Переходник Vga - Hdmi
Mixi-Zloi
vga - аналоговый выход
hdmi - цифровой высокого разрешения.
Между этими портами включают 100 долларов
Изменено пользователем slavar1
...Между этими портами включают 100 долларов
По ссылке висит Троян... :wub:
HDMI выход можно организовать только из DVI сигнала обеспечивающих этот режим видеокарт через специальный переходник DVI-HDMI. Похож на вот этот http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_swi..._25F_42730.html но обратного действия.
Изменено пользователем SVN
Нет там трояна посмотрел в разных браузерах...
wowa
Мне нет смысла тебя обманывать.
Посмотри что пишет AVAST:
Имя вируса: IFrame-HY[Tri]
Тип вируса: ТРОЯН
Версия VPS: 090805-0,05.08.2009
Смотрю ОПЕРОЙ.
У меня стоит НОД32 и я когда туда прихожу у меня даже не вякнет.. Так что у меня всё чисто :) Ищите у себя на компе.. И вообще я не считаю аваст антивирусом.. Это только замедлитель интернета и компа + кричит как дурной на файлы с русским и кртинки с русским в EXIF...
Тип вируса: ТРОЯН
мне пишет тоже самое, только версия VPS другая
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
