Стол находок
Гильза найдена в одном окопе с монетками, только монетки были в одном краю окопа ,а гильза в другом. Жетон из другого места, но найден в тот же день.
Желаю что бы все...
Чую - Илья Викторович уже нервничает . Поэтому - вот . Царская пряжка Российская и знак Итальянской дивизии " Юлия ". Куда и к чему был приделан - не знаю .
У меня есть Крот УчЁный...
Все что то выкладывают, выкладывают. Ну и я решил выложить некоторую часть своих находок. Cамо собой что те которые опасные , остались там где и были найдены.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
привет труженикам полей и лесов
сегодня наконец вырвался покопать,немного отмыл от грунта и сфотал
интересует что за бляху я нашёл не пойму из какого она метала
Находки Клоном ПИ-В. Первый выезд так сказать - удачный :) . Помимо кучи ржавых гвоздей и непонятных форм железяк попалась монета 2 копейки 1814 года. Позже у себя на огороде поднял медальку "За доблестный труд в ВОВ". Был очень рад, так как это первые мои находки металлоискателем, собранным мной!!! :) Клон ПИ-В - отличный прибор, жаль только, что не различает металлы...
Результаты зимнего копа в подвале старой усадьбы. МД "Терминатор-3".
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Воспользовавшись февральским "окном" и субботним выходным, выполз из берлоги по лесу пошататься, в мёрзлой землице поковыряться... :moil: Акромя дежурной конской подковы, вездесущих гильз, нескольких сов.билончиков (1945г.) попалась такая шахерезада: "Копейка Шахин-Гирея (1782г.) 6-го года правления.
CQ de RK6KV pse k...
Мой второй в жизни коп, и первый артефакт , копал с Шансом глубина 2 штыка в болоте. чугун
Изменено пользователем koksikoks
Доброго времени суток всем!
Хочу представить свою первую находку.1 копейка1901г,казацкая трубка (люлька)не известно почему звонилась как металл и бронзовая штучка неизвестного названия. Все накопал на даче,на огороде :)
первый коп с трекер-ФМ 1Д3
осколки(вроде не от снарядов), завеса кованая, и еще какая-то кованая прямоугольная фигня, 2.5 см высотой
завтра скорее всего еду на коп по войне, о находках доложу
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Уважаемые форумчане вот нашел что-то и на монету похоже и на медальон вроде серебряное.
Обратная сторона затерта до неузнаваемости.Подскажите пожалуйста может кто знает что это, и что на нем написано.
Это средневековая польская монета , так называемый " трояк ". Незатёртая сторона - реверс . Надпись и герб Вазов " погоня " . На аверсе должен быть портрет короля .
Вот на днях ходил на коп. Копал все подряд.
Место: у железной дороги.
Нашел осколки взрывов, несколько патронов и 2 пуговицы.
Дома очистил эти пуговицы. Первая простая железнодорожная, а вторая тоже ЖД, но с короной и без ржавчины почти.
На ней написано ОЮВЖД (Общество Юго-Восточных железных дорог)
Согласно интернету она времен до 1900г.
ps получилось размазано по краям (сканером делал снимок :D )
Металл по видимому серебро.
Размер: как обычная пуговица
Изменено пользователем radio-technics
Это наградной железный крест второго класса. За войну были награждены 3,3 млн.солдат. Найден в августе 2010 возле Одессы на глубине 1.5 М. Поразила идеальная сохранность после 60 лет перебывания в морской воде. Фот больше нет...
Изменено пользователем Gris
крест у меня есть, только не немецкий, а польский
найден на огороде случайно, дальнейший поиск там не возможен из-за вездесущих гвоздей, так что надо МД с дискримом собиратьtongue.gif
С Ув., Алексей.
