Пп Пром Производства Для Nataly
jams, вот пусть Nemo с ней и копается, есть надёжные и годами отработанные схемные решения, показывающие результаты ничем не хуже.
В качестве реле можно попробовать применить TTF c 16амперными контактами, отзывы вроде неплохие.
Изменено пользователем waso
  • Ответов 587
Изображения в теме
Нет , лучше эти деньги на релюхи потратить. ОФФ. никто дела с РЕН29-34 не имел? а то валяются только у меня несколько штук, здоровые правда .
С уважением М.Васильев
Я не знаю какие в Эстониях стоят . .Мои РЕН- 29герметичные , разобрать их. чтобы потроха посмотретьне ломая ,не получается,а этого не хочется . В описании на них про материал контактов ничего не сказано.
Вадим!Идею с защитой одобрямс! Поканальная-ага,хорошо. Рэс-29 - из УМ010. Максим,У меня тоже эти релюхи есть.И 29-е и 34-е. Но надо рассчитывать на то,что у тех,кто будет этот аппарат собирать,могло не оказаться дохлых Эстоний УМ010. :D Надо смотреть на современный рынок. Да и габариты у РЭС-29 ой-ёй!
Изменено пользователем LepekhinV
Согласен на счет ренок , пусть лежат может куда и приспособлю( у меня штук шесть валяется )спросил для справки. Неудобные они в монтаже ,не для этих целей делались.
Подготовка к производству - около 3800руб. Плюс изготовление - около 450 руб за кв. дм
Дорого. Владимир, сколько плат всего нужно?
Вдруг есть небольшая неточность или возбуд
Схему саму тестировали в железе? Как с устойчивостью? Если все впорядке, то на плате надо постараться и довольно сильно накосячить, чтобы был возбуд. У Владимира сделано все правильно, так что должно запускаться без проблем с нормальными компонентами.
Хотя я сторонник того, чтобы предварительно все таки проверять.
~D'Evil~, конкретно плата Владимира существует пока в виде файла, а сам усил уже работает давно, притом не в одном экземпляре. Искажения-то в железе мерились, и прослушивание делалось ну точно не по чертежам )))
По поводу защиты. В общем, никаких ОУ навешивать не надо, в ходе мозгового штурма моего серого вещества в голову пришло более простое решение определения сопротивления нагрузки. Смотрим схему, соображения?
Установить минимальное сопротивление АС можно подбором R6.
Владимир, готовь личку)))) всех отправил к тебе по всем вопросам :lol:
Сейчас черновик ПП защиты выложу. Его переработать надо под пром. производство :wacko:
Ну дык рука по печаткам у кого лучше набита :-)
защита_на_5532.rar
Плата и до этого работала, особых косяков с трассировкой там нет, надо просто сделать красиво :rolleyes:
Это защита, а не усилитель.
Владимир, только цепи Цобеля на схеме не показаны, а их надо оставить будет, на УМЗЧ их нет.
Вадим,а как будем под разные сопротивления нагрузки настраивать?R6 менять?Может предусмотреть последовательно с ним (или вместо него) подстроечник?
С уважением,Сергей.
Сергей, достаточно R6 однады подобрать, чтобы АС подключались при сопротивлении более, скажем, чем 3 Ома, особой точности там не требуется. Главное, чтобы нормальные АС от "коротыша" отличались, вот и вся задача.
Вадим,мощность резисторов нужна. И тип реле. Цобеля поставлю обязательно Катушку тоже? Одностороннюю попытаюсь сделать. Место под клеммы АС предусмотреть? Или - "...попроще чёнить!" :D
А! Мощность увидел!
Вадим, перепроверьте печатку из сообщения #262 ошибочка есть. второй контакт на реле в "воздухе" висит.
Это конструктивный момент, к которому я хотел привлечь внимание, дело в том, что могут быть доступны реле как на 12, так и на 24 вольта. В первом случае они включаются последовательно, во втором параллельно, и это потребует либо одной-либо двух перемычек на плате, переключение лучше всего сделать джамперами.
Владимир, катушка тоже обязательно нужна, в общем, если от выхода УМЗЧ смотреть - сперва идёт катушка на резисторе в 10 Ом, потом - RC цепь. На печатке всё это разведено, как должно быть.
В качестве R6, наверное, подстроечник будет лучше, его номинал - 500 Ом.
По поводу реле: я использовал TTI trih12VDC-SB-1CE 12V 16A. Макрос делал под их ноги.
Катушку то как конструктивно выполнять ? лучше типа тора как у П.Зуева или стандартно ввиде обычной катушки безкаркасной
Максим, я полагаю, что в любительских условиях намотать бескаркасную катушку проводом 1,5 мм*2 на любой оправке диаметром 8-10 мм будет проще, нежели делать тороидальную намотку. Поэтому лучше стандартно, видимо, это удобнее.
Удобно то удобно, но что мешает сделать безкаркасный тор, намотав предварительно для компактности на четырёхгранный сердечник (примерно10-12на3-5мм ), а потом вытянув сердечник придать форму тора .
Последняя информация по платам. Если делать 28 плат - стоимость будет от 350 до 500 руб. за плату. Если 12 (а это минимум) - от 600 до 850 руб. за плату. Записалось 4 человека (8 плат).
Поправьте меня если чего: Заказываем этот вариант?
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
