Пп Пром Производства Для Nataly
waso, хорошо, вам виднее... А по поводу вашей продвинутой защиты (с определением нагрузки+тепловая,постоянки) какие есть мысли ? Получился бы с ней наверно неубиваемый усил
  • Ответов 587
Изображения в теме
anton89, защита от перегрева и управление обдувом есть в выложенной в этой теме системе защиты с NE5532. Она и задержку при включении даёт, и защиту от постоянки, и включение вентилятора при радиаторах 50 град. , и выключение АС при 80-90 градусов. Только сопротивление нагрузки не умеет определять. Для этого ее надо "скрещивать" с защитой на К155ЛА2+К157ДА1+К157УД2.
Максим, Владимир, чертёж переделал под Т-мост в ООС, нумерация кондёров полетела коту под хвост, т.к. 2 электролита из схемы ушли. Также разделил конденсатор на выходе УН - 470пФ на два по 220 пФ.
Есть такая идея по поводу КД2999: http://files.ddrservice.info/Integrated-ci...M/mur1520_d.pdf
При закупке партии более 50 шт в ЧипДипе цена за 1 шт - 23 руб. Корпус ТО220, применяются в усилках QSC как ключевые диоды по питанию этажей.
На КД2999 идёт у них акция, продают по 12 руб, но фиг его знает, сколько она продлится, да и импорт есть импорт: http://www.chipdip.ru/product0/25273.aspx
В формате СПлана 6го:
N_new_T_OOS.rar
25602, и получить то же самое по эффекту, только с бОльшим количеством деталей и еще одним ОУ? Каковы решающие преимущества интегратора перед Т-мостом и вообще кондёром в ООС? Я делал УМ ВВ89 с интегратором ( в инвертирующий вход ОУ), но не отметил никаких особых преимуществ перед конденсатором в ООС, кроме как то, что сбалансировать К140УД6 было проще, чем КР574УД1, да и дрейф был меньше, а с ОРА134 - надо ли...
25602, мне кажется , что это лишнее. В УМЗЧ Никитина уже было описание "плясок с бубном" вокруг настройки интегратора.
Из даташита ОРА134 типичное значение смещения на его выходе - 0,5 мВ, а термодрейф- 2мкВ\град. При Ку=24, как мне кажется, можно вообще выбросить из ООС все конденсаторы и поставить типовую балансировку. Предлагаю провести эксперимент по стабильности нуля в таком варианте, замерить постоянку в "холодном" состоянии, а потом после прогрева, если больше милливольта-двух не уплывёт, то и смысла нет усложнять.
Вадим я об этом и говорю. Но для АД845 например Элетролит в ОС нужен. У меня это мой еземпляр работает без электролитов в ОС. Правда эксперементов не ставил при включении и после прогрева.
Ну я же не могу предвидеть, с какими ОУ народ будет ставить опыты :) Есть схема, на которой указан тип ОУ, с которым всё получается и работает, остальное-уже на страх и риск экспериментатора. Для AD там не только электролит надо, еще и балансировка не помешает.
Ставил такие опыты с КР574УД1А, термостабильность ниже плинтуса была :(
Изменено пользователем waso
убираем и перестаем отслушивать входной конденсатор. оос это вторично.
JFET да, например
AD8610
* Low Noise 6 nV/√Hz
* Low Offset Voltage: 100 µV Max
* Low Input Bias Current 10 pA Max
* Fast Settling: 600 ns to 0.01%
* Low Distortion
* Unity Gain Stable
* No Phase Reversal
ditter, при внимательном рассмотрении схемы ближайшего по уровню усилителя - Л.Зуева - входной ФНЧ присутствует вместе с интегратором. Наличие же в цепях ОБОИХ входов ОУ конденсаторов одного типа, одной ёмкости и одного производителя даёт возможность нивелировать звуковые "глюки" ёмкостей за счёт ослабления синфазного сигнала (логично предположить, что одинаковые детали дают одинаковые искажения). Усложнять УМЗЧ я смысла не вижу. Чуть позже будут отчёты по закорачиванию кондёров в ООС и балансировке. Это и даст ответ, как будет выглядеть цепь ООС и наличии\отсутсвии балансировочного подстроечника.
Резюме. Снял крышку, коротнул электролиты, впаял балансировочник, установил ноль (было примерно 20 мВ) и сел слушать музыку. За час схема прогрелась достаточно, померил-3 мВ.
Выводы делаем сами.
Подождём результаты такого же опыта у tsf54 для более полной ясности.
Для информации:как и обещал,закоротил конденсатор ООС,поставил балансировку ОУ(ОРА134).Через 1час работы разогрел,как печку.Ноль ушел на +0,7мв.Ну и как?Нужен интегратор?
С уважением,Сергей.
25602, цепей балансировки для микросхем с полевиками на входе должно хватить. У меня результат похуже вышел, потому как во всём тракте ( плюс предварилка с ТБ ) я оставил только один разделительный конденсатор - на входе ПУ - начитался тут про К73-17 ужастиков :))
А вообще , как говорил М.Жванецкий, "Можно собирать из чего угодно, если не интересует результат"...Если начнут ставить КР574УД1 - то там без интегратора никуда, вот только не на таком же по глючности ОУ, сразу вопрос - а не проще ли поставить ОРА134 или подобный ОУ и не мучаться.
Можно поступить так: развести на плате Т-мост, но вместо кондёра впаять перемычку, а также сделать дыры под балансировочный подстроечник. Только - чтобы народ не начинал ставить всё подряд, что под цепь балансировки не подходит - чётко оговорить, какие ОУ можно, а какие нельзя. Например, NE5534 вроде как совпадает по цепям балансировки - её можно ставить, ОРА132, ОРА604 и т.п.
ЗЫ. ОРА604 не совпадает :( рою даташиты дальше...
Да в том-то и засада, что предусмотреть ВСЕ варианты, чего могут в 8 дыр под ОУ засунуть - нереально. У них же цепи баланса на разные ноги идут и от разной полярности питаются.
Ну вообще вариантов не так и много:1и5,или 1и8.Движок подключать к питанию в любом случае через резистор,поэтому предусмотреть дырки с + и - под резик на движок.
С уважением,Сергей.
Работаем дальше. Закрыл общим проводом сильноточную часть УМЗЧ, насколько возможно, перевернул транзисторы УН и драйверные в ВК, выбросил конденсатор из ООС, поставил балансировку (с учётом того, что выводы у разных ОУ под неё разные, пока есть вариант под конкретный ОУ делать перемычки из припоя на плате). С нумерацией полная засада, пока всё по схеме из поста 60, но это только пока, чтобы не сбиваться с мыслей.
Владимир, думаю, читал результаты проверок дрейфа нуля, в общем, кроме балансировки - никаких ухищрений не надо, про конденсаторы в ООС можем смело забыть, диоды VD1, VD2 - в топку, про интегратор - тоже, милливольт дрейфа того не стоит. Качество звука от чистки петли ООС точно не ухудшится.
n_new.zip
Вадим только сейчас заметил. что расстояние между выводами входного конденсатора 20мм. У вимы и эпкоса 22,5мм, у ICEL MPL схожее .
С уважением М.Васильев
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
