобарьера) нормально берёт при пайке обычным ПОС61, если паять аккуратно, а не размазывать пайку на полплаты :)
anton89, триггерная защита - обязательно, она изначально была в схеме (защёлка) . Была мысль ввести в комплект полнокомплектную защиту, с определением сопротивления нагрузки, но это надо с народом определиться-нужно оно или нет, По типу "Эстонии УМ010", при КЗ в нагрузке выходные разьёмы просто не подключаются к усилителю.
Владимир, ход мыслей хороший !
Ошибочка в подключении транзисторов защиты, в прошлой плате было то же самое. Но это так, между делом.
Еще сильно может "гадить" - раз пошла такая пьянка - обвеска от коллекторов Т13, Т14 до оптопары. Наибольшее напряжение помехи на коллекторах, а потом уже меньше.
Вадим,спасибо.Продолжаю двигать. :) На защиту обращу внимание,чёт я сразу упустил. Попробую коллектора поближе к оптопаре подтащить. Ну и не забыть бы дорогу к коллектору драйвера прицепить. Уважаемые, землю пока не секционировал, но уже сейчас видно, как сойдутся все земли у выхода. Разъём не рисовал. И вообще - это самый начальный уровень по кол-ву компонентов. Пока - хоть определиться,а потом - обрастёт. off Не дают как следует заняться любимым делом! Батрачим в сельхозугодьях рОдного папеньки... 37 соток - под картофелем, 17 - под садом\огородом. КапАим-сажаим ...Сезон-с... :D
Изменено пользователем LepekhinV
Еще хотелось бы уточнить методом опроса общественного мнения :) - нужна ли защита несколько более серьёзного уровня? Что-то подобное по функционалу Эстонии УМ010, главная фишка - умение определять сопротивление нагрузки, и если оно менее 2 Ом - то реле просто не включают выхода. В общем, есть предложение-скрестить "ежа и ужа" - это термодатчики от одной системы защиты и всё остальное с другой. Также можно добавить отключение АС при долговременной перегрузке, недостаточной для срабатывания "защёлок", но могущей привести к перегреву.
Сперва внимательно поглядите, задумка очень несложная: АС включаются лишь при совпадении выполнения нескольких условий.
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=419826
Вообще, следует понимать, что срабатывание "защёлок" - это последняя и крайняя мера, которой УМЗЧ может противостоять выходу из строя (далее-только предохранители, долго с защёлками схема не протянет, хотя от кратковременных перегрузок спасает нормально), поэтому моё глубокое ИМХО, что защиту стоит делать эшелонированной, продумав как можно больше аварийных ситуаций. Всё предусмотреть нельзя, но чем больше - тем лучше и надёжнее усилитель в повседневной эксплуатации.
Вадим, вы писали что при с срабатывании защёлки ток ун можно ограничить. А как ВК будет себя чувствовать?
Изменено пользователем anton89
Да с ВК-то никаких проблем, он закрывается по плечу, вызвавшему перегрузку. А вот резики в эмиттерах УН попалить можно, если долго держать КЗ на выходе. Хотя на практике всё нормально было. Ограничить ток УН можно, включив параллельно резисторам 1,5 кОм ( R17, R20) по 2 диода типа 1N4148 последовательно, при таком раскладе ток УН не превысит 60-70 мА, а такой режим он может выдержать бесконечно долго при нормальном теплоотводе.
Продолжаем гонять детали по плате:) Поджал по длине ещё на сантиметр, теперь 270*90 мм. Идея Владимира с размещением оптрона.
Может это реализовать на заводской пп ? Если это конечно возможно...Всё таки облегчит жизнь УН. ИМХО Насчёт защиты посерьёзней есть вероятность что особой популярностью это пользоваться не будет, поскольку у человека собирающего этот УМЗЧ уже может быть своя защита. А так с Вами согласен насчёт продвинутой защиты. Хорошо когда УМЗЧ не только отлично звучит ,но и достаточно надёжен.
Сегодня начну приводить плату к нормальному виду.Поэтому надо определиться с размерами элементов и кое-какими нюансами. Есть такие вопросы:
1. Разъём на вход будем ставить?
2. Может быть R9,R14 составить из 2-х последовательных? Поменьше греться будут.
3. Конденсатор С1 - типоразмер? 22,5 мм?
4.R56,R59 - 2-ваттник? Достаточен по мощности?
5. С7,С8,С17,С19 - предусмотреть ли установку конденсаторов большего диаметра?
6.Остальные мелкие ёмкости - Вима-Рифа?
Рассматриваем пока "бытовой вариант" усила.
Владимир, насчёт разьёмов я сильно советовать не буду, т.к. не спец по ним.
R9, R14 - из соображений удобства монтажа можно раздвоить.
С1 - универсальное решение и для Эпкосов, и под к73-17 :)
R56,R59 - 2 Вт выше крыши, с запасом.
С кондёрами по питанию ОУ - вряд ли кто-то будет ставить 100вольтовые, это просто бессмысленно. До 25 В - нормально. Габариты под них увеличивать не стоит. Блокировочники же в УН - можно диаметр под посадку взять с запасом, 220 мкф - это достаточно, но кто-то может и побольше поставить.
У Рифы-Вимы есть серии слюдяных кондёров ? Каково оно в сравнении с плёнкой той же фирмы? по опыту К31 и К73-17 - разница в цепях коррекции колоссальная. Меня волнует именно характерный оттенок звучания, как "почерк" УМЗЧ в звуке.
Володя здравствуй. С1 лучше сделать под два типоразмера, под Виму МКР и Виму МКS Конденсатор в ФВЧ тоже лучше под два типоразмера 5мм и 10мм . Вадим добрый день. а что там с интегратором или от добра добра не ищем?
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Максим, а смысл в интеграторе? даже выкинув кондёры из ООС, простой балансировки должно хватить, схема симметрична, уплывать не должно ничего.
Максим,привет! Вадим,Максим! Принято. Ещё один важный вопрос.Плата,как видите,получается приличных размеров. Могу уменьшить,но не намного. Для зтого придётся кучней элементы компоновать. Смысл есть место экономить? Сейчас размер платы примерно 200*100 мм. Начеёшь "кучковать" элементы - потеряешь горячо любимую симметрию и "красоту".
