Моя Катушка Теслы
Нашёл я свою катушку на ней параллельно стояли 5 штук 2т818. Хотел показать, транзюки сгоревшие. Завтра пойду куплю и покажу что я наделал. Вот взгляните мощность катушки всего 15 ватт. Поставил один кт818Б.
Архив_ZIP___WinRAR__2_.zip
Паяю пальцы обжигаю...
А красные искры это из-за частоты такой или съемка такая.
фотошоп это=)
Юриг твои файлы испорченные залей нормальные уже!!!! чем их открывать то?
что за расширение такое.php ????????? :o
Увы, не угадали.. Фотошопом здесь не пахнет. Вот ещё немного , Тут ещё энтузиаст фоты выложил. ( Бедные соседи :D ) Тута дядька делится опытом в строительстве , а Тут герой снимка... разжёвано что да как. Фирменный Tesla... Интересно, блин.. :wacko:
P.S. разные химические вещества, нанесенные на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например натрий меняет обычный окрас спарка на оранжевый, а бром — на зелёный.
Изменено пользователем fant
Разогнал катуху до 4 СМ!!! питалова 40 вольт ток 9 ампер для транзюка предел греется очень сильно пришлось в воду головку транзюка отпустить. И это все на 1 транзюке! :D
Изменено пользователем Юриг
Вот лампочка горит 5 см от катухи и искра сразу намного меньше становится. Лампа 100 ватт
лампа нифига не горит! там просто плазма в ней с острых концов фигачит :)
да фотожоп это!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r: я про фото красного цвета говорю, там цветовые оттенки изменены!
взяли и добвили красного цвета!!!!!!! по реалу то разряды синие! :ph34r:
Изменено пользователем neitronnaia burya
на фото просто хорошо видна только плазма=)
А до разгона катухи нить светилась синеватым цветом а края которые ближе к стеклу пробивала и образовывалась плазма. Да хотел в темноте сфотать свет выключил а как будто и не выключал. ;)
Зы лучше так не делать :) если немножко передержать и лампа в руках взорвется а осколки в глаза могут попасть :( смотри аккуратнее :)
А.. Вы в этом смысле... Понял. Просто на сайте объясняют, что можно менять цвет разряда напылением определённых веществ. Разные химические вещества, нанесенные на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например натрий меняет обычный окрас спарка на оранжевый, а бром — на зелёный. Красиво, конечно, но стрёмно, как-то. Вспоминается практика на радиорелейке, там за соседство с ВЧ молоко давали...
Можно=) там вон искровик он тоже красным сияет не будут же они его литием мазать :D я видел эту фотку нормальную там все ОК =)
]Зы лучше так не делать :) если немножко передержать и лампа в руках взорвется а осколки в глаза могут попасть :( смотри аккуратнее :)
Как вы говорили так и произошло :blink: только я решил поднести второй конец катухи к лампочке, прислонил к стеклу и образовалась симпотичная дырочка. :rolleyes:
Радиоприемник на частоте 96-105 мГц замолкает а так все работает нормально, но это зависит от частоты катушки. Если частота катушки будет равняться какому нибудь элементу на компьютере, телеке то это может привести к очень плохим последствиям. Лучше этого избежать и выключить все из розетки.
Слушай, а у тебя катушка работает на мегогерцевых частотах? мне нужна частота где то 30 МГц. как мне её сделать?
желательно чтоб частоту можно было регулировать
Изменено пользователем dfyzcorp
Юриг, скажи пожалуйста, при работе катушки у техники случаются какиенибудь заскоки? у сотовыго, компа, и прочей технике....
У меня постоянно вылетает модем клава и мышка
у некоторых вообще модем сгорал рядом с работающей катушкой=) в общем технику она палит
лучше все подальше уносить! :)
Ну во первых когда частоту будешь регулировать надо будет резонанс настраивать после каждой настройки частоты. Делай как я описал и будет на мегагерцовом диапазоне. Поставь подстроечный конденсатор в первый контур или регулируй числом витков катушки первого контура.
Не факт - мб светофильтры :unsure:
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Ну всё окей Юриг СПАСИБО! :)
мне катушка нужна для лифтёра.. может знаете о этой приколюхи.
Хочу построить теслу по этом данным:
Имеется два конденсора на 10кВ 390 пФ.
Вторичка (почти доделана) диаметром 11.5 см высотой 1 м. Намотано проводом ф0.35.
Питание на МОТе.
ВОПРОС??? Сколько надо витков первички и какой диаметр провода. :huh:
Как то собирал себе маленькую теслу для расчете пользовался вот этой программой http://vcoder.flyback.org.ru/programs/vctesla/vctesla.html - посмотри может поможет.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
