Стол находок
Всем привет.
Сегодня попался топорик.
В лиственном лесу, на полянке, на глубине сантиметров 40.
Вес 1170 грамм, понятно лесорубный-рабочий.
Сопутки нет. (точнее современный мусор).
То ли скиф, то ли черняховский. Или более позднее?
P.S. Ямка закопана и затоптана
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Привет.
Попалось в выходные  медное кольцо.
То ли рукоблудие 19-20 века, то ли более старое.
Извиняюсь за фото, но пока не чистил кольцо  и  макрофото что-то не получается. Много мелких деталей. В центре цветок. Лепестки видны четко.
Получится лучше выложу.
С сопуткой не повезло.
Находки за воскресенье . С монетами у нас туго.Хочу спросить насчёт (полумесяца) скорее всего серьга,самоделка из монеты точно .Проверил йодом и серной мазью ,вроде серебро. Но смущает одна деталь. Все монеты серебряные которые копал (10,15,20 коп) были потемневшие и в окислах, а эта от земли протёр и такой вид как на фото .  Может сделана из полтинника или рубля (900 проба)?
Серьга. Обычно попадаются мануфактурного производства, с узорами, клеймо всегда имеется "84" (проба серебра). Если такого нет, то да - самоделка, с монеты. До 1870 г. монеты "билоны" в РИ не выпускались, поэтому может быть и хорошее серебро. Рубли и полтиники - до 1930 г. из 900 пробы делали...
Двадцюлик хорош, у меня такой же есть) И пуговица такая есть. На ней - корона Австро_Венгрии. Вот, для доп.информации, добавлю свою фотку с замка "Паланок" в Мукачево (пару раз был во время традиционных путешествий)))
пуговица - скорее всего польша 1812 (орел с короной)
патрон - маркировка U.S.C.Co. 17
крестик медный
может кто даст больше инфы
Изменено пользователем 4ipolino
Один рубль земли не видел, был в алюминиевом  советском котелке
патронов было несколько десятков (точнее гильз)
кто подскажет по крестику? находил кто такой?
Многие находили . Такой или почти такой . Потому как это массовая штамповка второй половины 19 века . Стоил пару - тройку копеек в церковной лавке .
У меня есть Крот УчЁный...
вчера откопал "медною монету" - гладкая "шайба" без опознавательных знаков толщиной 2мм диаметром 3.5-3.6см(ровной круглой формы),
Странная "монета", как будто заготовка под штамповку
фотку если интересно закину чуть позже, нет по другой фотика
2 копейки серебром Н1 или 5 коп А3, Н2 бывает, плохо прочеканивались, потом затирались и после схода патины становятся тупо "шайбами". На гурту насечка проглядывается?
"Пропылесосили" поле между деревнями:
МД Quasar ARM, датчик DD13x10 10КГц
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Замечательный результат.
Интересно следующее: поле между деревнями - там были поселения или это просто поле, которое в старину только обрабатывалось жителями окресных деревень?
21 час назад, DesAlex сказал:
Ну "замечательный результат" только один - облачник 1755 года! =) Ну и это естественно не за раз, а 4 выезда примерно по 2,5 часа (перед работой)...
Место примерно выглядит так: 2 деревни, между ними проходил тракт (сейчас чуть сместился), между ними распаханное поле, вдалеке еще две деревни, но до них распашка не дошла. Метрах в 100 от одной из деревень участок густо усыпанный осколками посуды. Предполагаю, что тут тоже была когда-то эта деревня, но позднее перекочевала в сторону. Кресты с верхнего ряда, конина и медь почти по всему полю попадались, может вдоль бывшего тракта больше. Кресты, те что по старее (бесогон и рядом с ним), пуговки и чешуйки - в месте скопления осколков керамики.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
