Зарядное Устройство Для Батарей Ааа Типа
  • Ответов 131
Изображения в теме
Вы наверное прикидываетесь...
С одной стороны готовы применять примитивную капельную схему, с другой нужна независимая на каждый элемент зарядка...
Если Вам без разницы время, то с помощью ОДНОГО макса можно за 20 часов зарядить 20 акку... Правда не очень понятно зачем это издевательство? На практике элементы используются в составе батарей из нескольких элементов. так их и нужно заряжать. Разброс параметров внутри батареи при заряде влияет не более, чем работа в последовательной схеме при разряде. Ситуация АБСОЛЮТНО СИММЕТРИЧНА.
Гораздо практичнее иметь на базе одного макса зарядное на переменное количество последовательных элементов (я выбрал от 1 до 4, но можно и от 1 до 6 (редко в батарею входит более 6 штук). Т.е. время ожидания при заряде 20 штук при таком раскладе составит 3 периода. Т.е. около 3,5 часов...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Жалко что схем простых и хороших нет -один импорт.На 6 зл у меня зарядка есть уже и она мне не нравиться.Мои элементы находятся в разных состояниях ,поэтому надо по одному заряжать и разряжать.
Насчет импорта это Вы удачно пошутили... :) А какие были советские или российские? Чет я не припомню...
А есть вариант и дешеыый - МС33340 стоит всего 40 руб. Так что можете хоть на каждый элемент по контроллеру поставить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Метод импульсного заряда, который обязательно применяется в кондиционирующих ЗУ и анализаторах аккумуляторных батарей, наиболее подходит для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторных батарей. Суть метода заключается в том, что аккумулятор в течение определенных периодов времени получает заряд и разряд короткими импульсами. Активность такого метода очень высока, так как разрядные импульсы тока ми нимизируют формирование нежелательных пузырей, кристаллов на пластине Ni-Cd и Ni-MH аккумулятора, что в свою очередь минимизирует эффект памяти и увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.
заряжается аккумулятор. Током, к примеру, 0.1С. Постоянным током. Наряжение растет. Растет до тех пор, пока идет реакция зарядки элемента. Как только элемент зарядился полностью, напряжение начинает падать, и именно этот момент, когда оно падает, нам и надо поймать, и именно этот момент и назван -dV. Коэффициент совершенно случайно совпал с напряжением в момент выключения схемы зарядки, как и само напряжение случайно совпало с величиной 1.4 вольта. Чтобы контролировать -dV, производители и придумали микропроцессорные схемы, так как отловить этот момент довольно сложно. У NiMH элементов -dV очень невелика, у NiCd оно немного больше.
Как такового эффекта памяти у металлгидрида нет, так что минимизировать нечего. С кадмием тоже нечего, потому как эффект памяти устраняется полным циклом заряд-разряд и городить огород из импульсных туда-сюда смысла нет - достаточно сначала полностью "сюда", а только потом "туда"... :) Использование импульсного режима сам по себе эффект памяти не устранит, так как он заложен в химии и физике этого вида акку. Простой предварительный разряд кадмия перед зарядом полностью снимает проблему...
По второму абзацу комментировать трудно, ибо написана истинная правда, а выводы - чушь полная. Напряжение в 1,4 вольта может с равным успехом оказаться и на вершине кривой заряда и на ее переднем восходящем участке и вообще оказаться выше графика. Трудно понять от чего мой собеседник никак не желает проникнуться несложной мыслью...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
40гр. по курсу 200руб.Дорого на каждый элемент вешать,а соединять в пачки опять вернёмся к недозаряду одного или нескольких элементов.Лучше сделать таймер из китайских часов-5 гривен,стабилизатор тока на одном транзисторе и светодиоде-2гр. и пол дня работы ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Самое простенькое решение - заряжать не "стопку" батарей, а каждую батарею по отдельности. В гнезде батареи предусмотреть "микрик" который бы включался после установки заряжаемого элемента. Достоинства метода - можно заряжать батареи независимо друг от друга, заряд одной не влияет на заряд другой, а по достижению полного заряда батарею можно извлечь не влияя на заряд в соседних. Также можно вычислить "мертвую" батарею по слишком быстрому или слишком медленному заряду.
Недостаток метода - относительная дороговизна.
Есть еще вопрос по MAX713. Каким током рекомендует фирма изготовитель (MAXIM) рекомендует заряжать, или это на усмотрение разработчика схемы ЗУ?
И еще вопрос к my504. Скажите вы доделали свою схему ЗУ на PIC?
Схема есть. Только прошивка на пик не шьется , пишет ошибку. Схему скачал с какого-то сайта , не помню, но описание понравилось.
charger.rar
Maxim не может ничего рекомендовать конкретно - она не выпускает аккумуляторы. Но в даташите на 712/713 расписаны ПРИНЦИПЫ оптимального быстрого заряда по кадмию и металгидриду. Остальное на усмотрение разработчика. Однако когда такая серьезная фирма выпускает контроллеры заряда в которых акку соединяются последовательно, значит этот вопрос проработан изрядно...
Схему еще не закончил, она у меня не в первой очередности.
Почему не шьется 675-й ПИК сказать не могу - но это самый популярный маловыводной камень и проблем быть никаких не должно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В прошивке не может быть проблем препятствующих программированию. Разве только конфигурирование сброса как входа порта, да и то проблема не в этом, а в упрощенной диаграмме программирования у некоторых программаторов. Приводить для такого рода вопросов хекс бессмысленно, из него ничего не подчерпнуть для анализа, а восстанавливать из него АСМ - гемморой...
戦う前に相手のベルトの色に注目
ДА. это блок питания - выключатель - резистор - аккумулятор. Проще некуда. даже схему рисовать не нужно...
Последние лет 8 использую самособранное ЗУ,так как в то время pic`и были относительно в диковинку, а заряжать както надобыло,собрал почасовую зарядку схему придумал сам и из того что было под рукой,кварцевый генератор на 561ла7 на 32768 кгц, потом делил до 1 гц двумя 561ие16,потом кучка делителей на 155 серии в конце 155ид3,и индикация есть сколько времени прошло,и последним выходом отрабатывала ровно 15 часов и отключалась от сети (аккумуляторы от зарядного через реле) в качестве стабилизатора тока используется выше приведенная схема на кт816,4 независимых канала ,в каждой можно выставить свой зарядный ток,и не важно аа или ааа аккумуляторы заряжать.Есть живые цнк 0.45а 89года выпуска в хорошем состоянии.Проблем никаких небыло,работает как часы :rolleyes: и можно сделать хоть сколько каналов ,лишбы питание по току выдержало. .
Изменено пользователем dro25
Можно было сократить количество микросхем, использовав часовую ИЕ12 которая с кварца дает уже минутные импульсы... или 512ПЦ1 если использовать с ней RC-элементы вместо кварца можно получить сразу часовые импульсы на выходе. Точность то особая и не нужна.. +-1 час аккумулятору ничего страшного не будет.
отрабатывала ровно 15 часов и отключалась от сети -а через месяц у них половина заряда.мне надо в любое время готовность 100процентов.
Давайте схемы зарядок.
С чего это у них половина заряда будет? Пользуюсь аналогичным способом заряда для ААА аккумуляторов для приемника, за 3 года не заметил чтобы у них была половина заряда.
Вот такая стоит на моей радиостанции,4 никель-кадмиевых батарейки,только без этого выпрямителя с резисторами,просто лампочка 12 вольтовая ограничивает зарядный ток на 100мА.Срабатывает довольно надёжно.post-54570-1243759471_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
