Амфитон 35ac-018 Отвратительно Звучит
11 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Паспортную АЧХ 20гдс смотрели? Видели кривую АЧХ? Хорошо. А в схеме фильтра цепи коррекции видели? Нету?  Ай яй яй, какой нехороший производитель, знал про неравномерную АЧХ и ничего не поставил... зато крупно написал HI FI. ...Ещё в союзе 20гдс меняли на 5гдш или импорт.
4ГД-8Е, 4ГД-43 - вариант, опробованный ещё в прошлом веке. Но опять же - без думающей головы никак. ;)
А моей голове думается, что товарищу @sergei60 надо хотя бы НЧ , которым подвесы переделаны, TS-ки измерить - зарытая собака начинается где-то там.
Была мысля про НЧ динамик, но ведь тысячи людей меняют подвесы, что они все с такими проблемами сталкиваются? Ни разу ни где не слышал! А ведь многие вместо ППУ наклеивают резину и ни каких проблем, наверно.
100гдн шли с разными подвесами. Его упругость Cms влияет на резонанку Fs и эквивалентный объём Vas. Жёсткий повышает Fs и снижаeт Vas, мягкий наоборот. А объём корпуса Vb не резиновый, верно? Может получиться что дин с переклееным подвесом потребует другой Vb, другую настройку Fb, другую длинну трубы инвертора. Исходя из этого трэба подвес определённой упругости т.е близким к родному. Можно конечно мягкий сделать жёстче но это лишний гемор. Мягкий будет плохо удерживать ход диффа согласно смещению Хмах. Катушка может лупить в дно. Потребуется из ФИ делать ЗЯ и подобрать оптимальный объём, чтоб на резонанке ход диффа не превышал Хмах, ограниченный высотой катушки. Отнесите хорошему опытному мастеру либо продайте и купите живые мидбасовики с параметрами подходящими к данному Vb.
На вашем месте я бы продал эти дрова любителям винтажа. Знаете почему? Средник и твитер не айс. Менять все дины и делать под них новый фильтр как минимум экономически не выгодно. А исходя из непредсказуемости звучания будущей системы это кот в мешке за потраченные время/деньги/силы/нервы... Вообще делать акустику на базе некого корпуса в корне ошибочно. Акустическое оформление делается под конкретные параметры конкретных излучателей а не под красивый ящик, будь он из чистого золота.
В 24.04.2019 в 17:11, sergei60 сказал:
... ведь тысячи людей меняют подвесы, что они все с такими проблемами сталкиваются? Ни разу ни где не слышал! А ведь многие вместо ППУ наклеивают резину и ни каких проблем, наверно.
Хм... наверно. <_< Попадают "в ёлочку" лишь единицы - опытные мастера, не одну собаку съевшие на ремонте динамиков. А большинство людей, меняющих одни подвесы на другие, основываясь при этом только на своём "хочу", потом сожалеют о потраченных деньгах и времени. Да потому, что изначально понятия не имеют о том, как исправить кривизну и без того кривых АС, возникающую после того, как характеристики динамиков уплывают козе под хвост. Только немногие упорно идут до конца, постигая науку о звуке, что в итоге им приносит лишь какое-то удовлетворение от того, что в голове появились какие-то знания. И никаких проблем у большинства нет лишь потому, что они стесняются признаться в том, что накосячили, и показать результаты промежуточных и окончательных измерений(если таковые вообще проводились при сведении динамиков после ремонта в единую систему). А проблемы есть по-любому; это как суслик, которого не видно, но он таки есть. ;)
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
