Как Подключить Автомагнитолу К Компу?
Были такие чудеса. Или вот. Изменено пользователем fant
Точно,такое же чудо как по первой ссылке. И состояние не хуже чем на фото. Мдя... Было ещё время когда на воск писали звук. Фонограф Эдисона.
обманка это касета от которой идёт шнур сразъемом от наушника её подключаеш к компу или ещё к чему ни буть касету в мафон и у тя играет мп3 с компа или с диска
Ребята, вы жжете, по отношению к топикстартеру)))
Может он нас еще читает) я надеюсь) поэтому попробую высказать свое мнение.
Магнитолу подключить к комповскому БП можно без проблем (сам так делал). Подключал jvc^ там есть два провода питания (один от аккомулятора, а второй от замка зажигания, Соответственно подать питание нужно на 2 эти провода) если подать на ОДИН из них питание, то соответственно магнитола не включиться (при повороте ключа зажигания провод от замка обестачивается и магнитола глохнет, а когда машина уже завелась, то магнитола включается. Это наверное связано с большими таками при заводе автомобиля). Ну так вот: я взял старий системник, отсоеденил от блока питания все кроме мамы, в разьемы (беленькие...молекс вродь......или как они называются) вставил по проводу питания ну и землю впихнул (знаю, что это поварварски, но все работало).
Уважаемые форумчане, если я что-то неверно сказал....исправте пожалуйста.....
Тема заявлена как "Как Подключить Автомагнитолу К Компу?" и я так полагаю, что компьтер должен быть полноценным, а вот это
... Ну так вот: я взял старий системник, отсоеденил от блока питания все кроме мамы, в разьемы (беленькие...молекс вродь......или как они называются) вставил по проводу питания ну и землю впихнул (знаю, что это поварварски, но все работало).
уже по сути не компьютер, а корпус с блоком питания и зачем то подключенной материнской платой.
P.S. За что мамку то так? :D
Интересная статья есть в журнале "Радио" №2 2007 г, стр 18-21, А.Рубан, "Персональный компьютер - музыкальный центр"
_http://www.radio.ru/archive/2007/02/a6.shtml
Уважаемый SVN, не поверите: маму оставил только потому, что в то время не знал какие контакты на разьеме блока питания замкнуть=) (в нете лень искать было). Нужно было сделать быстро и всего на несколько раз (для эксперимента).
А по поводу вашего замечания, то топикстартер так и не дал адекватного описания проблемы и вообще даже не сказал зачем ему это нужно и в каких целях :rolleyes: . Я подумал, что ему это может помочь как то)))
Изменено пользователем Makccc01
да даже если и магнитолу подключить к блоку питания ниче не будет у нее потребление 30-50Вт. а блок выдержит скока там написанно но 300Вт тебе за глаза
А какие могут быть проблемы с подключением магнитолы к компу? Найти в компе свободный 4х проводной разъем (должен болтаться на проводах), взять вольтметр и найти там 12 вольт (черный провод это точно минус) и подрубить к магнитоле. Линейный выход магнитолы (выход на усилитель обычно в виде "тюльпан-мама") завести экранированным проводом на линейный вход звуковой карты, а еще лучше завести прям на звуковую карту, подключив вместо тонкого проводка от сидирума.
p.s. по питанию все выдержит если громкость не выкручивать на магнитоле на полную....много раз подключал!
Не обижайте винилл. У меня до сих пор стоит проигрыватель "Ария 002 стерео" и усилитель "Радиотехника УП-001" стерео. Я это всё использую при оцифровке пластинок. Записываю при помощи утилиты "Audio Recorder" встроенной в AIMP2. Качество неплохое:)
Ребята, знает ли кто - нибудь для чего на звуковой карте нужен разъём "CD-IN"? Как его можно использовать?
Изменено пользователем Жиган-лимон
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Это разъём для подключения аналового выхода с CD/ROM. Использовать можно в тех же целях.
Сори, я немного не по теме, но спрошу именно здесь т.к. речь идет о магнитолах...
Подскажите пожалуйста, как можно "вывести" звук через магнитолу с mp3 плеера (имеется в виду на старую кассетную)
Где то слышал что можно это провернуть прислонив динамик\наушник mp3 плеера к считывающей головке магнитолы, это так?
Заранее спасибо!
Scantodi - в поиск.
...прислонив динамик\наушник mp3 плеера к считывающей головке магнитолы...
Никогда так не делай.
Ну почему же, на старых магнитофонах попробовать можно. Но никак не на муз-центрах и тем более не на студийной аппаратуре.
А вообще где то видел схемку, где на считывающую головку поступал сигнал напрямую из записывающей головки. встроенной в кассету. Но это было реализовано на видео магнитофоне.
Изменено пользователем Stiv-999
Да народ. Было время когда на пленку вместо оперативки писали. Тогда пленка была перекрученная и писалось с двух сторон. У меня лично есть приемник годов 80-х "Ленинград 110". Отец в свое время купил. Я его усилитель для теста динамиков использую. Класная вещь. К компу подключается напрямую к линейному выходу. Можно еще через самопальный микшер.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Проблема в следующем; сгорел звук, и пришла идея подцепить МР3 магнитолу через USB. То есть использовать ЦАП магнитолы в качестве декодера цифрааналог. Звук на компе в принципе не принципиально, но хотелось бы. Теоретически вижу как всё это должно быть устроено, но практически не знаю с чего начать, и хотелось бы по минимуму переделок в магнитоле.
Я подключал магнитолу к компу,теперь мой комп пожож на кучу г..на с огромной дырой посередине.Если хочешь ее встраивать вовнутарь,то лучше этого не делать совсем, или делай но очень аккуратно.А если просто подключить,то там совсем просто...Плюс от магнитолы пихаешь в желтое гнездо,а минус в черное.
ЛЛЛЛЮЮЮДДИИИИ,я понял,что такое обманка.Эта такая хрень http://cxem.net/sound/raznoe/cd-adapt.php
---¤[NИкитоS]¤---
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
