Ик Удлинитель Или Ик Сигнал По Проводам
Нужна такая схема:есть ресивер в одной комнате,и мне нужно управлять им с другой(ну и с этой естественно),нужно сделать ик приёмник и передатчик,чтобы с другой комна ты можно им управлять,как это сделать?
Изменено пользователем adamfromvyazniki
  • Ответов 73
Изображения в теме
Нет,я наверно суть немного не так указал,есть ик приёмник,он будет находиться в одной комнате,и есть ик передатчик(диод)он будет по проводам идти в другую комнату,там где будет находится прибор,т.е. можно управлять прибором как из одной комнаты,так и из другой(было бы проще разобрать и к приёмнику приделать ещё один,но прибор(ресивер) на гарантии)
Насколько я понимаю, Вам нужно реализовать управление со ШТАТНОГО ПУЛЬТА, но из другой комнаты. В принципе это задача выполнима и не слишком сложна. Но я не уверен, что есть готовые репитеры на ИК. Тем более, что нужно ретранслировать произвольную кодировку и модуляцию. А вообще интересная бизнес-идея... Нужно подумать над реализацией...
ЗЫ. Наберите в Гугле "ИК репитер", может именно для Вашего рессивера есть такой готовый... Ссылок достаточно много, я даже не ожидал...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Тогда покупайте (или собирайте) программатор и вперед принимать и ретранслировать сигнал ИК на микроконтроллере. Могу помочь советом... Чуть освобожусь, думаю слеплю на каком нибудь ПИКе... Только нужно все протоколы проанализировать, чтобы получился универсальным.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну если поставить в устройство такой же как в Вашем рессивере ИК приемник, то можно собрать схему и без МК. Правда она будет несколько больше элементов содержать...
Насчет оптоволокна. Не прокатит. Нет линзы на выходном срезе и рассеивание даст мизерный сигнал на приемнике... Можно поэкспериментировать... Но видится мне, что не прокатит... Скорее призма прокатит, но нужно будет ее правильно соориентировать.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Исправьте название темы согласно Правилам форума п.II.1, иначе тема будет удалена.
Тогда все просто. делаете генератор на частоту последних двух цифр в номере ИК приемника (например для TSOP1736 - 36 кГц) и модулируете этот генератор по амплитуде полученным с ИК приемника сигналом. И результат отправляете на ключ с нагрузкой в виде ИК светодиода. Все это хозяйство врезаете в стену так чтобы приемник был со стороны пульта, а светодиод, соответственно к рессиверу...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Схемку чего? Мультивибратора на КМОПе? Откройте Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы" и срисуйте оттуда. Только надо на двух или трехвходовых инверторах, чтобы один из входов использовать как модулирующий. Напрягитесь чуток... Что за иждивенчество? Найдите и скачайте эту книгу. Полистайте. Если не найдете сами приходите намекну где там есть... Но надеюсь сами справитесь...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Линзы в виде насадок продаются. Кроме того, полагаю, что ресивер стационарен и, соответственно, можно установить кабель в непосредственной близости. Все зависит от желания автора - спаять схемку или обойтись "малой кровью"( правда, не в финансовом смысле, конечно...)
В журнале Радио №6, 2007г, стр.12 есть статья "Радиоудлинитель" ИК ПДУ спутникового тюнера.
Можно сделать и как в статье, но можно и без передатчика-приемника, соединить проводами.
Помоему гдето ещё была схема,не радио а проводная.Чютьли не просто приёмник-каскад-светодиод.Кстати такой приёмник и передатчик можно выковырять из китайского дверного звонка с беспроводной кнопкой,стоит35гр.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
