Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Здравствуйте все!
спасибо всем за советы буду ковырять печатку пока едут ПИКИ.И еще можно вопросик можноли ушатать МК если часто его перепрошивать.
Програматор в норме МК вылетают в работе.
Изменено пользователем viktor9.11
Обкатывал Беспалова с катушкой 027.3705 на ВАЗ2108 история началась несколько лет назад, все было то хорошо- только после 70 машинка становилась туповатой, так у меня ничего и не получилось, поставил на НИВУ там Беспалова прижилось хорошо. Похоже что на 2108 какая то особеность коль неработает как надо? Ну неможет же быть чтоб там работало хорошо, а здесь нет-давай эксперементировать. В результате уменьшил зазор на свечах до 06 и все стало отлично! Мотор заводится лучше, работает тише, на низах заметно улучшилась тяга. Кстати с катушкой Б114 была таже история тож не работало нормально. Буду ставить фуоз+Беспалова на 2108 и именно и с многоискровкой, мне понравилось как это все работало на ниве!
Изменено пользователем viktor@strelec
Здравствуйте все!
... можноли ушатать МК если часто его перепрошивать?
МК 676-й серии допускают до 100.000 циклов записи (цитата из доки). Частой перепрошивкой не мог накрыть процик. Копаем дальше.
Здравствуйте все!
Для viktor@strelec
Уменьшенный зазор (0,6) свидетельствует об утечке высокого или его малой мощности.
Вынимаем центральный выс.провод и ставим разрядик (10-15мм) не менее! Всё проверяем на авто, не меняя условий эксплуатации.
Крутим ст. если есть перебои в искре значит катушка, провода питания(мало сечение),контакт в замке заж..Длинна
проводов от блока до КЗ. минимальной длинны.
Если перебоев нет - проверяем - крышка тр., бегунок (если свечи резисторные коротим доп.резистор)улненняем хвост, провода ( желательно чтоб не к чему не касались) , свечи (рекомендую NGK),грязный изолятор (в темноте просто светились ),не прокаливать!!!!!(старый дедовский способ), колпачки(на них бывает металический экран,снять) только резиновые! Проверяем косичку (силовой провод массы) от (-)АБ-кузов авто-двигло!
Терпения,удачи и положительного результата!
Изменено пользователем кулибин69
Доброе утро.
Уважаемый кулибин69, все то о чем вы писали пробовал и перепробовал, и ничего не нарыл !? Размышлал не раз "еще бы +пару вольт", ради прикола даже подумал про преобразователь :-) :-). Дело в том что в описании Беспалова все же рекомендуется уменьшить зазор! Что дит. Горения искры это комментирует. Попробовать бы на такой же машинке, мож оно так и есть. Но с другой стороны на ниве при тех же условиях все просто чудесно. Может степень сжатия? Еще покопаюсь. Хочется понять почему?
Другая машина - условия уже не могут быть теми же. Придется искать разницу.
А вот насчет рекомендации уменьшить зазор, то невзирая на авторитет Беспалова, это очень плохо. Буквально вчера проводил замеры по отдаче энергии искры с зазором 6 мм и 15 (в воздухе)при одинаковой мощности на первичной стороне - так во втором случае энергия минимум в 2 раза больше.
катушка 027.3705 к беспалову не катит , туповатость после 70 км вызвано либо недостаточным опережением либо высоковольтными проводами ( особенно обратите внимание и учтите что сейчас нормальные провода редкость , у нас в городе обмотался все рынки и магазины (кроме одного) одно дерьмо ,независимо от названия и цены ). В бегунках сопротивления зачастую даже в новых нерабочие , коротите . И еще Б114 разные ! При испытаниях не увеличивайте зазор более примерно 18мм ,не каждая катушка выдерживает , происходит внутрений пробой , и потом при работе збои ,особено на повышеных оборотах . Секретов в Беспалого нет а вот неточности в описании мягко говоря есть. С многоискровой нужно чтобы на искру отводилось примерно 6мс , очень хорошо подходила версия на 676 пик F676VV_ (идеально) , вот только жаль она не работает от коротких импульсов.
То что у ВАС провода Г. говорит уменьшение зазора. И еще не ставте свечи с внутреними сопротивлениями (в бегунке сопрот тоже исключите ), достаточно сопрпотивления проводов .
