Схема задержки включения
radiolomaster
Привет всем. Вот придумал простейшую схему для задержки включения устройства. В протеусе вроде все работат, но в железе пока не собрал, хочу проконсультироватся, хороший ли я выбрал транзистор и номиналы деталей, задержка должна быть около 1 сек. Напряжение возростает плавно в течении одной секунды, вообщемто это не страшно, т.к. в устройстве есть стабилизатор 7805, но всеже как сделать так чтобы напряжение появилось только через 1 сек, а до этого его небыло? Поставить стабилитрон в базе транзистора? Если да то какой?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Для 1 секунды конденсатор должен быть примерно 1000 мкФ. И через 1 кОм базовый ток будет слишком маленький, 300 мА в нагрузку транзистор не отдаст. Ставь КТ972 или КТ829, тогда можно будет сопротивление ещё увеличить, а ёмкость уменьшить.
Чтобы напряжение менялось не плавно , а скачком, я делал так
только у меня тут +25 В и для 0,3 А надо будет пересчитать резистор или применить составной транзистор, как сказал mao-sin
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А можно просто сопротивление уменьшить, чтобы этот транзистор оставить? Он ведь до 1,5 А ток пропускает. конденсатор на 1000 мкф - непроблема. КТ829 нашел один, но он ток до 8 А пропускает, и Uкб 100 В, както жалко его в такой схеме использовать.
А можно КТ817 взять? Их валом.
Изменено пользователем radiolomaster
С ув. Radiolomaster
Ну релюшки у меня нет, да и нет необходимости, КТ315 слабоват для питания моей схемы. Вот КТ815 или КТ817 были бы в самый раз, но какие номиналы резисторов для них нужны?
С ув. Radiolomaster
можно, только надо будет применить схему составного транзистора
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/93775
задействовав к примеру в качестве VT1 и VT2, кт315 и кт815 соответственно
дешево и сердито
Спасибо, буду пробовать.
Ga_ry , а какой номинал резистора R1 взять?
С ув. Radiolomaster
Совершенно верно. Резистор 220 Ом теперь (с составным транзистором) можно увеличить, а ёмкость конденсатора уменьшить. Скажем, резистор взять 1 кОм, а конденсатор 1000 мкФ - это будет дешевле и меньше габаритами.
  • 11 месяцев спустя...
Не хотелось новую тему создавать, ибо нужно почти тоже самое, т.е. реле с задержкой (3 сек) на включения. Собственно вопрос, какой транзистор пойдет в эту схему?
Любой, соответствующий нагрузке, т.е. обеспечивающий ток реле... Не забудь поставить параллельно реле, но в обратном включении диод.
radiolomaster, с учетом требования к крутому фронту подачи питания в нагрузку, я бы посоветовал собрать так.
В данном случае напряжение на выходе схемы не будет плавно нарастать, вслед за напряжением на базе VT1 (с отставанием примерно в 1В), а появится скачкообразно, в момент превышения напряжения на времязадающем конденсаторе выше порога равного Uстаб+Uбэvt1.
Привет, Геныч. Давненько не "встречались".
Спасибо за коррекцию. Разрядная цепь для стабильной работы действительно желательна, особенно если часто производить включение. Вот только нагрузочный резистор можно уменьшить, чтобы схема быстрее возвращалась в исходное состояние. Насчет резистора смещения стабилитрона сомневаюсь, все-таки обратное напряжение бэ 7,5В. Думается, что и так транзистор будет закрыт. Хотя могу и ошибиться.
... Давненько не "встречались".
Эт точно!
Лето оно оттягивает от стула:).
Автор в идею въедет и поиграется и выберет оптимал.
Чем больше схем будет ему для раздумий тем круче замедлитель:bomb: получится.
  • 4 месяца спустя...
Пытаюсь реализовать такую схему. Цель- при нажатии на кнопку получать Uвых скачком с задержкой в 1-2 сек. При отпускании, чтобы скачком исчезало,а получается с задержкой. При указанных номиналах нет задержки при включении.Для увеличения задержки вместо 2 кОм ставлю 30. Почему при этом вылетает элемент DD1.2 ? На его входах- 1,5В, хотя с выхода DD1.1 - нулевой уровень. Или,может быть, что-то с паяльника проскакивает, когда перепаиваю резистор?
untitled.zip
Изменено пользователем marko
Вылетать ничего не должно, но и работать тоже. ТТЛ логика воспринимает вход, подключенный к +Епит, никуда не подключенный и подключенный к (-) но через высокоомный резистор (больше 1-5 ком - разные типы логики по-разному) как "1".
Это не ответ. Схема на практике работает. Вопрос: можно ли увеличить время задержки до 1 сек и отсечь при выключении?
Геннадий предложил схему (пост 15),
С исправлениями 131959G и (пост 16)
С некоторыми незначительными уточнениями я считаю, на данный момент IMO это наилучшее решение.
Изменено пользователем derba
Не решает поставленную задачу-включать с задержкой, отключать моментально.
Почему не решает? отключение питания отключается нагрузка моментально, и практически моментально через диод разряжается конденсатор С1. (я отредактировал картинку пост 22, хотя это должно быть ясно, как само собой разумеется, что бы показать как подключить тумблер)
От поста 19. Отказался от логики. Схема на макете работает и выглядит так...Надо организовать работу в соответствии с диаграммой с задержкой 2сек, если можно, то как?Если нет, то почему? Цель- К1 включается раньше и отключается позже К2 на 2 сек. Посоветуйте, пста, что и куда можно добавить в схему и испытать
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