На Ниве видать были родные провода ,да и свечи не последние
Изменено пользователем tollko315
Я когда настраивал комутатор Беспалова, один из замеров снимался с сопротивления включиного между масса свечи и общая масса- тоесть форму и амплитуду тока осцилографом, так вот на штатном восьмеровском комутаторе длит. импульса порядка 2-2,5мс, а амплитуда на полвольта больше чем у Беспаловского. Возможно вот они эти полвольта. Но дело в том что в общем то моторчик с Беспаловым работает лучше! Да еще то что этот комутатор с разными версиями прошивок, и что не маловажно для меня работает нормально с многоискровкой-да еще каждую искру отрабатывает два раза за один цикл- для зимы вообще песня! Именно этого очень часто зимой нехватает. Покрайней мере комутатор Беспалова на ниве в -28 работал на ура, стартер токо крутнул и мотор сразу же хватал. Хрен она так со штатным заводилась. Вот почему об этом собственно так много разговоров. С проводами не раз сталкивался согласен, гадостные сейчас просто ужас, поэтому проводам я уделил внимание, покрайней мере эксперементально подбирал. На бегунку сопротивление заперемычел, вот правда свечи с сопротивлениями. -Именно на 676 vv_ и хочу делать, жаль что более новые версии без многоискровки. Пока 675-ю запущу, печатка уже готова :) Мужики спасибо за продуктивный диалог, ведь именно так и рождается истина :)
Уважаемый Банкер, а как вы оценивали энергию искры?
Я измеряю тепло, которое дает искра. Пластиковая ( у меня пенопласт) коробка, передняя стенка прозрачная (залеплено скотчем), с боков электроды, сверху спиртовой термометр, сверху и снизу несколько маленьких дырочек для вентиляции. Засекается комнатная температура, потом включается искра, возникает перепад температур, по которому можно сравнивать энергию искр. Подбор частоты искрения дело опытное, у меня было 2 Гц,
В ветке Cherep есть фотографии.
Изменено пользователем банкер
Добрый день! Поставил на ВАЗ-2101 ФУОЗ на PIC675OK_1 от 14.12.11г. Все заработало отлично,но при разгоне немного тупить,хотелось лучшего.
Подскажите может мне немного добавить УОЗ по стробоскопу где то на 5-10гр. НУОЗ выставлен в 0гр. ДХ в трамблере.ДАД-МРХ4115АР.
Здравствуйте все!
Можно сделать начальный УОЗ чуть в плюс (2-6град). У меня таким образом, стала машинка лучше заводиться и не тупит при разгоне. Главное - не переборщить. Может возникнуть детонация при резкой тапке.
Вопрос по самодельному дад, при вводе сердечника в катушку напряжение наоборот падает в чем проблема? Катушка немного отличается размерами от авторской.
lamaster87? домотай 10-15 витков на котушку,или увелич емкость паралельного ей конденсатора на 22-56р, а потом проверяй. У тебя маленькая индуктивнось, а сердечник вводит ее в резонанс, а надо наоборот, что б виводил.
Изменено пользователем vasilvil
В свое время изготовил три разных катушки и увсех пришлось уменьшить емкость до 60пф, а было как у тебя.
Катушка и так была намотана с запасом для настройки, 125 витков. По этому, по совету решил добавлять емкость, в лучшую сторону ничего не происходило, оставил на 150 пик. Начал сматывать витки и вот оно, дойдя до 50 витков все встало на свои места, теперь изменяется от 0,1В до почти 2-х, но это без корпуса, в корпусе вроде как поменьше будет, где то читал...
Всем спасибо за наводку!
Ещо зависит от типа вводимого сердечника.
Да действительно, феррит тоже имеет значение, хотя в журнале и написано что его тип не критичен, изначально хотел использовать помехоподавляюшие трубочки от USB шнурков, блоков питания, думал удобно длинные и дырка есть - НЕ КАНАЕТ! Взял от старого приемника стержневой, с антены :i-m_so_happy:
Изменено пользователем lamaster87
Чтож, достаточно интересно. А радикальные отличия какието есть, например между комутаторами или разных фирм свечи ?
Запоздал с ответом, я свои опыты проводил с целью определения влияния на тепловую мощность искры разных параметров, например, насколько возрастет энергия в искре, если увеличить ток накачки катушки или изменить алгоритм формирования импульсов в ДКЗ из соседней ветки. Свечи проверять без давления и температуры нет смысла, а вот ВВ провода, катушки и коммутаторы сравнивать можно, только нет такого ассортимента в наличии.
Я сам размышляю как цеплять датчик к зубиле, думаю или крепление генератора или болты крепления поддона !?
Всем Привет!
я тут вычитал, что четырехстволки со встроенными коммутаторами есть с двумя L497 и L497+4001B
очень хочется посмотреть схему второго варианта...
если у кого есть скиньте сюда или дайте ссылку пожалуйста.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
